Marktplatz => Suche Teile => Thema gestartet von: r8220 am Januar 06, 2006, 12:37:25 Nachmittag
Teil Renaultnr. Ersatznr.
MANN C2860
Luftfilter 60 01 000 383 Knecht 259
K&N 33-2002
Green P491639
Kraftstofffilter 60 01 000 471 Bosch 0 450 905 021
Stoßdämpfer Koni VA - 80 5046
Koni HA - 82 2225
Wer noch welche hat bitte hier drunter setzten ich führe die Liste dann fort.
Hallo Miteinander,
ich wollte meinem Dicken gestern eine neue Verteilerkappe spendieren und habe einfach mal ins Regel gegriffen, nachdem der Zubehörhandel mit dem Tyü des Autos keine Zündungsteile mehr kurzfristig liefern konnte.
Dabei konnte ich feststellen, dass die Verteilerkappe für den Renault 20 und Renault 14 die selbe ist.
Der Finger passte nicht! Der müßte aber vom Alpine-Turbo passen.
Damit habe ich für die nächste Bestellung im Zubehörhandel die richtigen Informationen für eine Bestellung.
Michael
Werden warscheinlich die meisten kennen, doch immer wieder prima um Vergleichsnummern herauszufinden.
Oder aber um zu schauen bei welchen Herstellern/Modellen das betreffende Bauteil noch verbaut ist, falls neu nicht mehr zu bekommen....
http://www.autoteilepilot.de
MfG Der City-Turbo.
peugeot104, 205 GL / XL, 305
citroen GSA, GS 1.3L, LNA, VISA, ,
talbot samba und volva 340
BERU : DVK 036
BERU : DVK 036
Was willst du uns damit sagen Harry?
Welche Teile passen von diesen Autos?
Harry will damit sagen, dass das alles die identische Autos sind - UND auch noch baugleich mit dem Renault 5 Turbo!!!
Stimmts, Harry? Entweder man versteht was davon, oder man versteht was davon!!!! ;D ??? ::)
Na ja.... ihr schlaumeier ;D ;D
Ich hab damit auf die Verteilerkappe und Finger der Michael nicht bekommen könnte.
Sie sind gleich in die genannten Auto's.
Hi leute
Habe heute in unserem lager ein bischen gestöbert, ein traum für jeden R4 farer!
Schlussendlich habe ich noch ein paar alte 5 er teile gefunden vom Auslaskolektorbis zu den Zündkerzen allerdings das meiste für super 5er, habe dann noch 2 Verteilerkappen gefunden, da mein chef früher ein Turbo1 hatte vermute ich die könten von dem Auto stammen.
also, hat jemand die Orginl Teilenummer, am besten für T1 und T2?
danke im voraus
grüsse Enrico
Kupplungsgeberzylinder
RenaultNr. : 7700 573 569
BoschNr. : 0 204 162 035
FTE : KG 19782.0. 1 ( von Bendix )
Preis : 72€ bis 100€ + 19% MWSt
Beru 0330920177
Verteilerkappe 7701 019 027 Bosch 1 235 522 839
Bremi 8398
Verteilerfinger 7701 027 870 Bosch 1 234 332 860
Beru 0300920160 10mm Aufnahme
Bremi 9396
TRW : PND110
bendix : 121167B
Die Aluflexrohre für die Luftab- und zuführung gibt es von der Firma "Gates Auto Master" in 50mm und 60mm Durchmesser und 1000mm Länge.
Sie sind optisch fast identisch mit den Originalteilen.
ET-Nummern: 7743-01050
7743-01060
KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER
BOSCH F 026 005 517 Preis 70.-€
DELPHI LL 21503 Preis 36,60€
KRAFTSTOFFPUMPEN-RELAIS 15A/12V
HERTH+BUSS ELPARTS Bestellnummer 75 61 42 46
30.-€ + 19% MwSt.
Gasfedern für die Heckklappe
Godsey hatte die Ersatzteilnummern unter diesem Thema gepostet:
http://www.backenturbo.de/forum/index.php/topic,673.msg6673.html#msg6673
Lesjöfors 3446348/8166702 für Peugeot 205 von 83-98
Die technischen Daten sind wie folgt:
Länge über Alles 600 mm, Hub 260 mm, Ausschubkraft 290 N
Mit den identischen Maßen gibts noch was von QUINTON HAZELL 128223:
Ausschubkraft 250 N, Länge über Alles 600 mm, Hub 230 mm
Hab mir die Quinton Hazell eingebaut, aber die Gasfedern sind doch etwas straffer, da steht 290N >:D auf den Gasfedern.
Turbo1 : 7701 366 526 , Quinton Hazell 128555 (Aushubkraft 300N, Länge 610mm, Hub 245mm)
Turbo2 : 7700 758 674 , Quinton Hazell 128223 (Aushubkraft 350N, Länge 600mm, Hub 230mm)
5 Alpine : 6001 010 706 , Quinton Hazell 128641 (Aushubkraft 550N)
Die Stopfen/Clips mit der Nummer 6001010154 scheint es bei Renault nicht mehr zu geben. Beim T1 wird damit die Heckklappenverkleidung in den oberen Ecken an die Klappe geheftet.
Perfekten Ersatz gibts bei Skoda: Stopfen 7808ASCHB
Das Teil ist auch im Zubehörhandel erhältlich, weil man es beim Wechseln der Frontscheibe vom z.B. Fabia braucht
Fabia ist aber ein Skoda :P
Wo du recht hast.... Ich ändere es oben ab!
Wie sieht's mit dem Ölfilter aus - gibt es da auch Alternativen?
VG, Mike
Hi Mike
Das Beste ist , du bestellst ihn beim Freundlichen ;) wie z.B. http://www.renault5turbo.de/forum/labern/werkstatt-im-raum-munchen/ (http://www.renault5turbo.de/forum/labern/werkstatt-im-raum-munchen/)
das Thema hatten wir erst kürzlich : http://www.renault5turbo.de/forum/motor-und-antrieb/olfilter/msg22550/#msg22550 (http://www.renault5turbo.de/forum/motor-und-antrieb/olfilter/msg22550/#msg22550)
Gruß ZLS
Sinterbuchsen-, Kohlenfeder-, Kohlensatz und Magnetschalter für Anlasser Paris-Rhone und Valeo D9E78:
Sinterbuchsensatz von CARGO ArtNr. 140533 : 2,55 €
Kohlenfedersatz von CARGO ArtNr. 132571 : 2,98 €
Kohlensatz von CARGO ArtNr. psx1332 : 5,08€ 5,36€
Magnetschalter von CARGO ArtNr. 133532 : 29,75 €
Tipp: Die Sinterbuchse vor dem Einbau auf die Fingerspitze legen, mit Motorenoel befüllen und warten bis das Oel durch die Buchse austritt. Das verlängert die Lebensdauer der Buchse.
Und alles kommt auf die Grôsse der Finger an. :D :D :D :D :D :D
DICHTRINGE KERZENSCHACHT/VENTILDECKEL:
Die Dichtungen vom Renault 20 (R1271) sollten auch passen, und sind über Renault Frankreich verfügbar.
Teilenummer 78 26 004 000. Preis Stück EUR 0,84 zzgl MwSt.
Passen leider nicht: Original -> Innendurchmesser 26 mm, o.a. Alternative hat 28 mm !! SORRY !!!
Kombistecker Zündverteiler T2
Gebraucht gibts das Teil zum Beispiel zwischen Klopfsensor und Motorkabelbaum am R19 1,8 8V. Ich könnte mir vorstellen, daß die Klopsensoren aus der Zeit alle den gleichen Stecker hatten...
Es bietet sich auch an, das Teil als Ersatz für den etwas windigen Stecker im T1 nachzurüsten.
Die passenden Crimpverbinder gibts von Hella:
Buchse: 8KW 054 948-003
Stecker: 8KW 054 947-003
Der Teilesatz für K-Jetronic Boschnummer F 026 T03 010 wird für den Mengenteiler (Systemdruckregler 0 438 100 104) mit Aufstoßventil in der Bucht angeboten.
In dem Teilesatz sind Einstellscheiben zur Erhöhung des Systemdrucks enthalten
Kraftstoffspeicher Bosch 0 438 170 010 : Speichervolumen 40cm³
Anschlußgewinde für Zulauf M16 x 1,5 , Ablauf M14 x 1,5 ; mit Leckanschluss
Arbeitsbereich : 2,4 ... 1,7 bar
Kraftstoffspeicher Bosch 0 438 170 021 : wie 010 und mit Füllventil
Kraftstoffspeicher Bosch 0 438 170 029 : wie 010
Arbeitsbereich : 2,4 ... 3,2 bar
Kraftstoffspeicher Bosch 0 438 170 030 : wie 010
Arbeitsbereich : 2,1 ... 3,0 bar
Zur Info : 3Sdeveloppement.fr verkauft den Bosch Kraftstoffspeicher 0 438 170 029, reférénce ES-14, 202,80€ TTC
Das von ZF Sachs Race Engineering benutzte Fett für unser Ausrücklager : Petamo GY 193 M 44-47
Füllmenge ca. 3,5 Gramm
Da ich weiß, dass in diesem Forum viele Leute unterwegs sind, die (fast) alles besorgen können, wende ich mich ’mal mit einem Problem an Euch, dass nicht unseren Dicken betrifft. ;)
Ich benötige für einen Freund ein Bosch-Warnblinker-Relais mit der Nummer 0336 401 004.
Das Teil ist anscheinend nicht zu kriegen, und ich finde noch nichtmal eine Umschlüsselung.
Kann jemand helfen?
Grüßle
Hi, der da ?
http://www.bosch-automotive-catalog.com/de/product-detail/-/product/0336401004?returnPage=http%3A%2F%2Fwww.bosch-automotive-catalog.com%2Fde%2Fproduct-search%3Fp_p_id%3Depdssearchresult_WAR_aaecatportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dlfr-col-2%26p_p_col_count%3D1%26autoLoad%3D1
guck mal bei "Gegenüberstellung"
die vw nummer findet man im netz häufig...
Super Tip. Danke. :-*
