Kleiner 5er 122x und B/C40 => R5-Front-Mittelmotor-Kratzer => Thema gestartet von: Turbolader am Januar 10, 2013, 16:19:44 Nachmittag
Hallo Leute.
Ich bin wieder bei der restauration meiner Lagerteile. Da habe ich noch einen Auspuff der an den R5AT passt. An den einen Stellen hat es eine Beschichtung auf dem Auspuff, vermutlich original,an anderen Stellen ist das Blech zu sehen. Geren möchte ich das Auspuffrohr wieder in seinen originalen Zustand versetzen, nun meine Frage an euch, was genau ist da auf den Auspuffrohren ausserlich aufgetragen worden?
Vieleicht hat da ja jemand eine gute Idee zu diesem Tema.
Für eure Teilnahme danke ich euch und hoffe auf einige gute Ratschläge.
Gruss Turbolader
...schätzungsweise Auspufflack ???.
Wenn ich Auspuffteile überhole entroste ich sie mit der Drahtbürste auf dem Winkelschleifer oder sogar mit der Sandstrahlpistole, behandle sie mit Fertan und lackiere sie mit normalem hitzebeständigem Lack. Bei Krümmern und in der Nähe des Laders ist die Optik meist nur sehr kurzlebig, dort aber ist für normal aber Rost auch kein Thema.
Danke LeCar5
Ja richtig so habe ich mir das ganze auch vorgestellt, ist das besagte Fertan ein entfetter?
Sollte ich da auch vorgängig eine Hitzebeständige Grundierung verwenden, oder besser gleich den Lack auftargen.
Gruss Turbolader
Nein, Fertan ist kein Entfetter sondern eine Art Rostumwandler. Gugg mal hier: http://www.fertan.de/fertanfilm.html
Ich hab damit bislang ganz gute Erfahrungen gemacht, immer dann, wenn der Rost bereits Narben im Material hinterlassen hat. Wichtig ist eben die richtige Anwendung, Sorgfalt und Zeit.
Hitzebeständige Grundierung ist eine Idee, aber auch die wird es dir am Krümmer und in der Nähe des Laders runterbrennen.
Aber Fortan kann ja auch als Grundierung in diesem Vorhaben verwendet werden ?
Fertan wird nach der Anwendung mit Wasser abgewaschen. Das was noch verbleibt kann dann "normal" lackiert werden.
Wenn Du was richtig gutes und Hitzebeständiges willst schau mal hier (http://www.pulver-nord.de/)... im Bereich Ceramic-Coatings findest Du was Du suchst. Getestet habe ich das allerdings noch nicht, wurde mir aber sehr empfohlen. Gerade als Schutz im Bereich der Krümmer/Turboladerabgasseite soll das gut funktionieren.
Nein, Fertan MUSS unbedingt wieder abgewaschen werden, weil Fertan keine sehr schlechte Kohäsion hat. Zwar haftet das Fertan auf dem Werkstück und der Lack auf dem Fertan, das Fertan in sich hat aber keine Querzugsfestigkeit.
OK danke.
So endlich ist es vollbracht und der Auspuff strahlt wieder in neuem Glanz.
Na, sieht doch prima aus :)!
...ist es eigentlich das Auto hier (Winterthur 1998)?
Ja genau das ist mein Auto, meine Frau und verdannt damals hatte ich ja noch Haare!!!
Wir werden älter.
Gruss Turbolader
