www.renault5turbo.de Forum
Technik => Fahrwerk,Bremse und Räder => Thema gestartet von: A110BIS in 13 Januar, 2017, 14:42:33
Titel: Reifen für Compomotiv Felgen vo 7,5x15 und hi 9,5x16 R5 Turbo 1
Beitrag von: A110BIS in 13 Januar, 2017, 14:42:33
Welche verfügbaren Reifen gibt es momentan, die auf Compomotiv-Felgen  vo 7,5x15 und hi 9,5x16 bei einem R5 Turbo 1 passen?
Kann diese Felgengröße vorne und hinten gefahren werden, ohne dass die Reifen anschlagen?
Gibt es in Bezug auf Spur, Sturz und Nachlauf beim Wechsel von 13 Zoll auf 15 Zoll etwas zu beachten? Vielen Dank vorab.
Titel: Re: Reifen für Compomotiv Felgen vo 7,5x15 und hi 9,5x16 R5 Turbo 1
Beitrag von: godsey in 13 Januar, 2017, 22:01:42
vorne 195/45, 195/50 oder 205/50 optisch meiner Meinung nach mit zunehmender Größe besser, Freigängigkeit schlechter
hinten 245/35 oder 245/45. Mit den kleinen spritziger, allerdings siehts K.... aus
Profilmässig gibt's vorne volle Auswahl, wenn es die 195/50 werden sollen, würde ich etwas sportliches wie den Toyo R888 wählen.
Hinten gab es den 35er eh nur von Toyo, allerdings in einem doofen Profil. Bei den 45ern siehts es etwas besser aus, den R888 gibts auch.
