Hallo Forum,
fuer die Fahrwerks und Bremsenauslegung meines Turbo's braeuchte ich die einzelnen Radlasten des Autos. Leider hab ich gerade keinen Turbo hier in England zur Hand den ich schnell auf die Waage stellen koennte und daher wende ich mich an euch.
Was ich benoetige ist die Radlast jedes einzelnen Rades eines serienmaessigen Turbo's. Wenn moeglich bitte auch den ungefaehren Tankinhalt angeben.
Als kleines add on waere es klasse, wenn ich die Radlasten des Turbo habe, aber diemal mit einer um ca 50cm angehobenen Vorderachse. D.h. Vorderachse 50 cm anheben und Radlast hinten und vorne messen. Mit diesen Daten laesst sich dann der Fahrzeugschwerpunkt ermitteln.
Hat jemand sowas schon mal gemacht? ;D ;D Technisches Neuland fuer euch? ;D ;D
Bin auf die Antworten von euch gespannt ;) ;)
Dirk
Also... rein theoretisch muss die Radlast der Vorderachse 0 kg betragen, wenn sie ca. 50 cm angehoben ist ;D!
Aber ich kann mich auch täuschen...
Ok,
zum Verstaendniss was ich meine mit "Vorderachse 50 cm angehoben".
Stellt euch vor, der Turbo faehrt einen Hang hinauf der ca eine Steigung von 10 Grad aufweisst. Wie ist die Achslastverteilung?
Dirk
Will da etwa jemand ein MKS-Modell z.B. in ADAMS car aufbauen, oder was? Oder ein realistisches Modell für eine Rennsimulation (R-Factor)? Oder was möchtest Du mit den 3-axialen Schwerpunktdaten machen?
Und wer misst die Massenträgheitsmomente, um vollständig zu machen? Das ist weniger einfach als die Schwerpunktlage. ;D
Hier, die können das: http://www.ika.rwth-aachen.de/pdf_eb/gb1-18mtm.pdf
Kostet 4000€, wenn mich nicht alles täuscht.
Ragnolli.
Hallo Ragnolli,
ganz so weit moechte ich nicht gehen und bei meinem Turbo mit einem 3D Model das Fahrzeugdynamik berechnen. Wobei ich das frueher oder spaeter eventuell doch noch machen werde ;D ;D ;D
Fuer den Anfang begnuege ich mich mit einer einfachen Berechnung um die Federn fuer Vorder und Hinterachse auszulegen. Dafuer benoetige ich die Achslastverteilung. Desweiteren moechte ich ein paar einfache fahrdynamik Untersuchungen durchfuehren um z.B. die Bremsanlage (genauer den Durchmesser fuer die Bremszylinder an Vorder und Hinterachse) vorab auszulegen. Dafuer benoetige ich den Fahrzeugschwerpunkt.
Dummerweise habe ich nicht daran gedacht diese Messungen durchzufuehren bevor ich mein Auto zerlege. Daher hoffe ich auf die Hilfe hier im Forum.
Dirk
Hey Dirk, nimm dir doch die Daten vom richtigen Maxi. Ich dachte mir du woltest ein original Kopie herstellen??
Und sonst nimm dir doch ein paar Bremsen von die arbeit mit, wird schon genügen dachte ich mir.
Gute Idee Harry, nur leider habe ich gerade auch keinen Maxi zur Hand um nachzumessen, bzw ich kenne die Achslastverteilung des Maxi nicht.
Weisst du denn die Achslastverteilung des Maxi?
Ich werde nächster Woche mal nachfragen
Dann frag auch gleich nach, ob Du die Hardpoints bzw. Kinematik bekommen kannst.
Oliver
Angeber ;)
Wass ich damit meinte, wem interesiert diese ganze Daten . Nimm dir die Bremsanlage von Maxi, und du bist ok.
Du kannst ja die Daten von der Bremsanlage von AP herausholen (Bremsflaeche, Kolbendurchmesser, Pumpenkolben,unsw), und dann bzw proportionel modifizieren.
ES IST KEIN RENNWAGEN:
Zitat von: meahb in 28 August, 2007, 08:24:51
Angeber ;)
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Hi Dirk,
heute waren wir beim Tüv Laufen zum wiegen (falls es jemand von dort liest: Danke nochmal).
Zum Auto:
- Turbo mit Aludach und Aluheckklappe, Stahltüren (wie wahrscheinlich die meisten)
- ca. 30 Liter Sprit im Tank
- Ersatzrad nicht drin
- Tramontfelgen in 7 & 10 x 15 mit 195/50R15 Und 285/40R15 (Bischen schwerer als original??)
- Glasdach >:( >:( >:(
ansonsten original, kein Käfig etc.
Gewichte:
Gesamtgewicht: 960 kg
Vorderachse: 375 kg
Hinterachse: 585 kg
Hinterachse bei um 50 cm angehobener Vorderachse 615 kg
Was verwunderlich ist, ist das geringe Gesamtgewicht ??? ??? ??? In meinem Brief sind 980 kg Leergewicht angegeben....
Jürgens Turbo 2 mit Rennschalensitzen (bischen leichter??); Stahlbügel; Tank halb voll; Gotti 75BA mit 285ern wog auch nur 1005 kg.
Viel Spass beim rechnen
Gruß, Godsey
Das geringe Gewicht erklärt sich bestimmt durch den vielen Rost ;D
Nein, sieht Klasse aus dein Turbo!
@meahb
da haben wir aber in der Schule nicht richtig aufgepasst, Eisenoxid ist schwerer als das Ausgangsmaterial ;D ;D ;D
Leichter wirds erst bei richtig grossen Löchern
Danke für die Blumen, innen ist er leider nicht so schön >:(
Servus,
ich dank euch vielmals fuer eure Arbeit die ihr euch gemacht habt.
Nur noch eine Frage. Du sagst ihr habt die Vorderachse um 50cm angehoben. Wo habt ihr die 50 cm gemessen?
Dirk
Dirk, alter Pendant ;D!!!!!
Hi Dirk,
die Details erspare ich dir, nur soviel: Wir mussten alles leihen, Stift, Block, Massband. Wir hatten alles vergessen außer den Autos. Als das geliehene Massband zum Einsatz kommen sollte, war es weg! Der karierte Block diente als Massbandersatz. Im eingefederten Zustand ist Kotflügelunterkante = Reifenoberkante. Das Auto federt 12 cm aus, unterm Reifen waren 37cm Luft. Da der Reifen, wenn Gewicht drauf ist, etwas Platt gedrückt wird (hoffentlich nicht viel mehr als 1cm ???) müsste das passen.
Gruß, Godsey
Ok,
dann mach ich mich mal an's Rechnen. Ich kann ja eine kleine Variation der angehobenen Hoehe ausrechnen, dann koennen wir den moeglichen Fehler auf die Schwerpunktsberechnung abschaetzen.
Danke nochmal
Dirk
