Hallo, habe wiedermal eine Antriebswelle getötet, die letzte hatte ich von Simon. Ist dies die einzige Quelle oder wo kann ich sonst noch welche kriegen?
Grüsse,
Joe
Joe - STOP!!!
Erst die Felge, jetzt die Antriebswelle - und Du willst uns erzählen, es läge NICHT AN DIR ? :o ??? :o ??? ;D
Ich bin mit Dir mitgefahren....... :-X
Hallo Joe,
Also das Du genügend Leistung hast ist ja mal klar ::)
Ist es mit den AVON passiert die auch die Felgen auf dem Gewissen haben ? ;D
Ich denke die Dinger haben zuviel Grip in kombination mit dem Mittelmotor ;)
Wenn die armen Dinger kein Spin bekommen, also nicht durchrdehen können dann gibt halt etwas anderes nach, als nächstes vielleicht die Kupplung oder das Getriebe :P
Die können Dir nach Muster Ersatzteile verkaufen, die Welle reparieren oder vielleicht etwas verstärktes anbieten wie beim Maxi, das "sollte" halten ;D
http://www.cardan-service.com/ (http://www.cardan-service.com/)
Daniel
Bravo !
aber nicht mehr am sonntag oder ? wo sind sie denn kaputt ?
der 3s hat noch Wellen ::)
grüsse
Ja die berüchtigten AVONS sind wieder drauf, unterdessen ist der Motor so frei dass auch mit dieser Bereifung ab und an ein Rad durchdreht aber der Grip ist atemberaubend ;D
Auf dem Rückweg von Tunaps hatte ich bei Linkskurven immer ein "mahlendes Geräusch" von hinten. Für mich war klar dass dies ein Radlagerschaden hinten links war, das einzige dass mich verblüfft hatte war dass das Geräusch beim rausbeschleunigen wieder weg war. Also heute hinten links aufgebockt, alles normal. Zum Vergleich des Geräusches des Radlagers kurz rechts aufgebockt und siehe da, ein komisches Klopfgeräusch macht sich bemerkbar und die Antriebswelle schlägt ungesund. Wenn das Auto gerade steht macht die Welle kaum Geräusche, aber kaum federt das Rad aus und die Welle hat einen Winkel gibt es das Geräusch.
Martin hat mir letztes Wochenende eine nachhaltige Antriebswellenvariante gezeigt, vielleicht lasse ich mir so was im Winter bei cardan-service.com mal nachbauen, aber momentan werde ich wohl nochmals bei Simon bestellen, der ist sauschnell.
Grüsse,
Joe
Hallo Joe
Bitte die alte Antriebswelle nicht wegschmeissen, ich will mal schauen welche Teile man wiederverwerten könnte.
komisch, bei mir dreht kein Rad durch wenn ich mich an die STVO halte........ ;D
gruss arno
ZitatErst die Felge, jetzt die Antriebswelle
Falls die Antriebswelle auf der gleichen Seite wie die Felge montiert war, würde ich die Aufhängung auch gleich noch etwas genauer ansehen :o
Läuft die Radnabe noch rund oder eiert da irgendwas?
Der Felgenstern sah für mich eher nach einem Bordsteinkontakt aus . . . kann ja auch vom Vorbesitzer sein.
Wenn zu viele Distanzplatten am unteren Querlenker eingelegt sind, wird die Antriebswelle zu kurz und die Lebenserwartung der Gelenke sinkt rapide.
ZitatJa die berüchtigten AVONS sind wieder drauf
Bei soviel Grip und Motorleistung müssten ja eigentlich die Felgen in den Reifen drehen ;D ;D ;D
Bei GTO ist der Getriebeseitige Flansch für richtige Gelenke im Angebot, hat schon mal jemand bei denen nach dem Preis gefragt ???
Ich habe hier recht gute Erfahrungen gemacht: http://www.welte-group.com/.
Es gibt eine Filiale in Ravensburg, das ist von der Schweiz ja nicht sooo weit weg. Dort habe ich die Kardanwelle meines M3 zur Überholung hingeschickt, telefonisch den Reparaturwert bekommen, bezahlt und ein paar Tage später die überholte und gewuchtete Welle zurückbekommen. Wenn es interessiert suche ich die Telefonnummer noch raus.
Grüsse, LeCar5
ZitatHallo, habe wiedermal eine Antriebswelle getötet, die letzte hatte ich von Simon
Bei Simon sind die Antriebswellen für R5Turbo und Alpine A310V6 mit der selben Ersatzteilnummer im Onlineshop (091014A).
Im Dialogys haben die Wellen nicht die gleiche Nummer.
Wer kann gut rechnen?
Getriebe ist bei beiden Autos 369
Querlenker unten ist bei beiden Autos gleich
Radträger ist bei beiden Autos gleich.
Die Felgen sind auch bei beiden Autos gleich.
Spurweite hinten R5Turbo 1474 mm
Spurweite hinten A310-V6 1430 mm
Irgendwo fehlen da pro Seite 22 mm
Ich nehme mal an dass die Befestigungspunkte der unteren Querlenker nicht den gleichen Abstand haben.
Da müssten aber die Antriebswellen für den R5Turbo ca 22 mm länger sein ???
Ich glaube eher, daß sich der Simon vom gleichen Aussehen hat blenden lassen und die Wellen wirklich unterschiedlich sind. Der Längenausgleich der Tripoidgelenke macht die 22mm locker mit. Nur ob es auf Dauer hält (siehe Joe) ist halt fraglich. Wenn die Simon Welle kaputt gegangen ist, würde ich an Joes Stelle mal nachmessen und gegebenenfalls reklamieren. Da der Simon ja auf Alpine spezialisiert ist, wird er auch eher die Alpine-Wellen haben...
Ich habe bis heute auch geglaubt die Welle seien gleich! Aber unser schweizer Detektiv hat mal wieder zugeschlagen: Prima, Martin :-*
Die brandneue Welle von Simon scheint zu kurz zu sein ??? ???.
Ich werde jetzt mal innen vor dem Radlager etwa 7mm unterlegen sodass die Welle nicht mehr schlägt. Das haben Daniel.ch und ich ausprobiert, scheint zu funktionieren. Zudem werde ich schauen ob der Stift (momentan fahre ich ohne Stifte) etwas bringen würde. Ich messe die Länge der Welle auf jeden Fall mal nach, R5T2 hat noch eine neue originale zu Hause, da können wir dann vergleichen.
"R5T2 hat noch eine neue originale zu Hause, da können wir dann vergleichen"
gibt es eig. irgendetwas was diesen R5T2 aufhalten kann ??? ::) , ich schlage vor wir ändern seine Forums-Position ab in MacGyver !!
Grüsse
Zitathat noch eine neue originale zu Hause
Die ist nicht mehr neu, das Teil liegt schon etwa 20 Jahre am Lager :o
Auf ebay hab ich eine Antriebswelle gefunden, aber ob dies die richtige Antriebswelle ist ???
http://cgi.ebay.de/ANTRIEBSWELLE-GELENKWELLE-RENAULT-R5-TURBO-NEU-ORIGINAL-/280519759106?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item415047d502#ht_843wt_930
Gruß Lothar
ZitatAuf ebay hab ich eine Antriebswelle gefunden
Auf dem Bild im Angebot ist eine gebrauchte Welle für Alpine-Turbo oder ähnlich.
Die passt sicher nicht auf den dicken.
ZitatNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung
Der soll mal die ET Nummer angeben, die ist sicher auf der ungeöffneten Originalverpackung noch drauf ::)
Die Manschette auf der Getriebe Seite sieht nicht so aus wie vom Turbo ! beim A5 mit und ohne T. wurden solche verbaut .
Zitat von: Turbo-Lotho in 19 September, 2010, 22:17:22
Gruß Lothar
Verkauft der Vökt jetzt auch auf Ebay? ;D
Mann, hast du Gefühls-schwankungen ;D ;D ;D
Mit einer 3mm Scheibe innen zwischen Antriebswelle und Radlager ist das Geräusch weg. Die Simon Welle ist am Getriebe optisch viel weiter drin als die originale auf der anderen Seite. Da mein Schrauberparkplatz vorm Elternhaus heute vollgestellt war konnte ich aus Rücksicht auf den Pflastersteinplatz (und daher eventuelle Enterbung) die AW nicht ziehen, ich habe bloss die Scheibe aussen unterlegt.
Kann mir mal bitte einer die Dimensionen der Stifte durchgeben, die baue ich vielleich doch noch ein?
Grüsse,
Joe
Hi Joe
7703067023 x2 + 7703067135 x2, sollte jeder Renault Händler an Lager haben...
Grüsse
Hallo Martin,
hast du die am Lager und kann ich die am Freitag um 16:00 Uhr in Steg einbauen kommen? ;D
Grüsse,
Joe
Hi Joe,
hab nur noch einen Satz da, kann die aber nachbestellen !
die Dinger sind ruckizucki drin - was willste denn am Freitag alles machen ??
weil prinzipiell kein problem - hab ja Urlaub
Grüsse
ZitatKann mir mal bitte einer die Dimensionen der Stifte durchgeben
Wenn ich die richtige Grösse beiseite gelegt habe sind das folgende Masse:
6.5 x 50
4.0 x 50
Du kannst auch 2 Stück bei mir ausleihen.
Hi City-Turbo,
ich werde die Antriebswelle rechts noch auf das Stiftloch ausrichten, die Montage der Stifte wäre dann alles. Habe am Freitag auch Urlaub, gehe am Morgen auf den Prüfstand und werde dann am Nachmittag den Schwarzwald unter die Räder nehmen. Melde mich noch telefonisch!
@R5T2, vielen Dank für das Angebot, werde jedoch CityTurbo's Lager leerräumen (eigentlich nur halb da bloss die rechte Seite die Stifte spendiert kriegen wird)
Grüsse,
Joe
Hi Joe,
so machen wir das, ich guck mal dass ich ne Bühne freihalten kann (stell einfach meinen Bock drauf ::) ) und Du rufst mich an
Grüsse,
