www.renault5turbo.de Forum
Kleiner 5er 122x und B/C40 => R5-Front-Mittelmotor-Kratzer => Thema gestartet von: R5T2 in 17 November, 2015, 16:06:58
Titel: Suche: Schaltplan Clio V6 Trophy
Beitrag von: R5T2 in 17 November, 2015, 16:06:58
Hat hier jemand einen Schaltplan vom Clio V6 Trophy oder kennt jemanden der einen hat oder beschaffen kann?
Da der Kabelbaum komplett in Schrumpfschlauch verpackt ist wäre ein Plan sehr hilfreich das ganze Gewusel zu verstehen.
Der Plan darf auf Papier, Mikrofiche oder Digital sein. Kosten für Kopieren würde ich selbstverständlich übernehmen.
Martin
Titel: Re: Suche: Schaltplan Clio V6 Trophy
Beitrag von: Ragnolli in 17 November, 2015, 17:26:37
ich würde Armin Gollin das auf jeden Fall zutrauen, dass es sowas besitzt.  ::)
Hast Du den Kontakt oder seine Adresse in Friedrichshafen?
Schönen Gruß,
Olli
Beitrag von: R5T2 in 17 November, 2015, 20:12:00
Danke 8)
Die Adresse habe ich
Beitrag von: Zeitlupenschrauber in 18 November, 2015, 19:59:21
@ R5T2
falls du da was findest / bekommst , das würde mich natürlich auch Interessieren  ::) ;)
baue ja fast täglich solch Zeugs  ;D  und dafür wird das Stecker besorgen wieder einfacher  ^-^
Gruß ZLS
Beitrag von: R5T2 in 18 November, 2015, 20:53:57
Zitatund dafür wird das Stecker besorgen wieder einfacher
Da bin ich mir nicht so sicher, da wurden so ziemlich alle Hersteller auf diesem Planeten berücksichtigt ;)
Vorwiegend sind Souriau, AMP und SICMA verbaut
Beitrag von: Zeitlupenschrauber in 18 November, 2015, 21:01:45
erstens , wo ist da Schrumpfschlauch  ::)
zweitens ,  die Anderson gibt es fast überall  ;) http://www.andersonpower.com/us/en/products/sb-sb-boots/sb-50.aspx (http://www.andersonpower.com/us/en/products/sb-sb-boots/sb-50.aspx)
den grauen kenne ich jetzt nicht gerade , aber da ist ja kein Schrumpschlauch dran  ;D
Beitrag von: R5T2 in 18 November, 2015, 22:03:30
Zitatdie Anderson gibt es fast überall
Ist aber kein Anderson sondern Harrison ;)
Zitatwo ist da Schrumpfschlauch  ::)
Du willst Schrumpfschlauch sehen? Bitte 8)
Beim 35Pol-AMP hatte der Oberschrumpfer wohl einen schlechten Tag
Beitrag von: Zeitlupenschrauber in 18 November, 2015, 22:31:16
Ist das ECU vom Panzer  :o das da Militärstandart verbaut werden musste >:D
das ganze sieht sehr dilettantisch aus  >:D
Ist halt eine Preisfrage welche Materialien verwendung finden  ::)
Beitrag von: R5T2 in 18 November, 2015, 23:25:54
Zitatdas ganze sieht sehr .......... aus
Das sind Original Renault-Sport Teile :o
Beitrag von: Zeitlupenschrauber in 19 November, 2015, 20:24:10
Sowas ähnliches hatte ich auch schon auf der Werkbank
Beitrag von: R5T2 in 04 Dezember, 2015, 19:59:42
Dank den von einem 5Turbo Fahrer erhaltenen Unterlagen konnte ich den Kabelverhau nachmessen und die fehlenden 3cm Kabel ausfindig machen ::) ::)
