Moin moin,
gestern auf der Siegerland Classic habe ich mir meine Kupplung zerrissen :-\
Kein Vortrieb mehr, Gänge lassen sich aber einlegen.
Zur Vorgeschichte:
Als ich den Renault beim Klahrer besichtigt und auch geholt habe, war das Anfahren mit der Kupplung sehr gewohnheitsbedürftig. Die Kupplung hat beim loslassen immer "gezupft / geruckt". Klahrers meinten, dies liege an der 2- Scheibenkupplung.
Hin und wieder waren auch Geräusche bei getretender Kupplung zu hören.
Da hat sich über die zwischenzeitlich 2500 km nix geändert, bis gestern.
Gestern im Regen hat es beim Anfahren plötzlich metallisch gequitscht, beim Schalten von 2 nach 3 und Gasgeben gab es einen Knall und ...................siehe oben :-\
Klar, Ferndiagnose fast nicht möglich :o
aber: Kann ich meinen Turbo zu einem Renault Vertragshändler bringen ?? Kommt der klar damit oder wo soll ich hin ??
Die hatten übrigens in ihrer Firmengeschichte noch nie nen Turbo verkauft oder gewartet :-[
Haben allerdings einen alten Meister, welcher noch richtige Autos kennt ??
Ich bin ganz krank ::)
Gruß Klingel
(http://up.picr.de/15624653zp.jpg)
Hallo Klinge,
shit.....Ich fühle mit Dir....shit shit...shit....und jeder der mit dem Dicken auf der Straße einfach liegen geblieben ist,
kennt das unheimlich doofe Gefühl ....
Wenn Du die Gänge einlegen kannst aber keinen Vortrieb hast, lässt mich das etwas anderes als eine kaputte Kupplung vermuten....
???....Vielleicht noch einmal etwas näher erläutern. "Gänge lassen sich einlegen aber kein Vortrieb mehr"
ein an dich denkender MEAHB
Das kommt auf den Vertragshändler an. Der in Straubing kann sowas Super richten ansonsten ist es wohl Glückssache ob es da jemanden gibt der Ahnung und Lust dazu hat. ;) Nach deiner Beschreibung könnte auch ein Defekt an der Primärwelle von Getriebe vorliegen.
Wie weit bist du vom Autohaus Lapp weg?
Hi Klingel,
ist doch Standart-Renault-Technik aus den 80ern und 90ern, denke jede Renault-Werkstatt kommt damit klar. Wie der Jens es sagt ist allerdings die Lust dazu so ne Sache...
Grüße
Frag doch den Klarer noch was eingebaut ist, meines Wissens hast du was "edleres" mit Sintermetall drin!
Autohaus Lapp in Hohenahr ?? Das wäre ein Katzensprung ::) Was kann der ??
Naja, die 2 Vertragshändler in Haiger und Herborn habe ich angesprochen und gefragt. Kommt aber kein Anruf ob die das machen können oder nach schauen wollen :-\
Ansonste muss ich einen Ausflug nach Straubing machen :o ::)
Gruß Markus
Autohaus Lapp in Erda glaub ich? Das war bis vor kurzen noch ein Renault Händler und der Besitzer hat viel mit dem klein R5 zu tun. Ruf am besten an verlang Jens Lapp und frag ob er das machen will du darfst in dem Gespräch auch gern mich erwähnen. ;) Ansonsten gibt es halt einen Ausflug nach Niederbayern wir haben ja auch bald die TurboFever. So könnte sich das doppelt lohnen. ;)
ZitatAutohaus Lapp in Erda glaub ich?
Jetzt weisst du nicht mehr, wo mir zur TF2012 einen Abstecher bei der Anreise gemacht haben :o
Autohaus Lapp • Jahnstrasse 19 • 35644 Hohenahr-Erda • Telefon 06446 921900 • Telefax 06446 921902
Ist der Fahrer oder Beifahrer fürs navigieren verantwortlich? :P
Für das Navigieren ja, aber nicht für das Fahrzeug , das mangels Wartung einen Zwischenstopp benötigte :P
so, mit Jens Lapp Kontakt aufgenommen, aber an einen Kollegen verwiesen worden.
An das Renault- Haus Thomas Herrmann in Gladenbach, dieser hat selber Turbos und hat wohl einiges an Erfahrungen.
Nächste Woche sehen wir weiter ::) :)
danke schonmal für die bisherige Hilfestellung.
Gruß Markus
btw
bekommt man eigentlich so´n sequenzielles Getriebe verbaut bzw. ist so was halbwegs normal fahrbar ??
Zitatbekommt man eigentlich so´n sequenzielles Getriebe verbaut
Natürlich gibt es so etwas, passt aber stilmässig irgendwie nicht so richtig zum R5.
http://www.mikadoracing.com/annonces/detail_annonces.php?id_annonce=1714095 (http://www.mikadoracing.com/annonces/detail_annonces.php?id_annonce=1714095)
Da hat man sich in jahrelangem Training angewöhnt niemals in einer zügig gefahrenen Kurve zu versuchen den 3.ten Gang einzulegen und plötzlich gilt das nicht mehr ::)
Wenn es für 6500 € ein Sequenzielles Getriebe für den 5er geben würde, hätte ich es schon lange eingebaut....
Das Ding vom Inserat ist nur "sequenziell" angesteuert... d.h. das angeflanschte System betätigt die Schaltwelle und sucht den gewünschten Gang...also eine ferngesteurte "Hand" im 5. Gang Deckel versteckt....
Wenn man etwas wirkliches sequenzielles will, kostet es mehr als 20'000 €
http://www.sj-3p.com/pdf/BS3PPROTOLONGITUDINALE.pdf (http://www.sj-3p.com/pdf/BS3PPROTOLONGITUDINALE.pdf)
Man kann aber auch das Originale Getriebe auf "Dog-Box" also Klauengeschaltet umbauen.
http://www.sj-3p.com/pdf/RENAULTR5TurboTC.pdf (http://www.sj-3p.com/pdf/RENAULTR5TurboTC.pdf)
Wird sone Dog Box auch ohne Kupplung, dafür mit Zündunterbrechung geschaltet ??
Kann je nach Hersteller aufgerüstet werden, z.t. beim berühren des Schalthebels wird die Zündung unterbrochen und bei anderen beim bewegen der Schaltwelle.
Aber eine alte Regel, je einacher etwas ist, desto weniger Ärger hat man...
Mein Tip, einfach was defekt ist reparieren und weiterfahren.
so, am Samstag hab ich ihn endlich in die Werkstatt gefahren :-\
(http://up.picr.de/16014639jx.jpg)
danke nochmals für die Kontakt- Tips ::) ;)
melde mich wenn ich mehr Info habe ................
Ich kann mein Turbolein endlich wieder holen ;)
Kupplung neu. Und dabei noch ein defekten motorhalter gerichtet und die Benzinleitungen getauscht ;D
Ja ist denn heut Weihnachten ? ::)
Na, dann kann dir der unrasierte Fettsack heute nichts mehr anhaben!!
Wünsche dir ein entspanntes Fest!!
Ich sehe was, was Ihr nicht seht und das ist rot... ;D
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/renault-alpine-v6-gt-turbo-200ps-2-hd-zerlegt-gladenbach/180848443.html?utm_source=deligoo.de&utm_medium=FCPX&utm_term=Cooperation&utm_campaign=Listing
Ui, gut aufgepasst :)
Der Kleine fährt wieder wie neu :D
Herrlich mit einer gefederten Kupplung statt einer starren zu fahren ;) :)
Gruss Markus
