www.renault5turbo.de Forum
Technik => Blech, GFK,Spoiler,Interieur und alles andere => Thema gestartet von: nobates in 24 August, 2007, 13:13:35
Titel: Abdeckplatte für den Motor
Beitrag von: nobates in 24 August, 2007, 13:13:35
Hallihallo,
bei meiner Abdeckplatte für den Motor fehlt die komplette Isolierung.
Was macht man da am besten hin und womit befestigt man das? Gibt es hitzebeständigen Kleber der da hält?
Viele Grüße
Uli
Titel: Re: Abdeckplatte für den Motor
Beitrag von: R8221 in 24 August, 2007, 15:31:14
Wüsste jetzt nur die Sachen von ISA Racing,
aber die haben glaube keinen Hitzebeständigen Kleber... :-\
Beitrag von: Michael Mayer in 24 August, 2007, 16:40:01
im Industriebedarf gibt es Hitzeschutzmatten die Selbstklebend sind. Gibt es auch bei Baumaschinen und Traktoren wo Krümmer oder Auspuffrohre zu nahe an der Karosse sind.
http://cgi.rex-industrie-produkte.de/cgi-bin/standard.php?Ord=2.10.10
Gruß Michael
Beitrag von: lecar5 in 25 August, 2007, 10:36:50
Original wird die Isolierung mit solchen gewellten Drähten in der Abdeckung gehalten. Womöglich ist das Isoliermaterial gar nicht mit der Abdeckung verklebt.
Gruss, lecar5
Beitrag von: Der City-Turbo. in 03 August, 2011, 17:58:06
Hi Forum,
da ich meinen Hitzeschutz, der ja nicht mehr wirklich vorhanden war nun ersetzt hab. Will ich auf die gewellten Drähte des T2 umrüsten, trau dem Selbstklebenden nicht so richtig...
Die Drähte hab ich schon hier, auch das Problem der Befestigung habe ich gelöst, was für mich jetzt interessant wäre - in welchen Abständen zu den Aussenkanten sind die Dinger montiert ? (ich hab keine Lust das ich die Dinger mühevoll anbaue.. und die dann dem Öldeckel,  Verteiler, etc ins gehege kommen)
Danke und viele Grüsse Martin
Beitrag von: tunaps in 03 August, 2011, 21:15:39
Hallo Martin
Solltest du warten können bis morgen gebe ich dir die Maase
Beitrag von: Der City-Turbo. in 03 August, 2011, 21:17:06
Hi Tunaps,
bist ein Schatz  :-*
Beitrag von: Der City-Turbo. in 10 August, 2011, 11:23:54
Tunaps ??  :D
ansonsten - up
Beitrag von: tunaps in 10 August, 2011, 13:51:38
Ok
Wirst heute noch ge'upst  :P
Beitrag von: frank27 in 10 August, 2011, 21:24:19
ein wenig aufwendig,aber auch eine möglichkeit
www.zircotec.com/page/home/1
Beitrag von: tunaps in 10 August, 2011, 21:25:36
So und loss geht die Upserei
Also wenn du hinter deinem Auto stehst, ist eine fixiert 20cm vom Innenramen, die zweiten auf 27 cm von dem rechten Innenramen. Löcher sollten auch schon vorgebohrt sein. hatte die Schlussel nicht dabei heute Abend, werde mal Morgen nochmal nachmessen auf den anderen Autos.
Meiner Meinung nach muss da mit kleber nachgeholfen werden. Ich wurde vorschlagen ein Klebstoff zu nehmen mit dem man zum Beispiel die Backöffenscheiben verklebt, oder eine die die Heitzungseinbrichter nehmen um die Dichtungen am Brennkessel festzukleben. Die erste hält 210°C bis 250 aus, die andere weiss Ich nicht aber kann mich mal schlau machen.
