Autor Thema: Renault 21 Europacup  (Gelesen 20595 mal)
Offline r8220
  • Administrator
  • Der Yvan Muller der TurboFever!!!!!!
    • www.renault5turbo.de
Re: Renault 21 Europacup
« Antwort #20 am: September 18, 2016, 11:52:27 Vormittag »
Also der 21er soll mit 5 bar Kraftstoffdruck fahren. Und er hat 2 Pumpen in Reihe montiert die wohl jeweils 3 bar bringen. Hab ich jetzt in Physik nicht aufgepasst oder soll sich der Druck wirklich durch 2 Pumpen verdoppeln?  ???
« Letzte Änderung: September 18, 2016, 12:05:08 Nachmittag von r8220 »
Offline Zeitlupenschrauber
  • Hero Member
    • LME Electric
« Antwort #21 am: September 18, 2016, 12:31:18 Nachmittag »
kannst dir eine aussuchen  :P
  • Hero Member
    • LME Electric
« Antwort #22 am: September 18, 2016, 12:33:17 Nachmittag »
Und   7700 722 393 soll Bosch 0 580 464 038 sein  ???
Offline Legend Turbo Nr.5
  • Hero Member
« Antwort #23 am: September 18, 2016, 18:52:04 Nachmittag »
Der Porsche Turbo hat auch 2 pumpen in Serie geschaltet! :)
Online lecar5
  • Hero Member
  • Sieger TurboFever 2012
« Antwort #24 am: September 18, 2016, 19:58:34 Nachmittag »
Jens, zu den Pumpen kann ich nix beitragen.
Aber... warum hast du den denn wieder nackig gemacht??
Offline r8220
  • Administrator
« Antwort #25 am: September 18, 2016, 23:35:51 Nachmittag »
Weil er irgendwann mal eine Originale und zeitgenösische Beklebung bekommen wird evt wie das Bugalski Auto da ich davon bis heute keinen gesehen hab.
Offline MacTwingo
  • Hero Member
  • bald...
« Antwort #26 am: September 19, 2016, 08:56:13 Vormittag »
Jein, das mit dem verdoppeln passt schon. Aber nur bei einer Fördermenge von null... Wenn du mir eine Pumpenkennlinie besorgst, dann kann ich dir auch genau sagen was zwei Pumpen in Reihe geschaltet theoretisch liefern können. Eigentlich ist es eine einfache, zeichnerische Addition der Kennlinien. Hilft aber auch nicht viel wenn man den Widerstand des angeschlossenen Schlauch/Rohrsystems nicht kennt...
Da hilft nur probieren.
Offline r8220
  • Administrator
« Antwort #27 am: September 20, 2016, 19:45:41 Nachmittag »
Ich hab das Dokument mal angehangen und wenn dem so ist dann wird es wohl auch funktionieren die haben sich ja sicher auch etwas dabei gedacht bei Renault.
Offline MacTwingo
  • Hero Member
  • bald...
« Antwort #28 am: September 21, 2016, 06:51:42 Vormittag »
klaro, ich denke das haut hin :)
Offline R5T2
« Antwort #29 am: September 24, 2016, 15:23:55 Nachmittag »
Wenn die zweite Pumpe den Gesamtdruck erträgt funktioniert das.
Es ist ratsam bei der zweiten Pumpe einen Typ auszuwählen der Ein- und Ausgangsseitig einen Schraubanschluss aufweist.
In der Industrie und Wasserversorgung wird das hinereinanderschalten von Pumpen häufig angewendet.
Es gibt auch Pumpenkonstruktionen die einen ganzen Stapel Pumpenelemente in einem Gehäuse verbaut haben.(Grundfos CR Typen)
Ich habe mal ganz mutig so ein Ding zerlegt, das war ein rechtes Gefummel bis da wieder alle Teile in der richtigen Reihenfolge eingebaut waren.
