www.renault5turbo.de Forum
Technik => Fahrwerk,Bremse und Räder => Thema gestartet von: Mike in 18 Mai, 2012, 19:58:30
Titel: Gotti 75BA
Beitrag von: Mike in 18 Mai, 2012, 19:58:30
Hallo die Experten, habe neue Gottis erstanden und möchte den Felgenstern lackieren lassen. Kann ich die Schüsseln problemlos abschrauben oder ist hier etwas zu beachten? Funktioniert danach der Felgendichtring noch? Anzugsdrehmoment wurde mit 16NM angegeben.
VG, Mike
Titel: Re: Gotti 75BA
Beitrag von: godsey in 18 Mai, 2012, 22:01:52
Kein Problem, das kannst du so machen. Ich gebe zur Sicherheit immer noch ein bisschen Hylomar an die Dichtung. Das Zeug hat den Vorteil, daß sich die Felgen auch ein weiteres Mal problemlos zerlegen lassen. Mit Dirko oder ähnlichen aushärtenden Dichtmassen wird es beim nächsten Mal schwierig.
Für welche Felgenbreite und Reifengrösse hast du dich entschieden?
Beitrag von: Mike in 19 Mai, 2012, 12:34:26
Für die 7x15 und 10x15 mit 195 Toyo R1R und 285 Michelin TB5. Im Gutachten steht noch etwas von Lenkeinschlagbegrenzer und Anpassung der Radläufe - ist das notwendig beim Serienfahrwerk?
VG Mike
Beitrag von: godsey in 19 Mai, 2012, 20:41:46
Vorne solltest du halt vermeiden, bei voll eingeschlagenen Rädern einen Bordstein zu hochzufahren. Dann streifts garantiert... Aber das hängt natürlich auch noch von der gewählten ET ab. Lenkeinschlagsbegrenzer kommen für mich nicht in Frage, wenn dich mal wieder dein Hinterteil überholen will, bist du über jedes Grad Lenkeinschlag froh :-)
Hinten hab ich beim Einser nur rechts Probleme. Das ist ein bisschen Glückssache, ob es da passt. Wait and see
Beitrag von: Mike in 06 August, 2012, 21:54:06
Hallo Jungs, ich brauche noch einmal eure Hilfe: ohne Lenkeinschlagbegrenzer blockieren die Räder wenn man ganz einschlägt. Das wird auch dem TÜV nicht gefallen :(. Könnt ihr mir sagen wo man diese Begrenzer bekommt?
VG Mike
Beitrag von: godsey in 07 August, 2012, 06:06:57
Das sind recht einfache Kunststoffringe, die nach Abschrauben der Spurstange auf die Zahnstange geschoben werden. Easy selbst zu drehen. Wichtig ist allerdings, danach die Zahnstange vor dem Spur einstellen mittig im Gehäuse auszurichten, die Spurköpfe gleich weit einzuschrauben und nur gleichmässig beidseitig einzustellen. Ausnahmsweise sollte die Lenkradausrichtung beim Einstellen unbeachtet bleiben, die Lenkradstellung danach durch Verdrehen angepasst werden. Sonst kann passieren, daß der Anschlag auf der Seite mit der "kurzen" Spurstange wirkungslos ist.
Beitrag von: le dragon in 07 August, 2012, 08:12:03
Oder einfach so:
http://reichhard-motorsport.com/catalog/product_info.php?cPath=25_148_42_1767_4446&products_id=32617 (http://reichhard-motorsport.com/catalog/product_info.php?cPath=25_148_42_1767_4446&products_id=32617)
Beitrag von: Mike in 08 August, 2012, 20:00:48
Danke für die Infos.
Mike
Beitrag von: Mike in 04 September, 2012, 21:30:18
Hallo Robin, hast du die Teile bei dir montiert? Die von Reichhard konnten mir nicht sagen ob die Lenkeinschlagbegrenzer beim Dicken passen.
VG, Mike
Beitrag von: le dragon in 05 September, 2012, 08:05:11
Hey Mike,
nein, habe ich nicht. Ich verstehe aber Reichhard nicht. Sie schreiben doch irgendetwas von universal verwendbar.....
Bei mir sind zwar welche eingetragen, aber nicht montiert.
Allerdings habe ich neulich von jemandem gehört, dass bei jedem Turbo diese Begrenzer schon serienmäßig montiert sind. Wenn das stimmt, kann man die doch vielleicht anpassen oder ergänzen.
Beitrag von: Extrabreit in 05 September, 2012, 08:35:44
@ Robin- aber selbst wenn schon serienmäßig welche vormontiert wären/sind- es nützt ja nichts , wenn sie nicht breit genug sind um das schleifen des Rades im Radkasten zu verhindern.
Man kann sich auch bei einem Dreher 4 Halbschalen aus Teflon oder ähnlichem drehen lassen,vorher eine Nut einstechen, wo man anschließend mit einem Kabelbinder die beiden Segmente miteinander verbindet. So braucht man noch nicht mal die Spurstangenköpfe zu demontieren. Also , nur die Gummipuffer zurück schieben, messen, wie groß der Durchmesser der Lenkwelle ist und die benötigte  Breite bestimmen. Ich schätze mal mit 15 mm pro Seite kommst du erst mal hin.
Volker
