Hallo zusammen
Weiss jemand, ob es elektronische Benzineinspritzanlagen zum Nachrüsten gibt?
Markus
Ja verschiedene, wieviel Geld willst du spendieren?
Motec, Magnetti Marelli, Sodemo, Sybell
Das sind die besten und sauteuer, von 2000 bis 8000 euro, für die Rennsport, dazu kommen die mechanische Bauteile, das programieren und testen auch so an die 3000 euro.
Oder wenn du wirklich zu viel Geld haßt kann ich dir auch einer custom Bauen und programieren.
hallo harry
ich dachte so an 2000 - 3000 euro. so wie es aussieht, wird das aber erheblich teurer. könnte man nicht zb. die komplette anlage inkl. lambdasonde etc. von einem fiat punto gt (1400ccm mit turbolader) einbauen und neu programmieren?
gruss
markus
Hasst du dan ein programierunit dafuer? Meistens ist das DAS Problem damit.
Mann koennte der chip mit einiger Tricks schon auslesen, aber dan hat man die schwierigkeit alle Checksums heraus zufinden (Kontrollstellen im program)
und wie man dieser abaendern soll damit es Funktioniert. Wenn du gerne Raetsel loest, ist es dein Ding.
Toll, und wenn Du die Zünddaten programiert hast, dann kommt die Einspritzmenge. Ggf brauchst
Du größere Einspritzdüsen etc. etc. etc.
Also entweder eine frei programierbare, wie die von Harry aufgezählten oder bearbeite lieber
die bestehende Anlage.
Frei programierbar ist auch HESTEC aus Finnland. Mit ordentlicher Elektronik und funktionierendem
Einspritzsystem. Da ist die gesamte Anlage mit Zündung und Einspritzung schon für 5 - 8 zu realisieren.
Inkl. Einbau durch Fachwerkstatt.
Vielen Dank für die Infos!
Markus
http://www.megasquirt.de/
oder
http://www.efi332.nx25.de/ (bescheiden übersetzt....)
originale Seite:
http://www.diy-efi.org/efi332/
Na dan mal viel spass!!
