Hallo suche zu Forschungszwecken einen kaputten Cleon Block.
Hat jemand noch eine Ruine liegen?
gruß
Holger
Hallo Holger
was willst Du am C-Block forschen?
Ich habe bei mir einen zersägten Block.
Den habe ich zersägt um die Lage des Hauptölkanals zu bestimmen.
Die beiden Endstücke waren auch sehr hilfreich für Positionsbestimmungen.
Beide Enden habe ich beinahe im Dauereinsatz ;)
Hallo, ich benötige einen kompletten Block. Ich brauche ihn um Laufbüchsen darin zu testen bzw. diese maschinell zu bearbeiten. Auch ein beliebiger Cleon Block wäre mir recht. R19, Twingo usw. Er wird eh bearbeitet. Sind Versuche für unseren neuen Sauger Rennmotor.
Hi Holger,
red doch mal mit Robin, der müsste ja noch seinen gerissenen haben. Ganz egal ist es übrigens nicht, es gibt Cleons die ungleichmäßige Stichmaße haben. Bin mir nicht sicher, wann und bei welchen Motoren das geändert wurde, aber es gibt einen Twingo Cleon, der 1/2 und 3/4 mit engem Abstand und 2/3 mit größerem Abstand hat.
In der größten Not könntest du von mir einen Block leihweise haben, aber das wird vermutlich schon aus Entfernungsgründen nicht in Frage kommen.
PS: Ich dachte auch, die kleinen Cleons bis 1,1 Liter hätten eine kleinere Bohrung am Buchsensitz, weiß das jemand genau?
Zitataber das wird vermutlich schon aus Entfernungsgründen nicht in Frage kommen.
Robin ist auch nicht viel näher..... ;)
Mein Motor war ja schon komplett lackiert und ist jetzt mit Glasplatte ein schöner Beistelltisch. ;D
Hallo Holger,
Ich hätte da was....
Sogar mit einem Loch im Block, so wie gewünscht. >:D
Wie der allerdings zu Dir kommen könnte, weiß ich natürlich auch nicht - ansonsten kannst Du den gern abholen lassen: 49356 Diepholz.
Olli
