www.renault5turbo.de Forum
Technik => Blech, GFK,Spoiler,Interieur und alles andere => Thema gestartet von: Roy515 in 06 Januar, 2014, 21:02:01
Frohes neues Jahr euch allen.
Wer kann mir helfen.
Hat einer Erfahrung wie man und womit man den Kunststoffaufsatz der Heckklappe nach der Demontage wieder versiegelt.
Wer hat so was schon gemacht und womit.
Gibt es Tricks bei dem ersten Abbau?
Danke euch für die Hilfe und den Tipps
Roy 515
Roy 515
der Aufsatz ist geklebt und geschraubt. vier M5 Muttern an der Unterkante und etwa 10cm höher noch mal vier. Den rundum aufgebrachten Kleber kannst du mit einem Klingenmesser einritzen, bis du den Aufsatz abnehmen kannst. Das nun zum Vorschein kommende Metallgestell im Innern ist üblicherweise total verrostet. Ich hab es bisher immer weggeschmissen und den Aufsatz mit dem Ixell 2K Kleber verklebt. Die Verschraubung ist völlig unnötig... Einmal wollte ich sparen und habe einen 1K-Karosseriekleber von Teroson verwendet. Dieser hielt ebenso gut, allerdings traten schon vor dem Lackieren die ersten Risse an der Nahtstelle im Füller auf. Da hab ich alles noch mal mit dem teuren 2K-Zeug neu verklebt. Ich habe mittlerweile schon vier Stück gemacht und bis jetzt noch keine Risse bemerkt.
Gruß, Godsey
Danke dir.
Guter Tipp.
Genau bei mir ist auch Rost drunte4r.
Sieht echt...aus.
Dann mache ich es
Roy 515
HI
Du hast nicht zufällig die OE NR habe eine gefunden die gibt es aber nicht mehr.
Danke dir.
ich habe die verwendet: 7711 419 113
Der Preis ist allerdings gesalzen...
Gruß, Michael
