www.renault5turbo.de Forum
Marktplatz => Suche Teile => Thema gestartet von: le dragon in 01 September, 2021, 11:17:32
da im "kleinen Forum" keinerlei Reaktion war, frage ich hier nochmal an.
Ich suche eine mechanisch intakte Tachoeinheit vom Turbo 2 oder Alpine-Turbo.
Moin Robin
soll ich deine Anfrage mal in die
122 b WattsApp-Gruppe weiterleiten ?
Jürgen
Vermutlich liegt der Fehler gar nicht an meiner Tachoeinheit. ::)
Folgende Fehler sind aufgetreten:
- Der Kilometerzähler zeigt seit einiger Zeit nur die Hälfte der Fahrstrecke an (Geschwindigkeitsanzeige war okay)
- Teilweise zeigte er gar nichts mehr an (Geschwindigkeitsanzeige funktionierte weiter)
- Die Tachonadel zappelt, besonders im unteren Geschwindigkeitsbereich, heftig
Habe jetzt schon zweimal die Welle gewechselt.
Mittlerweile habe ich gut erhaltene Innenteile vom A5T Tacho verbaut (allerdings nicht die, die eine andere Übersetzung haben als beim T2). Jetzt ist das Zappeln der Nadel fast weg.
Geschwindigkeitsanzeige passt nicht mehr, Kilometeranzeiger zeigt wieder die Hälfte an.
Welchen Einfluss hat der Tachoantrieb im Getriebe? Kann sich ein Defekt daran so auswirken?
Falls ja, wo kann man den herbekommen?
Drachengrüße
Drachengrüße
Das Zappeln kommt von einem Knick in der Tachowelle. Das Kilometerprroblem muss an der Tachomechanik liegen, wenn die Geschwindigkeitsanzeige geht. Das Getriebe scheidet dann als Verursacher aus.
Danke für die Antwort Michael. :-*
Dann werde ich den Tacho bei einem Spezialisten mal auf Vordermann bringen lassen.
Drachengrüße
