kann mir jemand sagen, warum der Halter des scheinbar originalen Hitzeschutzbleches nicht bis ans Radhaus reicht? Hat da jemand am Radhaus rumgeschnippelt, oder fehlt da was dazwischen?
Ich baue grad ein neues Blech für das Auto und hätte es gerne original.
Gruß, Michael
Zitat von: godsey in 02 Dezember, 2018, 13:50:28
Gruß, Michael
.... da hat dann wohl einer an dem Auto rumgeschnippelt ....
Scheint alles normal...
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/42/41/05/00000_10.jpg) (https://servimg.com/view/11424105/3669)
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/42/41/05/12092310.jpg) (https://servimg.com/view/11424105/3670)
wenn ich ehrlich bin, verstehe ich mein Problem weniger als zuvor. So wie es aussieht ist der Ausschnitt nahezu identisch mit den Blidern von Mister H. Ich habe mittlerweile auch noch ein Foto bekommen, auf dem es ähnlich aussieht. Trotzdem steht mein Blech schon am HBZ an, wenn ich zum festschrauben noch 4cm nach oben müsste.
Das Radhaus scheint zu weit ausgeschnitten
zu sein .
Zudem sehen die Blechlaschen auf den Blechen
nicht identisch aus .
Die Lasche beim Silbernen sitzt weiter vorn
und die beim Blauen weiter hinten, schon fast unterm
Bremskraftverteiler . ::)
Hi, das denke ich auch. Bei meinen zwei sind die Blechlaschen auch weiter vorne. Wenn mann ein Lineal auf den Hauptbremszylinder legt sind sie genau eben mit dem Viereckigem Loch. Da wo der Rote Strich endet ist deine Lasche.
Gruß Martin
hab das Problem gefunden. Der BKV ist um 180° verdreht eingebaut, deshalb hängt der HBZ zu tief.
Danke an alle, die sich beteiligt haben.
Wer denkt den an so was. Bin auch gerade dabei meinen Blauen an der Stelle zu richten.
Anbei noch ein Bild von unserem Dicken der jetzt fertig beklebt ist.
Gruß Martin
Mit korrekt montiertem BKV passt alles wie es soll:
