Marktplatz => Suche Teile => Thema gestartet von: T1rot am Februar 16, 2021, 21:13:16 Nachmittag
Titel: defekter Cleon Motorblock gesucht / gerne auch mit Loch im Kurbeltrieb
Beitrag von: T1rot am Februar 16, 2021, 21:13:16 Nachmittag
Hallo suche zu Forschungszwecken einen kaputten Cleon Block.
Hat jemand noch eine Ruine liegen?
gruß
Holger
Titel: Re: defekter Cleon Motorblock gesucht / gerne auch mit Loch im Kurbeltrieb
Beitrag von: R5T2 am Februar 17, 2021, 11:33:16 Vormittag
Hallo Holger
was willst Du am C-Block forschen?
Ich habe bei mir einen zersägten Block.
Den habe ich zersägt um die Lage des Hauptölkanals zu bestimmen.
Die beiden Endstücke waren auch sehr hilfreich für Positionsbestimmungen.
Beide Enden habe ich beinahe im Dauereinsatz ;)
Beitrag von: T1rot am Februar 18, 2021, 08:56:01 Vormittag
Hallo, ich benötige einen kompletten Block. Ich brauche ihn um Laufbüchsen darin zu testen bzw. diese maschinell zu bearbeiten. Auch ein beliebiger Cleon Block wäre mir recht. R19, Twingo usw. Er wird eh bearbeitet. Sind Versuche für unseren neuen Sauger Rennmotor.
Beitrag von: godsey am Februar 18, 2021, 13:35:36 Nachmittag
Hi Holger,
red doch mal mit Robin, der müsste ja noch seinen gerissenen haben. Ganz egal ist es übrigens nicht, es gibt Cleons die ungleichmäßige Stichmaße haben. Bin mir nicht sicher, wann und bei welchen Motoren das geändert wurde, aber es gibt einen Twingo Cleon, der 1/2 und 3/4 mit engem Abstand und 2/3 mit größerem Abstand hat.
In der größten Not könntest du von mir einen Block leihweise haben, aber das wird vermutlich schon aus Entfernungsgründen nicht in Frage kommen.
PS: Ich dachte auch, die kleinen Cleons bis 1,1 Liter hätten eine kleinere Bohrung am Buchsensitz, weiß das jemand genau?
Beitrag von: le dragon am Februar 18, 2021, 14:00:03 Nachmittag
Robin ist auch nicht viel näher..... ;)
Mein Motor war ja schon komplett lackiert und ist jetzt mit Glasplatte ein schöner Beistelltisch. ;D
Beitrag von: Ragnolli am März 05, 2021, 10:20:58 Vormittag
Hallo Holger,
Ich hätte da was....
Sogar mit einem Loch im Block, so wie gewünscht.  >:D
Wie der allerdings zu Dir kommen könnte, weiß ich natürlich auch nicht - ansonsten kannst Du den gern abholen lassen: 49356 Diepholz.
Olli
