www.renault5turbo.de Forum
Technik => Motor und Antrieb => Thema gestartet von: tunaps in 01 September, 2010, 06:07:12
Titel: Unterdruckdose Zundverteiler eingravierte grad Zahl
Beitrag von: tunaps in 01 September, 2010, 06:07:12
Hallo Leute,
Weiss jemand welche Zahl auf den Arm der Unterdruckdose bei unseren Autos eingraviert ist.  6° oder 10°
Habe die Info bekommen auf den original Zundverteiler und laut Ducellier Pläne sollte es 6° sein. :o :o :o :o :o
Besten Dank wen Jemand näheres wüsste gebe es vieleicht ........ ;D
Titel: Re: Unterdruckdose Zundverteiler eingravierte grad Zahl
Beitrag von: le dragon in 01 September, 2010, 08:10:07
wenn Du mir eine Druckdose besorgen kannst, schaue ich ´mal nach. :D
Nee, im Ernst. Meine Druckdose ist defekt (Membran). Daher habe ich das Verteileroberteil schon demontiert. Noch ist der Arm nicht ausgehängt, und deshalb ist mir auch noch keine Gravierung aufgefallen. Werde heute abend ´mal nachsehen.
Trotzdem brauche ich wohl eine Ersatzdruckdose. :( Bin daher für Tipps dankbar.
Beitrag von: R5T2 in 05 September, 2010, 13:26:26
Beitrag von: tunaps in 05 September, 2010, 14:43:21
Juhu Leute könnte was geben  ;D ;D ;D ;D ;D
Werde in angepassten Topic eine Vorbestellliste anfagen. Wenn es was werden sollte bin ich am heutigen Tage zwischen 35 un 40 € pro Stück. Muss mal nachhaken was es mit einer gewissen Menge an sich hat ...................Kein ja nur biliger werden mit einem Laster voll.....
Ihr wurdet es auch verstehen das wenn ich nur 50 besorgen könnte das jeder mal 1 kriegt, dann die die zwei Wollen....und und so weiter.
Mach gerne die Menge glücklich
Ist aber noch kein Versprechen eher eine Nachbauspur  ;D ;D ;D
@TUNAPS
Beitrag von: le dragon in 06 September, 2010, 07:44:38
Hört sich gut an, Tunaps. :)
Übrigens ist in meiner Druckdose eine 7° eingraviert (Foto anbei). ::)
