www.renault5turbo.de Forum
Marktplatz => Suche Teile => Thema gestartet von: schmidtmitdt in 25 März, 2020, 16:13:23
Titel: Suche f R5 alpine turbo Tankdeckel, Abdckg. Sicherungen, Schwellerleisten uvm.
Beitrag von: schmidtmitdt in 25 März, 2020, 16:13:23
Hallo zusammen,
für meinen silbernen R5 Alpine turbo special suche ich den originalen Tankdeckel, die Abdeckung der Sicherungen über dem Fahrerfußraum, die äußeren Leisten an den Schwellern (zumindest sind kleine Befestigungslöcher vorhanden...), den dicken roten Luftschlauch im Motorraum, die vorderen (vergitterten) Zusatzscheinwerfer und eine Bedienungsanleitung. Guter Zustand wird natürlich gut bezahlt.
Gab es eine Kofferraumabdeckung (rote Innenausstattung)?
Wenn etwas schon seit Jahrzehnten vergriffen sein sollte, bitte ich um Gnade und darum, die sofortige Steinigung wegen Naivität und Unwissenheit auszusetzen  8)
Danke für eure Hilfe,
Gruß, Stephan
Titel: Re: Suche f R5 alpine turbo Tankdeckel, Abdckg. Sicherungen, Schwellerleisten uvm.
Beitrag von: godsey in 26 März, 2020, 10:33:34
Zitat von: schmidtmitdt in 25 März, 2020, 16:13:23
Hallo zusammen,
Gruß, Stephan
die Sachen sind alle recht schwer zu bekommen.
- Schwellerleisten beim AT in schwarz, verchromte hätte ich da, falls du keine anderen bekommst.
- Die Anakonda (roter Schlauch) suchen viele, ich hab als Ersatz schon mal einen roten Bremsbelüftungsschlauch genommen. Besser als nix... Aber unbedingt drauf achten, dass du, wenn der Schlauch drin ist, den Mechanismus im Luftfilter blockierst. Warme Ansaugluft braucht der Motor so nötig wie Zahnweh.
https://www.isa-racing.com/fahrzeugtechnik/bremsen-und-zubehoer/bremsbelueftung/flexible-belueftungsschlaeuche/belueftungsschlauch-typ-2?c=480
- Zusatzscheinwerfergrill. Schwer zu bekommen und thermisch höchst problematisch, ich würds lassen... Nach meinem Empfinden siehts auch noch scheisse aus, aber das ist natürlich subjektiv.
- Kofferraumabdeckung gab es, das war im Prinzip nur ein gespanntes Tuch, was mit vier Druckknöpfen an den Seiten reingehängt wurde. Wird vermutlich auch eher schwierig zu finden sein. Wäre es meiner, würde ich vermutlich versuchen, eine harte Abdeckung eines frühen Modells anzupassen und zu beziehen. Original ist das natürlich nicht...
In DE fallen mir eigentlich nur 2 Jungs ein, die solche Sachen haben könnten und evtl. auch verkaufen. Ralf Driescher und Dirk Dutschmann.
Beitrag von: schmidtmitdt in 26 März, 2020, 16:03:33
Hallo godsey,
danke für deine Antwort.
- erste Frage dazu: Wer oder was ist AT?  :-\
Meine Kiste ist in der Farbe silber, war da ein verchromtes oder schwarzes Schwellerblech dran?
- Habe nun durch Vergleichsfotos festgestellt, dass im Kofferraum beide seitlichen Teppichverkleidungen fehlen. Fand es sowieso sehr nackt und blechig da hinten...  ::) gibts die noch irgendwo? Oder beim Sattler nachbauen lassen?
Wie komme ich denn an die Herren Driescher und Dutschmann ran?
Viele Grüße
Beitrag von: godsey in 26 März, 2020, 17:22:13
Hi Stephan,
bin mir mittlerweile nicht mehr sicher wegen der Farbe der Schwellerleisten beim Alpine Turbo (AT), könnten auch Chrom gewesen sein.
Die Teppichverkleidungen sind Formteile, nicht so leicht nachzubauen. Mach mal ein Foto vom Kofferraum, mir dünkt, dir fehlt noch mehr.
Wenn du mir per PN deine Telefonnummer schickst, sende ich dir die Kontakte.
Beitrag von: The Stig in 26 März, 2020, 20:03:56
...Schwellerleiste ist immer schwarz, Alpine und AT...
Beitrag von: The Stig in 26 März, 2020, 20:07:51
...so müsste es aussehen, halt nur in Bordeauxrot...
Beitrag von: schmidtmitdt in 27 März, 2020, 07:05:15
Foto vom Kofferraum folgt.
In der aktuellen Oldtimer Markt steht ein langer Bericht über Renault 5, unter anderem wird Herr Driescher  erwähnt. Den besuche ich mal in Kürze, ist eine Stunde von mir weg.
Zu den Schwellerleisten habe ich ein Foto gesehen, da waren sie schwarz. Foto folgt.  :D
Zusammenhänge zwischen Luftfilter und warmer angesaugter Luft sind mir noch nicht bewusst, ich sehe nur viele Schläuche da vorne Motorraum...  :o
Cheers
Beitrag von: schmidtmitdt in 27 März, 2020, 10:02:13
Nach Weiterbildung habe ich das mit der warmen Ansaugluft verstanden. Im Luftfiltergehäuse steckt ein Wärmefühler, der, wenn die angesaugte Luft zu warm wird, die vordere Klappe am Luftfiltergehäuse öffnet, und nichtvorgewärmte Außenluft reinlässt.
Fotos habe ich ein paar gemacht.
Beitrag von: schmidtmitdt in 27 März, 2020, 10:03:06
nr.2
Beitrag von: The Stig in 27 März, 2020, 10:03:34
...da fehlen dir die seitlichen Verkleidungen...
Beitrag von: schmidtmitdt in 27 März, 2020, 10:03:57
Nr.3
Beitrag von: schmidtmitdt in 27 März, 2020, 10:04:50
Nr.4
Beitrag von: schmidtmitdt in 27 März, 2020, 10:05:16
Nr.5
Beitrag von: ClioWilliams in 27 März, 2020, 10:41:32
...am besten gleich seitliche Verkleidungen suchen welche bereits eine Aussparung für den Bügel haben, evtl. findet man die eher z.B. beim Dirk D.
Beitrag von: Flying Dutchman in 28 März, 2020, 09:12:50
Vielleicht sollte ich kurz hinzufügen das Originalität an meinen Autos für mich keine so große rolle spielt.
Seitenverkleidung könnte ich zuviel haben da mein 6 Rad die roten dinger im Kofferraum nach dem Lamenieren Lackiert bekommt oder neu bezogen werden muß.
Beitrag von: Flying Dutchman in 28 März, 2020, 09:21:56
Schläuche ist bei mir recht teuer gewesen mit ca 150 euro  ... denke die restlichen paar mochte ich aber nicht los werden.
