www.renault5turbo.de Forum
Marktplatz => Suche Teile => Thema gestartet von: R5 Gr.4 in 05 August, 2009, 00:46:34
Titel: Getribe ausgangswelle
Beitrag von: R5 Gr.4 in 05 August, 2009, 00:46:34
Suche von getribe die ausgangswelle mit buchs, ..
wehr hat so eine ???
Lg, gustavo
Titel: Re:Getribe ausgangswelle
Beitrag von: godsey in 05 August, 2009, 05:42:04
Du suchst eine Eingangswelle!!!
Beitrag von: Michael in 05 August, 2009, 16:37:42
Hallo Gustavo,
ich bemühe mich seit einiger Zeit um eine Nachfertigung der Buchsen. Aber ich habe noch niemand gefunden, das das richtige Profil "räumen" kann.
Derweil zwei, nein drei Tipps von mir:
- Wenn Du die Buchse auf der Welle drehst, dann kann es nochmal gut gehen. Die Seite auf der die Buchse aufgeschrumpft ist, ist eine Klemmpassung. Wenn die Buchse nicht vollständig ausgeschlagen ist, dann kann es sein, dass die ausgeschlagene Seite noch sehr gut auf der Welle hält.
- Die Welle, oder je nach zumindest die Buchse kannst DU von jedem UN- 36x-Getriebe verwenden. Renault 20, Renault 21, Renault 30, Renault 25, Renault Espace, alter Trafic.
- Die Welle für die UN-Getriebe ist neu bei Renault erhältlich. War aber kein Sonderangebot!
Bei der Montage verwende ich einen Montagekleber für Buchse/Welle. Wenn es nicht eilt, kann ich nachsehen, wie der heist. Wir haben und da recht schlau gemacht.
Michael
Beitrag von: R5 Gr.4 in 05 August, 2009, 23:10:46
Hallo an beide michael!!!
Danke zu erst....ja ich hab noch ein getribe zu hause, aber ist von Master, ich schau mich das mal an ob so englich ist!!!
