www.renault5turbo.de Forum
Marktplatz => Suche Teile => Thema gestartet von: gratziani in 02 September, 2009, 11:36:45
Titel: Wasserpumpe!
Beitrag von: gratziani in 02 September, 2009, 11:36:45
Hallo!
Wollte fragen wo ich eine Wasserpumpe herbekomme.
Hat jemand von euch eine Renaultnr. für die Wasserpumpe vom R 18 ?
Gratziani
Titel: Re:Wasserpumpe!
Beitrag von: godsey in 02 September, 2009, 11:53:49
Von Renault gibts die nicht mehr...
Auch im Zubehör in Deutschland nicht zu kriegen!
Da bleiben nur die üblichen Verdächtigen in Frankreich. Oder webdealauto.com.
Oder einfach Ebay:
http://cgi.ebay.de/RENAULT-FUEGO-R18-TRAFIC-NEW-WATER-PUMP-QCP2458_W0QQitemZ360184157325QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item53dca6148d&_trksid=p3286.m63.l1177
http://cgi.ebay.de/Water-Pump-fits-RENAULT-Fuego-R18-Trafic-1-4-1978-1984_W0QQitemZ220158286481QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item334274da91&_trksid=p3286.m63.l1177
Die erste ist für späte Turbo2, die zweite für frühe. Anhand der Anschlüsse vergleichen.
Solltest du die zweite brauchen, da hätte ich auch noch eine übrig. (Im Ebay kauft mir die ja keiner mehr ab ;D)
Beitrag von: gratziani in 02 September, 2009, 12:58:28
Hallo Godsey!
Danke für dein Angebot nur ich brauch die erste, leider!
Aber passt die erste fur den R5 Turbo?
Beitrag von: Der City-Turbo. in 02 September, 2009, 13:14:36
Die passen beide an dein Auto, wie von godsey schon gesagt , ist eine Sache der Anschlüsse.
leider habe ich auch hier nur die für dich falsche rumliegen, sorry
Beitrag von: godsey in 02 September, 2009, 13:15:45
Du gibts schon zu, daß Satz zwei und drei deiner Antwort nicht gut zueinander passen, oder?
Bei manchen Pumpen ist das Gewinde nicht kompatibel zum Temperaturgeber der K-Jetronik. Man kann es aber nachschneiden.
Beitrag von: gratziani in 02 September, 2009, 13:33:52
Ich bin mir sicher was ich geschrieben habe passt so, aber in der Beschreibung steht nichts vom R5 T sondern nur Fuego ,R18, Trafic und so weiter.
Weißt du jetzt was ich gemeint habe?
Gratziani
Beitrag von: joe in 02 September, 2009, 13:44:39
Die Wasserpumpe kriegst du auch bei Garat, der verkauft nur noch die erste Version, bietet aber diese als Kit mit den passenden Schläuchen für die späteren 5er an.
Beitrag von: godsey in 02 September, 2009, 13:48:15
Gratziani
Wenn die wüssten, daß Ihre Pumpen beim R5 Turbo passen, wären die teurer!  ;D
Beitrag von: R5T2 in 02 September, 2009, 22:07:10
Bei mecaparts sind beide Varianten im Angebot.
Titel: -
Beitrag von: dondini in 02 September, 2009, 23:30:48
Beitrag von: R5T2 in 08 September, 2009, 10:56:54
ZitatBei manchen Pumpen ist das Gewinde nicht kompatibel zum Temperaturgeber der K-Jetronik. Man kann es aber nachschneiden.
Bei der Wasserpumpe von Mecaparts ist auch ein falsches Gewinde geschnitten, zudem fehlt die Dichtfläche.
Oder habe ich einen falschen Thermozeitschalter mit der richtigen Nummer erwischt?
Das Gewinde am Schalter ist M14x1.5.
Das Gewinde in der Wasserpumpe könnte M14x1.25 sein.
Beitrag von: godsey in 08 September, 2009, 11:44:46
Hi Martin,
einen falschen Thermoschalter dürfte es nicht geben. Von daher: Gewinde falsch! Aber für 0,25mm Abweichung passt das Gewinde eigentlich zu gut. Ich vermute eher, daß das was zölliges ist. Wir haben schon einen mit sanfter Gewalt reingedreht bis Anschlag. Ein passender Gewindebohrer war nicht zur Hand. Ich würde ein 14x1,5 drüberschneiden. Wirst sehen das passt. Beruhigt mich aber, daß die bei Mecaparts auch nur mit Wasser kochen ;D
BTW: Ich versuche mal zu recherchieren was der R18 für einen Temp-fühler hat.
Beitrag von: R5T2 in 08 September, 2009, 12:16:12
Hallo Godsey
Selbstverständlich habe ich das Gewinde bereits nachgeschnitten.
In der gleichen Aufspannung habe ich gleich noch eine Dichtfläche gefräst.
Mit etwas Dichtungsmasse wird das schon halten ;D
als langjähriger Renault Schrauber hat man natürlich alle, sonst nicht gängigen, Gewindeschneider in der Werkzeugkiste.
Beitrag von: godsey in 08 September, 2009, 12:50:26
Wie konnte ich nur vergessen, wie gut du ausgestattet bist!  ;D  (werkzeugtechnisch)
Und (leider ;D) hast du auch noch recht: Der Sensor vom R18 ist ein 7701348143 mit 14x1,25.
Andere Idee:
Der Einser hat doch eine Reduzierbuchse von 18x1,5 auf 14x1,5. Wäre es nicht besser auf 18x1,5 zu erweitern und die entsprechende Reduzierbuchse zu verwenden? Ich befürchte nämlich, daß nicht nur einige sondern alle WPs für den Zweier von dem Problem betroffen sind. Wenn selbst Mecaparts falsche liefert...
Beitrag von: gratziani in 12 September, 2009, 21:17:07
Hallo Zusammen!
Passt die Wasserpumpe beim Turbo ? ??? ??? :) :)
Gratziani
Beitrag von: r8220 in 12 September, 2009, 21:19:39
Die sollte beim 2er passen also hast du sie für 10,50 ersteigert.  ;D
Beitrag von: gratziani in 12 September, 2009, 21:36:02
Richtig,ist doch nicht zu teuer,oder?
Ersatzteile können nie schaden!
Hast du die Liste auch gesehen welche Marke bei uns noch passen soll?
Gratziani
Beitrag von: godsey in 12 September, 2009, 23:35:47
Ist ja kein großes Geheimnis, daß in Volvos Renault Motoren verbaut waren...
