Kleiner 5er 122x und B/C40 => R5-Front-Mittelmotor-Kratzer => Thema gestartet von: r8220 am Juni 19, 2018, 21:40:18 Nachmittag
An dem R 5 Alpine den ich immer noch ab und zu mal betreue hab ich das Problem das er nach 1-2 Tagen Standzeit erst einmal wieder gut 20-30 sek orgeln muss bis er anspringt. Ich vermute das in der Kraftstoffpumpe ein Rückschlagventil ist welches defekt sein könnte. Oder hat jemand eine andere Idee. Denn eigentlich sollte ja in der Schwimmerkammer noch ausreichend Kraftstoff sein um anzuspringen?
Macht mein Coupe auch. Ich vermute, dass tatsächlich die Schwimmerkammer austrocknet. Rückschlagventil sollte m.E. keinen wirklichen Einfluss nehmen, da die Spritzufuhr in den Vergaser ja oberhalb des Spritstands in der Schwimmerkammer ist. Und da das ganze System ohne Druck ist sollte ein defektes Rückschlagventil (haben das die 5er überhaupt?) nicht die Ursache sein.
Moin...
Das Problem hatte ich vor zwei Jahren auch .
Hab dann den Vergaser mit ne'm Reparatursatz
und allem pipapo überholt und seitdem ist Ruhe .
Mein A5T macht das auch.
Ich bin zu faul den Vergaser auseinander zu nehmen um eventuell eine Verschlimmbesserung zu erreichen. Abgesehen davon funktioniert er einwandfrei .
Nur bei Hubsy, Jürgen und mir handelt es sich um einen Turbo.
Die Vergaser sind nun sehr ähnlich wie beim Sauger.
Wie wäre es, wenn jemand mal nach 3 Tagen den Vergaserdeckel abnimmt und das Schwimmergehäuse kontrolliert?
Bei meinem Fleiß orgel ich so lange wie es die Batterie zulässt! 8)
Mein TL macht das auch. Viele Gedanken gemacht, oder gar Anstrengungen das zu reparieren habe ich bis jetzt ehrlich gesagt aber nicht unternommen. Ich dachte, das sei normal...
das ist bei meinem Coupe auch so. Trotz eines überholten Vergasers. Ich habe das auch immer als "normal" verbucht. :D
Wobei ich nicht genau sagen kann, nach wie vielen Tagen das Problem genau auftritt. Nach längerer Standzeit (denke >5 Tage) habe ich das aber definitiv auch. Wobei dann auch der Sprit im Filter, direkt vor dem Vergaser, weg ist.
Aber wie Gerd schon sagte, solange die Batterie ok ist... ;D
Gruß Jan
