Welche Teile können von einem 1980er A310 auf unser Auto übernommen werden?
Da bietet einer an:
hallo der alpine hatte denn jahrgang 1980 und die laufleistung war 80 tausend kilometer,ja ich habe sehr viele teile noch,komplete lenkung mit lenkrad und lenksäule,achsschenkel vo und hi,dreieckslenker vo und hi,stabis vo und hi ,bremsverstärker mit hbz und geber zylinder kuppung und dieverse schrauben fuer das fahrwerk,bitte kommen sie doch vorbei und machen sie sich einen ueberblick merci
Wenn es die 4 Loch A310 ist, dann passen die TRX Felgen, Bremsen, die hinteren Querlenker und der Drehknopf vom Handschuhfach...
Sollte man vorher aber nochmal genau prüfen, müsste glaube ab 1981 sein... ;)
Zitat von: R8221 in 12 Februar, 2014, 14:07:17
Wenn es die 4 Loch A310 ist, dann passen die TRX Felgen, Bremsen, die hinteren unteren Querlenker und der Drehknopf vom Handschuhfach...
Sollte man vorher aber nochmal genau prüfen... ;)
Außerdem noch die hinteren Achsschenkel, Radlager, Hauptbremszylinder, Außenspiegel und das Ölniveaurelais. Die Ölníveauanzeige würde prima in einen Giro passen ;-)
Nicht zu vergessen: Das Getriebe :) !
Aber leider ist es wirklich so: 4-Loch erst ab `81 !!
Somit passt, meines Wissens nach, nix :(.
ZitatSomit passt, meines Wissens nach, nix :(.
Stimmt nicht. Das Lenkrad passt. 8) Und daran hätte ich auch Interesse. Kannst Du da einen Kontakt herstellen, René?
Naaa Guuut !! Stimmt !
Aber da ich schon eines habe, ist mir das durchs Raster gefallen :P.
Ich bleib am Ball, erwarte ein Tel. von ihm. Joe, das wär übrigens Dein Nachbar
soll ich da mal fotografieren gehn?
Klar sollst du fotografieren gehen! Und mich dazu einladen!
War wohl nix, Lenkung komplett weg und der Rest ist meiner Ansicht nach Alteisen
2.
3.
Also da ist nix für den Turbo dabei...
Eventuell passen noch die Radmuttern, aber da muss man die auch schon neben einander halten,
weil der Konus ja den gleichen 90° Winkel haben muss...
Da ist aber die Frage ob es sich preislich überhaupt lohnt... :-\
wenn das Zeug nicht viel kostet, würde ich die hinteren Federn und Dämpfer, sowie den Hauptbremszylinder sichern. Irgendwann wenn ´s nix mehr gibt, sind wir wahrscheinlich auch an solchen Sachen froh. Wenn es nix kostet, nimm alles mit, A310 Teile gehören nicht auf den Schrott!
Könntest du Kontakt herstellen ?
Ich restauriere eine A 310 Bj. 78 - 3 Loch und könnte die Teile sehr gut gebrauchen !
Meine Mail: lammk-h@gmx.de
Danke !
Zitat von: Kale in 01 März, 2014, 22:06:06
Danke !
Hast Email
gruss René
