www.renault5turbo.de Forum
Technik => Fahrwerk,Bremse und Räder => Thema gestartet von: ew landerl in 17 Oktober, 2022, 15:15:22
servus,
habe meinen turbo2, der in der Schweiz als historisches Fahrzeug zugelassen war, im Zuge einer Übersiedlung nach Österreich gebracht. Papiere und Verzollung bestens erledigt. bei anmeldung als historisches Fahrzeug in Österreich grosse Probleme, als die Behörden das in der Schweiz eingetragene Fahrwerk (= Gewindefahrwerk ohne entsprechende Genehmigungsnummern etc.) nicht akzeptiert. Eine Zulassung ist nur möglich bei Einbau des Original-Fahrwerkes oder Teilen die dem Original (Bestätigungspapiere) entsprechen.
Ich hoffe nun das mir das Forum weiterhelfen kann. Besten Dank im voraus.
Ich würde benötigen:
2x Federbeine mit Federteller hinten (Originalnr.: 6001000332 oder 6001000333)
2x Federn hinten (Originalnr.: 6001000215)
2x Stoßdämpfer vorne (Originalnr.: 6001000854 oder 6001000855)
Beste Grüße aus Niederösterreich
Erich Landerl
e.landerl@gmx.at
servus,
beste Grüße aus Niederösterreich
Erich Landerl
e.landerl@gmx.at
Leihen oder kaufen?
(Leihen wär kein Ding...)
... natürlich kaufen !
Hi, versuch mal die TRW JHT 114 S oder T zum Beispiel bei PKWTeile.de
Sind die gleichen wie die Orginal an der Vorderachse
servus, besten dank für den tipp !
hast du vielleicht noch eine info für den kauf von neuen oder gebrauchten original-fahrwerksteilen ?
:) erich
Auch nicht Serie, aber nah dran ...https://www.mikadoracing.com/index.php?action=DETAILLER&id_annonce=1938709
Federn hinten sollten identisch mit der a310 V6 ab 81 sein, evtl mal den Frank Jordan fragen ?
Grüße
