www.renault5turbo.de Forum
Marktplatz => Suche Teile => Thema gestartet von: Ragnolli in 01 Oktober, 2010, 16:58:32
Titel: Suche Wasserkühler
Beitrag von: Ragnolli in 01 Oktober, 2010, 16:58:32
Leichten Wasserverlust zuhause festgestellt!  :-\ Kühler durchgefault!
Handelt es sich um einen baugleichen Kühler? Auf vielen Listen taucht der 6001000819 als Renault 5 Alpine Kühler auf... ist da was dran?
Danke für eure Hilfe, Olli.
Titel: Re: Suche Wasserkühler
Beitrag von: lecar5 in 01 Oktober, 2010, 21:37:58
Hi Olli,
vergiss es, der Alpine Turbo Kühler passt zwar mit Sicherheit, aber die Kühlleistung ist sicherlich nicht die gleiche. R5MaxiTurbo hatte das gleiche Problem, dass sein Kühler durch war. Ersatz war für faires Geld nicht zu bekommen, so hat er seinen Kühler reparieren lassen.
Findest du bei euch in der Ecke einen guten Kühlerbauer, der sich noch als solcher und nicht als Kühlerersetzer versteht? Falls nicht melde dich, dann können wir hier unten einmal schauen.
Grüsse, LeCar5
Beitrag von: Ragnolli in 02 Oktober, 2010, 09:53:26
es gibt den hier:
http://mespiecesauto.com/51-radiateur-alu-r5-turbo-1-et-2.html (http://mespiecesauto.com/51-radiateur-alu-r5-turbo-1-et-2.html)
Speziell an die französischen Forums-User (Chris und Tunaps  ;)):
Habt ihr schon mal was über deren Ladeluft- oder Wasserkühler gehört? Ist die Qualität akzeptabel? Gab es im französischen Forum schon mal Themen zu MESPIECEAUTO.com?
Ansonsten werde ich mich mal nach einem echten Kühler-Fritzen umhören. Ich meine es gäbe jemanden in Minden... danke LeCar5.
Beitrag von: godsey in 02 Oktober, 2010, 10:18:52
Den LLK hat jetzaber (Steven) von denen gekauft. Eingebaut und gefahren aber noch nicht. Die Verarbeitung sieht ordentlich aus, das einzig Fragwürdige ist die Qualität (Effektivität?) des Netzes. Das scheint dasselbe zu sein wie beim Original Ladeluftkühler. Da hätte man sich halt was in Richtung 200PS Netz gewünscht.
Laut Dirk ist das Original Turbo Wasserkühlernetz etwas ganz besonderes, weil 3 Kühlkanäle veritkal leicht versetzt hintereinander angeordnet sind. Das soll wohl beim Alpine Kühler nicht so sein. Du solltest den Kühlerbauer also unbedingt auf diese Besonderheit aufmerksam machen. Wenn er dir ein Standard Netz einlötet, kannst du auch gleich einen Alpine Kühler für 60 Euro einbauen, das ist dann günstiger.
Wenn es ein Alukühler werden soll, würde ich vielleicht auch noch den Schweizer Motorsport fragen...
Beitrag von: meahb in 07 Oktober, 2010, 16:54:57
soll ich mal bei meinen Jungs fragen...die haben da so einen Kühlerfritzen in Delmenhorst...
der hat auch meinen kleinen LLK geschweisst .... ;D   ?
Beitrag von: tunaps in 07 Oktober, 2010, 21:36:37
http://www.mespiecesauto.com/51-radiateur-alu-r5-turbo-1-et-2.html
Da gab es eine Nachfertigung in Frankreich, hat die Masse von einem tour de corse 50mm breit Temperaturfühler in front wurde von mehrere Mittglieder problem los eingebaut;
Hoffe ich habe dir helfen können, wenn eine Réparatur 150 bis 200 e kosten sollte!!!!  warum nicht
Beitrag von: Ragnolli in 08 Oktober, 2010, 08:15:33
Danke Leute. Mittlerweile habe ich in der Gegend auch einen Kühlerbauer gefunden und ihm den Originalkühler zur Reparatur gegeben.
Hoffe, das ich demnächst von einem sehr guten instandgesetzten Kühler berichten kann.
Beitrag von: meahb in 08 Oktober, 2010, 09:05:17
drücke die Daumen....hauptsache die Schweissen und kleben nicht.... ;)
Beitrag von: Ragnolli in 08 Oktober, 2010, 09:17:41
Die werden vermutlich eher LÖTEN!
Beitrag von: meahb in 11 Oktober, 2010, 11:13:30
sicher auch eine Möglichkeit... ;)
