Kleiner 5er 122x und B/C40 => R5-Front-Mittelmotor-Kratzer => Thema gestartet von: Turbolader am April 03, 2020, 08:06:00 Vormittag
Hallo Leute
Suche für das Cockpit an meinem R5AT eine Scheibe für das Kombi-Instrument, gibt es diese Neu oder hat jemand eine andere Idee ?
Gruss Turbolader
Hi Martin,
wenn du eine Scheibe hast, die nur etwas blind oder verkratzt ist lässt sich diese wunderbar aufpolieren. Ich benutze hierfür ein kleines Polierpad (Ø 10cm) auf der Rotationspoliermaschine und mittlere Polierpaste. Von Hand geht auch, am besten mit einem Polierschwamm und dann nicht in kreisenden Bewegungen.
Natürlich musst du die Scheibe vorher vom Cockpit abbauen. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe sind am Alpine Turbo-Cockpit ringsum Nasen, die du etwas zurückdrücken musst. Dann kannst du die Scheibe abnehmen.
Always stay polished :), LeCar5
Danke für die Infos, ja stimmt alles ganz genau der Ausbau geht genau so und immer schön vorsichtig. Habe die Scheibe schon einige male, an verschiedenen R5AT, ausgebaut.
Da die Scheibe an meinen kleinen Freund nun aber Sprünge aufweist werde ich wohl oder übel nicht um den Erwerb einer anderen herumkommen.
Vielleicht hat ja jemand noch etwas an Lager ???
Gruss Turbolader
Es gibt vom kleinen R5 dessen Tachos ja meist keine mangelware sind 2 unterschiedliche modelle. Zum ersten schweibe verklebt, das ist nix... und die anderen sind wie beim Alpine Turbo geklammert. Die kann man dann nehmen und muß nur ein Loch für den Tageskilometer Zähler bohren.
Ja genau, würde eine Scheibe benötigen die geklammert ist, das Loch für den Tageskilometerzähler müsste meines Wissens aber bereits, in der Abdeckung, ab Werk vorhanden sein.
Hast du, Flying Dutchman, so etwas für mich ?
Würde gerne noch einmal anfragen ob mir jemand ein Kombiinstrument, oder auch nur die Abdeckung, zu Kauf anbieten kann.
Gruss Turbolader
Habe leider zu viele Tachos im Sommer überholt und alle brauchbaren scheiben dort verbauen mussen da einiges defekt war.
Hallo Turbolader
Habe eine komplette Instrumenteneinheit die ich abgeben würde.
Sende mir Deine Mobilnummer und ich sende Dir per WhatsApp einFoto.
Wir werden uns sicherlich einig.
Steineberger
