www.renault5turbo.de Forum
Technik => Blech, GFK,Spoiler,Interieur und alles andere => Thema gestartet von: Sascha1971 in 26 Januar, 2014, 00:10:07
Titel: Kontrollleuchte Fernlicht und Blinker gehen nicht....
Beitrag von: Sascha1971 in 26 Januar, 2014, 00:10:07
Kann ich das Instrument aufmachen und die Birnen wechseln. Ist das schwierig oder kann es auch an der Sicherung liegen. Restliche Anzeigen sowie Blinker und Fernlicht gehen aber.
danke für eure Infos
Sascha
Titel: Re: Kontrollleuchte Fernlicht und Blinker gehen nicht....
Beitrag von: r8220 in 26 Januar, 2014, 08:31:08
Die Blende ist nur gesteckt aber geht sie runter ohne das Lenkrad und die Verkleidung abzunehmen?
Beitrag von: Legend Turbo Nr.5 in 26 Januar, 2014, 08:36:45
Kann sein das der Dimmer kaputt ist?..... :D
Beitrag von: Sascha1971 in 26 Januar, 2014, 09:25:18
Der Dimmer geht perfekt
Beitrag von: Turbo-Lotho in 26 Januar, 2014, 11:22:56
Hallo Sascha,
der Blinker funktioniert bei mir auch manchmal nicht.
Das Blinkerrelais steckt nicht richtig fest in der Platine mit den Sicherungen.
Du brauchst den Sicherungskasten nicht auszubauen, sondern fasst hinter die Platine, ganz rechts sitzt da ein größeres (=höheres) Relais und bewegst es 'mal.
Grüße aus dem Fränkischen Seenland
Lothar
Beitrag von: lecar5 in 26 Januar, 2014, 11:50:37
...geht, geht nicht, geht, geht nicht... ;D
Beitrag von: godsey in 26 Januar, 2014, 17:11:14
Ja, die Blende geht ab, ohne Lenkerverkleidung und Lenkrad abzunehmen. Aber um an die Lampen zu kommen, muss der gesamte Instrumentenblock gelöst werden. Dazu sind das Lenkrad, die Lenksäulenverkleidung und die beiden Muttern in den Schächten links und rechts von Tacho und Drehzahlmesser zu demontieren.
Beitrag von: Legend Turbo Nr.5 in 26 Januar, 2014, 19:55:15
Habe die Frage komplett falsch verstanden ;D........werde auch älter.......
Beitrag von: Sascha1971 in 26 Januar, 2014, 19:58:06
Ich glaube ich habe meine frage mißverständlich geschrieben  ^-^
Blinker und Fernlicht gehen einwandfrei. Nur entsprechende kontrollampen fùr
fernlicht und blinker gehen nicht.
Beitrag von: tempusfugit in 30 Januar, 2014, 19:29:59
unglaublich diese km
Beitrag von: Legend Turbo Nr.5 in 30 Januar, 2014, 20:04:31
Geheimnis gelüftet... ;)
