Autor Thema: Turbo Revision  (Gelesen 12739 mal)
Offline R5 Gr.4
  • Hero Member
Turbo Revision
« am: Dezember 16, 2015, 13:02:14 Nachmittag »
Hi Jungs... wie ich schon mall Gesagt habe vor eine zeit, bill meine Turbolader Revidieren !
Nötig hat das auch, er pumpt zu viel öl schon!!
Gestern habe mall schon der Ausbau angefangen...  :P
Gut alles Markiert , und hott gemacht zum die schrauben von der Abgas Seite zu entfernen...
Offline R5 Gr.4
  • Hero Member
Re: Turbo Revision
« Antwort #1 am: Dezember 17, 2015, 21:01:37 Nachmittag »
So jetzt habe mal die Turbo zerlegt... Die schade ist grösser als gedacht.... Denkt wehr nur die Lager zu wechseln, leider ist die Welle auch abgenutzt ... Ich muss mal ein par opferten holen und anschauen was rentabel ist...
Drin ist eine 360° Thrust Bearing Racing ... und die Turbo ist Eine T04B oder eine T04B18 bin mich nicht sicher...  ???
Offline R5 Gr.4
  • Hero Member
Re: Turbo Revision
« Antwort #2 am: Dezember 17, 2015, 21:15:40 Nachmittag »
Da man kann erkenne der schaden an die welle  :'(
Die Erste Lager Fläche ist 10,04 und die Zweite an der nahe von der Abgas Turbine ist noch ok mit 10,10 mm
« Letzte Änderung: Dezember 17, 2015, 21:18:10 Nachmittag von R5 Gr.4 »
Offline R5 Gr.4
  • Hero Member
Re: Turbo Revision
« Antwort #3 am: Dezember 17, 2015, 21:51:18 Nachmittag »
Noch par abgemessene teilen... in mm aber ich vertraue nicht so meine Mikrometer digital... + - ein zehntel... Dirk hoffe ist dir hilfreich  ;)
Offline R5T2
Re: Turbo Revision
« Antwort #4 am: Dezember 18, 2015, 19:52:38 Nachmittag »
Ähnliche Masse gibt es auch im TBO3  (Trim55/6-6  Trim 68/11)
Offline R5 Gr.4
  • Hero Member
Re: Turbo Revision
« Antwort #5 am: Dezember 18, 2015, 20:33:32 Nachmittag »
Wie kann es ausfinden on T03 oder T04 ist? ::)
Offline R5T2
Re: Turbo Revision
« Antwort #6 am: Dezember 18, 2015, 23:10:17 Nachmittag »
Das Abgasgehäuse ist unterschiedlich.
Es gibt auch Versionen mit T3 Verdichtergehäuse und T4 Abgasgehäuse.
Offline R5T2
Re: Turbo Revision
« Antwort #7 am: Dezember 19, 2015, 07:58:42 Vormittag »
Ob meine Liste stimmt weiss ich nicht ???
Turbinenräder Aussendurchmesser:
T3: 59, 61, 64, 65, 71
T4: 73, 74
Verdichterräder Aussendurchmesser:
T3: 60, 69
TO4B: 70
TO4E: 75, 76, 82
Offline R5 Gr.4
  • Hero Member
Re: Turbo Revision
« Antwort #8 am: Dezember 19, 2015, 12:37:24 Nachmittag »
Entsprich alles das ist eine T03 Lader ist...  :)
Habe jetzt am TTE gemeldet... mal schauen was die mich offerieren...
Danke Martin ;)
Der Turbolader war von Stephan Most... war eine neu Lader, ob er die machen lasen hat oder von die Stange ist weis ich leider nicht ...
für meine Gefühl es fahrt sich sehr gut damit...
Offline godsey
  • Hero Member
Re: Turbo Revision
« Antwort #9 am: Dezember 21, 2015, 14:24:38 Nachmittag »
Danke Martin ;)
Ich wollte neulich bei TTE einen Lader revidieren lassen. Damals wurde mir gesagt, dass sie keine so alten Lader mehr machen wollen.
