  • Gäste: 16
  • Gesamt: 16
Ölrücklauf Ölwanne
Begonnen von Oliver, 14 Mai, 2018, 09:16:47
Oliver
Guten Tag,
kann mir jemand sagen, ob dieser Rohrstutzen an der Ölwanne, über den Öl zurück läuft mit dieser verschweisst, verklebt, oder verpresst ist?
Danke.
Grüße
Oliver
#1
Beim 8220 sind die Rohrstutzen Hartgelötet.
Aber nicht zu früh freuen auf eine leichte Nacharbeit oder Demontage, das verwendete Lot hat einen sehr hohen Schmelzpunkt :o
Oliver
#2
Danke für Deine schnelle Antwort.  :)
Hartgelötet.....hmm, ich habe da nämlich eine Ölwanne von einem R5 GTT, die würde ich gerne verwenden, allerdings hat die einen anderen Stutzen (der kleine Rücklauf stört mich erstmal nicht). Wenn ich die jetzt heiss mache dann ist der Lack hinüber....
Habe mir schon überlegt dass AT Röhrchen aufzuweiten und dann über den Stutzen vom GTT zu schieben und zu verkleben, aber das AT Röhrchen macht quasi unmittelbar nachdem es aus der Wanne austritt einen Bogen.  :-\
Grüße
Oliver
Was ist denn an der originalen Ölwanne schlecht?
Oliver
Ich meine die GTT Ölwanne ist grösser und sie hat einen Anschluss für den Ölstandsgeber.
Grüsse
Oliver
Alpine Gr. 2
Vorsicht, die Ölwanne passt zwar an den Block, aber ich würde davon abraten, sie zu verwenden. Der Motor vom GT Turbo ist Quer eingebaut und steht nicht senkrecht im Motorraum, das heißt, die Ölwanne ist auf der Seite mit dem Ölfilter tiefer als auf der gegenüberliegenden Seite, und die Ölpumpe hat ein darauf angepasstes Sauggehäuse.
Oliver
Meinst Du die Ölpumpe kann bei Verwendung der GTT Ölwanne Luft ziehen? Aber wenn ich mich beim Ölstand am originalen des AT orientiere (dessen Ölmessstab verwenden), dann sollte doch der Ölstand ansich gleich sein, nur unter der Pumpe noch etwas mehr.
Ich habe das ja auch schon gesehen, habe aber gedacht das einzige Problem ist, dass beim Ölwechsel nicht das ganze Öl raus kommt. Tut es allerdings bei der originalen Ölwanne und der Anordnung der Ablassschraube auch nicht.
Wie sieht eigentlich die Ölwanne vom Turbo aus?
Grüße
Oliver
Moin Oliver,
geht es Dir da jetzt um den Ölstandsgeber des GTT (für den du dann auch noch die Elektronik+Anzeige aus dem GTE/GTT importieren müsstest) oder um die größere Ölwanne mit mehr Inhalt?
Ich sehe da keinen Vorteil, nur viel Bastelei und ein großes Fragezeichen was die Funktion der Ölpumpe angeht.
Ganz ehrlich ich würde das echt gerne verstehen...
Gruß Jan
Im T1 und der A310 ist ein separates Steuergerät verbaut, welches ein Einzelinstrument ansteuert. Das wäre für Nachrüstungen einfacher zu realisieren, als die doppelt genutzte Anzeige aus dem GTT/GTE. Mit senkrecht verbautem Motor ist der Sensor in der GTT Wanne aber erst mal nutzlos, weil das Level nicht mehr stimmt.
Oliver
Gebastel ist es ja eh in meinem Fall, weil der Motor je nicht in einen R5 soll. Aber senkrecht und längs eingebaut. Das Kombinstrument hat eine Anzeige für den Ölstand. Man kann die Anzeige aber mittels Widerständen "kalibrieren".
Ich werde heute Abend mal die Höhen der Ölwannen messen. Wenn die vom GTT an keiner Stelle (unwesentlich) niedriger ist, sehe ich ehrlich gesagt kein Problem. Vielleicht Bodenfreiheit, aber so tief soll der Wagen nicht werden.
