www.renault5turbo.de Forum
Technik => Fahrwerk,Bremse und Räder => Thema gestartet von: gratziani in 05 Oktober, 2009, 17:19:27
Hallo!
Ist es eigendlich schwer den Turbo vorne abzusenken oder muß ich nur den Drehstab etwas verdrehen?
Meiner sieht irgendwie komisch aus er ist vorne um etliches zu hoch.
Wieviel Zahme kann bzw. soll ihn verdrehen?
Danke für die Antworten
PS. Bin gestern ca. 120km am Stück ohne Probleme gefahren! :) :) :) :) :D :D :D
Hallo Gratziani
VORSICHT zum entspannen und wieder spannen der Drehstäbe braucht man ein Spezialwerkzeug.
Vorne tieferlegen ist relativ einfach, die Drehstäbe haben am vorderen Ende 20 und am hinteren Ende 21 Zähne.
Da kannst Du entweder an einem Ende um ganze Zähne tieferlegen, oder den Drehstab an beiden Enden drehen um kleinere Höhenunterschiede zu korrigieren.
Da musst Du vermutlich mehrere male versuchen bis das passt.
Im M.R.221 auf Seite J-6 ist beschrieben mit welchem Mass die Originaleinstellung erreicht wird ( Y = 40 mm). Weniger gleich tiefer.
Frage mal den joe hier im Forum wie das Auto zum fahren ist wenn man mit tieferlegen etwas übertreibt ;D
Wenn die Höhe passt sollte man mit Hilfe einer Radlastwage noch die Feineinstellung machen.
Perfekt wird das Resultat wenn nach der Höhe auch noch Sturz, Nachlauf und Lenkungshöhe korrigiert werden, da bist Du aber einen ganzen Tag am Schrauben und Einstellplättchen suchen.
