Technik => Motor und Antrieb => Thema gestartet von: nicogoder am März 22, 2019, 13:50:31 Nachmittag
Hallo Leute. Ich mal wieder. Frage: gibt es irgendwo die Dichtung, die zwischen Turbolader und Auspuffflansch abdichtet zu erstehen? Ich glaube, die ist bei mir defekt. Da tropft am Anfang Kondenswasser raus...
Viele Grüße
Nico
hier beispielweise
https://www.turbozentrum.de/Kruemmerdichtung-T3-1-flutig-SingleScroll
Hey. Danke vielmals. Ich suche die Dichtung an der Ausgangsseite vom Turbolader zum Auspuff. Und ich finde keine Explosionszeichnung...
sorry nicht richtig gelesen, kurz und knapp - da gibt es keine Dichtung ! Sind beides konische Verbindungen. Werden lediglich von den Federn - die keinesfalls auf Block geschaubt werden dürfen (siehe Rep.Handbuch) - zusammengehalten. Das ganze muss ja beweglich sein...
Wenn die kalt nicht 100% dicht ist sehe ich da kein Problem - in warmen Zustand sollte es aber nicht zu sehr rauspusten
Jetzt kommen wir der Sache näher :D Den Flansch mit den Federn meine ich auch nicht. Das ist klar. Das Teil davor. Wo die Bolzen dran sind, die der Aufnahme des Flansches vom Auspuff dienen. Das Teil ist am Turbolader dran.
Du meinst die Fläche zwischen Abgasgehäuse und Hosenrohrflansch. Dort ist bei unserm Turbolader auch keine Dichtung verbaut. Falls du eine einbauen willst soltest du darauf achten das die Wastegateklappe nicht an der Dichtung hängen bleibt. Da gibt es unterschiede bei den Garrett T3 Ladern !
Hm. Naja. Einbauen net unbedingt. Mir ist heut halt aufgefallen, dass da ziemlich Kondenswasser abtropft...
Wahrscheinlich ist es besser dass das Kondenswasser da abtropft als dass es im Gehäuse drin bleibt ::)
Das ist normal. Kein Grund zur Besorgnis.
Ok. Dann mach ich mir mal keine Sorgen😅 Danke. Ist immer gut, wie hier geholfen wird 👍
