www.renault5turbo.de Forum
Technik => Fahrwerk,Bremse und Räder => Thema gestartet von: r8220 in 05 April, 2011, 12:39:10
Titel: Originalbereifung schleift am Radkasten?
Beitrag von: r8220 in 05 April, 2011, 12:39:10
Ich hab hier die Originalbereifung drauf und die Dinger schleifen bei vollem Lenkeinschlag am vorderen Radkasten (siehe Bilder). Die Fahrzeughöhe vorn könnte schon halbwegs in Richtung Original gehe! Hat einer eine Idee was ich tun kann? Lenkbegrenzer gab es ja original nicht?
Titel: Re: Originalbereifung schleift am Radkasten?
Beitrag von: lecar5 in 05 April, 2011, 13:12:50
Die Scheinwerfermasken sind aber auch ziemlich verbogen ::). Wenn du den Falz wieder geradebiegst?
Wenn das Auto zu tief ist schleifen die Räder normal am Schweller, nicht an der Stosstangenaufnahme.
Beitrag von: godsey in 05 April, 2011, 14:33:15
Mach mal U-Scheiben unter die Stosstangenschrauben, die fallen ja durch. ;D
Sind original Querlenker drin? Mit normalen streifts eher hinten als vorne, da hat Hubsy recht.  Bei TDC und Konsorten sieht das natürlich anders aus.
Beitrag von: Turbo-Lotho in 05 April, 2011, 14:50:40
Lenkeinschlagbegrenzer hat es 2 verschiedene Stärken von Renault gegeben.
Hab 1991 die dickeren Begrenzer bei meinem Turbo einbauen lassen.
Ich hab gerade 4 dünnere in einer Plastiktüte mit der Nummer 7703 065 063 in meinem Minilager  gefunden.
Ob die Nummer stimmt, weiß ich nicht.
Die ungefähren Maße: 24,60mm Innendurchmesser, 9mm Stärke, 35,85mm Außendurchmesser
Das Teil ist aus Hartgummi.
Wenn Du die Teile brauchst, schicke ich sie Dir.
Grüße Lothar
Beitrag von: le dragon in 05 April, 2011, 15:02:51
Hey Lothar, das ist ja genial!
Wenn der Jens die nicht braucht, hätte ich Interesse daran.
Bei mir schleifen die 15-Zöller gewaltig.
Beitrag von: lecar5 in 05 April, 2011, 16:53:42
...seid ihr sicher, dass das Lenkenschlagsbegrenzer sind :o?! Für mich sieht das eher nach den Ventildeckeldichtungen der Zündkerzenschächte aus!
Dass Turbo-Lotho gerade auch 4 davon findet :D...
CU, LeCar5
Beitrag von: godsey in 05 April, 2011, 17:02:11
Hubsy, dein Riecher ist richtig. Das sind die Zündkerzenbohrungsabdichtungsdichtringe.  ;D ;D ;D
PR1073 Seite 15.01
Beitrag von: r8220 in 05 April, 2011, 18:09:18
Alles original was das Fahrwerk angeht bis auf die Dämpfer!
Beitrag von: tunaps in 05 April, 2011, 20:52:17
Hallo Lothar
Scönen Fund den du da gemacht hast.....auf frazösich heissen die Dinger "joints de puit de bougie" übersetzt Ventildeckeldichtungen .... Na ja  :P :P :P :P :P :P
Hallo R8220
Wie wäre es wenn du den Luftdruck klontrolie ren wurdest, vielleicht zu viel drinn  :P :P :P :P
Tschusschen Tunaps   :-* :-* :-*
Beitrag von: Turbo-Lotho in 05 April, 2011, 21:53:10
Danke meine Freunde,
jetzt weiß ich endlich für was die Dinger sind :D :D :D
Ist das peinlich :'(
Aber trotzdem hat es mal Lenkeinschlagbegrenzer von Renault gegeben.
Grüße Lothar
Beitrag von: godsey in 05 April, 2011, 21:59:23
Grüße Lothar
Ich komm dich mal besuchen und entsorge das nutzlose Zeug für dich. :P
Beitrag von: Turbo-Lotho in 05 April, 2011, 22:08:55
Besuchen wäre toll :-* :-* :-*
Grüße "Die Frankensteins"
Beitrag von: aut-clan in 06 April, 2011, 17:22:35
Meiner ist original und die Trx streifen bei mir auch.
Beitrag von: tunaps in 06 April, 2011, 17:27:58
Dein Auto scheint dir nur sorgen zu machen Martin, der liebe Tunaps will sich gerne aufopfern, dir 5 000e Schmerzensgeld zahlen und dir das Probleme Auto aus den Augen schaffen   :-* :-* :-* :-*
Wann hâttest du Zeit, ...... :P :P :P
Tunaps
Beitrag von: aut-clan in 06 April, 2011, 18:04:18
Du hast natürlich recht.... sind 5000E nicht zu viel ?  ;D
