Ich bräuchte für originale Mahle Turbo 1 Kolben die passenden Ringe und Bolzen , was gibt es da für Anbieter und Varianten ............
wenn du Gussbüchsen fährst, dann gibt es nach wie vor die Kolbenringe von Mahle bei dem Motorinstandsetzer deines Vertrauens.
Dirk
Die Kolbenbolzen vom A5 oder GTT sollten im Durchmesser passen, die Länge muss aber ein wenig nachbearbeitet werden damit die Sicherungsclips Platz haben.
Das hört sich ja gut an , wenn die Verfügbarkeit gegeben ist bin ich ja beruhigt ich hatte schon wieder mit dem schlimmsten gerechnet ............. ;D
Vielen Dank für die Infos , dann wende ich mich mal an die Motoreninstandsetzer.
Sind die Ringe beim Turbo 1 und Turbo 2 eigentlich Identisch ?
Ich hatte letztens Kolben der beiden Fahrzeuge in der Hand und war über die doch großen Unterschiede beim Kolben überrascht ...............
Bist du sicher, daß das wirklich Kolben von T1/2 waren? Ich hab bisher keine Unterschiede gesehen... Oben auf allen meinen Kolben steht z.b. 75,92. Auch sonst sehen die gleich aus.
Die Ringe haben die Artikel-Nr.: 021 78 N0 MAHLE ORIGINAL aber ob die wirklich so gut verfügbar sind, wie Dirk meint, bezweifle ich. Anfang letztes Jahr noch problemlos, Ende letzten Jahres plötzlich: Kein Bestand! Aber so was kann sich bekanntlich auch wieder ändern...
Turbo und Turbo2 Kolben müssten eigentlich genau gleich aussehen ::)
Nur für den C7K gab es andere Kolben, die sollten etwas grösser sein.
dann habe ich definitiv was anderes gesehen , die Unterschiede waren sehr groß.
Da habe ich wohl ,ohne es zu wissen irgendwelche Spezalteile gesehen ,und es nicht kapiert ::)
Juup das passt tatsächlich , Vielen Dank für den Tipp
