www.renault5turbo.de Forum
Marktplatz => Suche Teile => Thema gestartet von: dondini in 22 August, 2008, 12:47:59
Die kommt aus dem Flugzeugbau wenn ich das richtig im Kopf habe.
Hi Steven,
Jens hat Recht - die Dinger waren in irgendwelchen Flugzeugen verbaut. Frag mal R5MaxiTurbo, der hat sich da schon einmal intensiv darum gekümmert.
Grüsse, lecar5
die unterste Anzeige ist die Originale, gibt aber auch welche von Oreca..., etc.
Schau mal bei Garat Artikelnummer MANO001 an.
Das Teil ist nicht gerade günstig :( aber scheinbar verfügbar.
Ich habe bei verschiedenen möglichen Herstellern in der Schweiz nachgefragt.
Alle haben geantwortet dass so etwas schon lange nicht mehr hergestellt wird.
Möglicherweise findest Du noch etwas ähnliches in den USA in Teilebörsen für alte Flugzeuge.
Allerdings sind die amerikanischen Manometer in der Regel mit PSI skaliert.
Hallo susamen!!!
Na..Ja... ich kan auch solche laderdruck anzeiger besorgen!!!
Hab in meine auto eine montiert und eine an lager, aber schon vergeben!!!
Wen jemande brauch den bitte melden....die preise werde ich noch bekant geben!!!
Lg.. Gustavo!!!!
Hallo Susamen!!! ;)
Die ladedruckanzeige kostet 250 euros ohne porto.
Ich bekome die in einsel teilen.... da montiere ich die susamen....
und gebes weiter!!!!
Lg, gustavo.
Nachdem das Manometer an meinem 5 Turbo die (das?)Turbo-Fever 2008 nicht überlebt hat, habe ich mir etwas zusammengebastelt.
Das Gerät ist ein modifiziertes Industriemanometer mit 80 mm Skala und Messwerk vom gleichen Hersteller wie die Originalinstrumente.
Die Abmessungen am Flansch entsprechen ungefähr der Norm MS 33638.
Wird dieses Teil mit dem Auto zusammen weitere 24 Jahre überleben ???
