Habe grad von Godsey gelernt ::), dass die Einspritzleitungen (Mengenteiler zu Ventilen und Mengenteiler zu Systemdruckregler) mit Formkunststoffschläuchen ummantelt sind und, alles das auch technisch sehr sinnvoll ist.
Gibts von irgendwem 'n Tipp für adäquaten Ersatz (ausser das teure Zeug aus Frankreich)? Sind die "unkaputtbar"? Alterschwäche auszuschließen?
Danke vorab.
...ich bin mir nicht ganz sicher, ob in unserem Lager noch welche liegen. Soll ich mal nachsehen?
Aus dem Lieferprogram vom Hr. Schweizer (von dem eure LLK stammen) liese sich bestimmt was zusammen stellen !
Da ich heute beim Schweizer war, habe ich Klaus' Rat befolgt und nach den Einspritzleitungen gefragt. Schweizer meint, metallummantelte Teflonleitungen wären geeignet. Üblicherweise werden diese als "Stahlflex"-Leitungen bezeichnet und für Bremsanlagen genommen. Benzinresistent, Prüfdruck 220 bar, frei konfektionierbar und am wichtigsten für die K-Jetronik: keinerlei Ausdehnung bei Druckanstieg.
Der einzige Nachteil aus meine Sicht ist, daß die Leitungen recht störrisch werden dürften. Das gibt ein ganz schönes Kuddel-Muddel da unten drin. Andererseits bin ich mir recht sicher, daß die Franzosen genau diese Leitungen anbieten. Einen Preis wollte er mir allerdings erst nennen, wenn Stückzahl und Ausführung absehbar sind. Also wie immer: Wer braucht welche?
Du hast recht die Leitungen sind recht "störig" und du musst schon mit den Hohlschrauben spielen damit du die ausrichten kannst. Dann würde ich dir empfelhen die Leitungen zusammen binden mit so "Rilsan" Binder. Du kannst diese steifheit reduzieren in dem du die original Verbindungen (um die Hohlschrube) verwândest.
Da die neue Verbindungen langer sind und die Leitungen auch musst du fast 10 cm rechnen bis du die ein wenig einbiegen kannst.
Damit du dir eine Idée machen kannst musst du die Steifheit mit den Leitungen von einem Golf 2 vergleichen nur ein wenig mehr.
Wenn ich nicht klar war bitte nachhacken
Gruss Tunaps
Ja das wäre halt alles wie immer eine Preissache. Interesse würde schon bestehen.
Klar, der Preis muß passen. Saavedra nimmt 250 + Mwst, also etwa 300 Euro für die 7 Schläuche. Wenn es nicht deutlich billiger wird, macht es keinen Sinn!
@tunaps
Danke für die Tipps! Falls wir welche machen lassen, ist das gut zu wissen
@all
Preisziel: unter 150€/Satz; 7 Stück
Hi Godsey
Du schaffst das schon mit Deinem ausgefeilten, schwäbischen Verhandlundsgeschick, dass das mit den unter 150€ hinhaut . Würde auch einen Satz von den Einspritzleitungen nehmen .
Gruß Lothar
Wenn Ich gewust hätte, das man mit einer kleinen info ;D gleich eine Lawine auslösen kann :o
@Michael wenn Du mir die Fitings Preise mal durch gibst, Ich habe evtl. noch ne quelle die evtl. günstiger ist !
Hi Klaus,
das könntest du doch in die Hand nehmen! Dann brauche ich den Schweizer nicht schon wieder plagen...
@godsey
Du könntest auch mal in Deiner Gegend die Leute löchern, da gibt es doch noch den Fischer-Hydraulik in Schramberg.
Der hat sicher die richtigen Leitungen auf Rollen am Lager.
Die passenden Anschlüsse solten kein ernstes Problem sein.
Was machen die Schwaben für Preise wenn ein Schwabe nach dem Preis fragt ???
OK. mach ich
Ein bischen Zeit müsst ihr mir schon geben ;D so schnell wie Michael ist nicht jeder ;) Komme erst im Januar - Februar dazu.
( gut Ding braucht weile ) ;D Werde erst mal ein Muster fertigen und dann probeferbauen.
Wer hatt alles interesse wenn der Satz unter die 150,- Euro kommt ???
Zitat von: R5T2 in 11 Dezember, 2009, 19:28:01
@godsey
Den Fischer kenne ich gut, der fährt schon den zweiten 350Z von uns. Außerdem gibts auch noch den Melvin, bei dem bin ich Kunde.
Hallo zusammen,
Hab mich nachgelesen und bemerkt dass ich etwas wichtiges vergessen habe. Da die Leitungen mettalummantelt sind ist ihren reibähigkeit viel stârker, dadurch ist es angemmessen sie mit einer silicon Schlauch oder Tube zu verkleiden. Beim reiben konnen die zum Beispiel die Kappe die auf Mengenverteiler sitzt durch reiben.
Haben sehr viel Vorteile :D aber dürfen nicht einfach so reingesschmissen werden. :'(
Gruss tunap
Nehme einen Satz, wenn der Prfeis klappt. :)
Hallo!
Wollte mal nachfragen wie der Stand ist?
Gratziani
leider noch keine Kostengünstige Lösung gefunden :-\
7 Leitungen mit je 2 Fittings (a ca. 10 €) macht schon alleine 140 € nur für die Anschlüsse und da ist noch kein cm Schlauch dabei !
Hallo Susamen!!!
Ich mache solche leitungen, einglich ist nicht so compliziert!!!!! und nich so teuer!!!
Schlauch aus teflon ausen stahlflex, sin die gleiche bo ich drauf habe, und an marco seine auto.....
Aledins brauche ich die originalen zun die anschlüse enfernen und bieder verbenden!!!!
Also, diede kan das machen, ...
Alte original leitungen erhitzen zun die anschlüsen enfernen, danach alle anschlüse verzinken lasen, dan die richtige sthalflex schlauch kaufen, schnaiden nach de original mass, kutfer, alu, sthal hülzen, kaufen.....
susamen machen, und bresen lasen.....oder nur rein druken, je nach ahrt von hülzen....
ergebnis, leitun fertig, nach wunsch schrufschlauch ausen zun schutzt!!!!
