www.renault5turbo.de Forum
Technik => Motor und Antrieb => Thema gestartet von: Ragnolli in 29 September, 2009, 14:12:44
Titel: 200 CV Cames
Beitrag von: Ragnolli in 29 September, 2009, 14:12:44
Hallo Leute,
wer hat die 200 CV Nockenwelle von 3S in seinem Auto und was für Erfahrungen damit gemacht?
Oder wer kann mir generell mehr zu der 200 PS Spezifikation Nockenwelle sagen?
Danke schonmal,
Titel: Re:200 CV Cames
Beitrag von: joe in 10 Oktober, 2009, 17:59:13
Hi Ragnolli,
Ich möchte diesen Thread auch geraden nutzen.......
Bei mir werden wir eine Nockenwelle von CatCams verbauen, sind jedoch noch nicht sicher welche Spezifikation Sinn macht da es 3 Verschiedene gibt. Hat jemand im Forum Erfahrung mit CatCams?
Gruss,
Joe
Titel: -
Beitrag von: dondini in 24 November, 2009, 21:54:14
Beitrag von: R5MaxiTurbo in 24 November, 2009, 22:08:35
Hi Joe,
ich hatte mit Cat Cams mal gesprochen und sie empfehlen die 2. Variante zu verbauen. Genaue Daten wollten sie nicht herausrücken, da ich die Steuerzeiten gerne mit den bekannten Steuerzeiten von TdC, Cevennes und Maxi vergleichen wollte. Sobald ich etwas von Cat Cams weiss sag ich dir bescheid. Ich bin allerdings versucht einfach eine Welle zu kaufen um selbst nachzumessen.
Steven,
ich hätte interesse an den Tabellenwerten um ein paar Berechnungen anzustellen.
Dirk
Beitrag von: joe in 24 November, 2009, 23:18:29
Hallo Dirk,
die Sachlage hat sich leicht geändert, wir werden die Originalnockenwelle vom R5 Alpine Sauger einbauen. Dafür muss bloss ein Lagersitz der NW vergrössert werden um sie in den R8220 Motor zu montieren. Diese NW ist z.B auch bei Gustavo drin und soll anscheinend extrem gut auf diesen Motor passen.
Falls jemand diese NW mal ausmessen will habe ich noch eine in Reserve.
Grüsse,
Joe
Beitrag von: R5MaxiTurbo in 24 November, 2009, 23:30:59
Ok,
bin mal gespannt ob du mit der Alpine Sauger Welle zufrieden bist. Du baust deine Lichtmaschine aber nicht um, oder?
Dirk
Titel: -
Beitrag von: dondini in 26 November, 2009, 21:31:45
Beitrag von: joe in 26 November, 2009, 22:41:20
Die Lichtmaschine bleibt vorerst mal wo sie ist, ich werde die Welle jedoch nicht abstechen um die Optionen für einen Umbau zu halten.
Beitrag von: joe in 01 Dezember, 2009, 07:46:16
Wiedermal ebay Pech >:(, die erstandene 5er Alpine Sauger NW ist Schrott.......
Habe jedoch Heute kurzfristig eine brauchbare gefunden  ;D
Beitrag von: R5T2 in 01 Dezember, 2009, 17:37:14
@ jetzaber
ich habe Dein Diagramm mal angeschaut, hast Du dich da mit der Beschriftung verhauen oder läuft Dein Motor rückwärts ???
Titel: -
Beitrag von: dondini in 01 Dezember, 2009, 19:51:11
Beitrag von: R5T2 in 01 Dezember, 2009, 21:29:07
@ jetztaber
nicht pingelig, ich bin erst mal erschrocken ab dem präsentierten Diagramm.
Die Ventile würden bei OT einander im Weg stehen und den Tellerdurchmesser ratzfatz drastisch reduzieren. Zudem würden die Ventile vermutlich an den Kolben anstehen :o
@ R5MaxiTurbo
Zitatda ich die Steuerzeiten gerne mit den bekannten Steuerzeiten von TdC, Cevennes und Maxi vergleichen wollte
Hast Du die Kurven von TdC, Cevennes und Maxi oder nur die Steuerzeiten?
Ich habe bei Messungen festgestellt dass die jeweils angegebenen Steuerzeiten (Öffnungsbeginn und Ende) nur zum Einstellen der Nockenwelle brauchbar sind und zum auswählen der 'richtigen' Welle zu wenig aussagen.
Ich habe mich mal mit Messen versucht, die gestrichelte Linie ist eventuell eine 200CV Welle.
Beitrag von: joe in 01 Dezember, 2009, 21:43:11
Hallo Martin,
ich weiss nicht wie gross der Aufwand deiner Messerei ist, falls dieser sich in Grenzen hält könntest du mal noch die Linie einer 5er Alpine Sauger darüberlegen?
Gruss,
Joe
Beitrag von: R5T2 in 01 Dezember, 2009, 22:04:17
Hallo Joe
Ich wollte das in den nächsten Tagen sowieso machen ;D und meinen A5 Sauger Nockenwellenstapel etwas aussortieren.
Titel: -
Beitrag von: dondini in 01 Dezember, 2009, 22:52:16
Beitrag von: R5MaxiTurbo in 02 Dezember, 2009, 00:58:54
Martin,
ich hab leider nur die groben Steuerzeiten, sprich Einlass/Auslass öffnet und schließt. Das reicht natürlich noch lange nicht um eine Erhebungskurve zu zeichen, gibt einem aber mal ungefähr eine Vorstellung wie die Nockenwelle aussieht.
Dirk
Beitrag von: godsey in 02 Dezember, 2009, 07:55:16
Die "bekannten" Steuerzeiten (keine Gewähr, nur kopiert)
cevennes 200cv /tdc 250cv/r5 t original /r5 alpine atmo/ferry
aoa 30°/ 47°/28° / 30°/39°
rfa 62° /65° /52° / 72°/58°
aoe 72°/ 79°/ 66° / 30°/70°
rfe 30°/ 33° /14° / 72°/18
Sollte jemand die Ferry vermessen wollen, die hätte ich da...
Beitrag von: tergola in 02 Dezember, 2009, 09:35:18
Hallo Godsey,
das liest sich ja alles sehr gut, aber bei welchem Ventilhub sind die Daten abgelesen?
Beitrag von: godsey in 02 Dezember, 2009, 09:47:40
Allgemeiner Standard soll ja wohl 1mm sein. Ich kann allerdings nicht gut genug französisch, um das sicher zu sagen. Vielleicht findet sich ja jemand der unfallfrei übersetzen kann.
Die Werte von Ferry waren aber direkt mit Angabe 1mm und die Werte der Originalwelle könnten unsere Messspezialisten ja mal kontrollieren
Beitrag von: tunaps in 02 Dezember, 2009, 13:15:24
Hallo Godsey
Kannst mir den deutschen Text mal senden, müsste schon hinhauen, kann mich nûtzlich machen  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
übersetze sicher so gut wie manche radfahren  ;D ;D ;D ;D
Bis spâter
Tunaps
Beitrag von: godsey in 02 Dezember, 2009, 13:47:59
Das mit dem radfahren habe ich überhört. ;D
Den ganzen Text zu übersetzen wäre übertrieben, es handelt sich um einen Beitrag in "eurem" Forum
http://renault5turbo.forumpro.fr/comment-ca-marche-f8/arbre-a-cames-200cv-et-220-cv-t5808.htm?highlight=arbre
Aber lesen und uns mitteilen was dort geschrieben wird, wäre schon nicht schlecht...
Beitrag von: R5T2 in 02 Dezember, 2009, 21:52:48
@jetztaber
ZitatP.S.: mir leuchtet ein, dass Deine Form der Darstellung mehr Sinn macht
Diese Darstellungsweise stammt nicht von mir, das habe ich nur gut abgeschaut.
Ich habe mal in den alten Datenbeständen herumgekramt damit ich nicht gleich alles messen muss, leider ist das Datenformat auf den Disketten ::) nicht MS kompatibel >:( (Lotus123-OS/2)
Ich habe dafür noch alte Ausdrucke gefunden. Mit Nadeldrucker auf Endlospapier.
Alle Nockenwellen sind für A5 Sauger.
Bei Variante4 kann man den Nockenhub nicht mehr mit der Schieblehre messen, mit den Anlauframpen sind die Nocken mehr als 180 Grad.
Titel: -
Beitrag von: dondini in 02 Dezember, 2009, 22:58:27
Titel: -
Beitrag von: dondini in 02 Dezember, 2009, 23:17:20
Beitrag von: R5T2 in 04 Dezember, 2009, 23:12:16
ZitatIch wollte das in den nächsten Tagen sowieso machen und meinen A5 Sauger Nockenwellenstapel etwas aussortieren.
Ich habe leider etwas zuviel versprochen, ich FINDE keine Originalwelle vom A5 mehr :-[ Vielleicht brauche ich einen Lageristen.
Ich befürchte dass ich die Originalwellen damals zum umschleifen gegeben habe.
Beitrag von: joe in 05 Dezember, 2009, 09:32:12
Ich kann dir eine vorbeibringen, zusammen mit Godsey's Tank!
Beitrag von: R5T2 in 05 Dezember, 2009, 16:24:35
Ich habe die aufgefundenen Daten aufbereitet und in ein Diagramm verwurstet.
Die Linien sind geglättet.
Falls die Daten stimmen öffnet bei der A5 Nockenwelle das Einlassventil mehr und schliesst einige Zeit später.
Die restlichen Differenzen liegen in den Messtoleranzen ;)
@joe, falls Du sicher bist dass Deine "neue" Nockenwelle vom A5 ist würde ich die gerne noch ausmessen damit ich wieder Rohdaten habe.
PS: Weiss jemand welche Datenträger und welches Datenformat auch in einigen Jahren noch Problemlos gelesen werden können ???
Ich habe heute Morgen einige Kunstgriffe anwenden müssen und QIC80 Bänder ausgelesen auf Diskette(ich habe noch welche gefunden) kopiert, dannach auf CF-Karte kopiert und am aktuellen PC wieder eingelesen ::)
Beitrag von: R5T2 in 14 Dezember, 2009, 22:29:21
Jetzt ist mir auch klar warum einige Leute Seriennockenwellen vom A5 Saugermotor in den 5Turbo einbauen.
Beitrag von: daniel ch in 14 Dezember, 2009, 23:05:03
Wer hat's erfunden? Die Schweizer !
Nee, der Tip war von Charly Carcreff  ;)
Beitrag von: R5T2 in 20 Dezember, 2009, 12:07:03
Endlich mal was richtiges auf der Messvorrichtung.
godsey hat solche Nockenwellen bei sich herumliegen, ich glaub die geht beim Rücktransport verloren ;D ;D
Beitrag von: joe in 20 Dezember, 2009, 13:36:21
 :o :o :o WOW das nenn ich doch mal ne Männernockenwelle  ;D ;D ;D
Beitrag von: Ragnolli in 20 Dezember, 2009, 17:46:53
klärt mich auch mal auf... :'(
Wie verhält sich das? Unter Teillast, im Standgas und wie kriegt man die Brennräume ordentlich gefüllt?
Beitrag von: godsey in 20 Dezember, 2009, 18:45:45
Ich steh halt auf große Dinger  ;D
Warum kommentiert eigentlich keiner die Messvorrichtung von Martin? Das Ding ist doch einfach nur rattenscharf! Ich ziehe den Hut vor soviel Einsatz und Einfallsreichtum. Von der höchst professionellen Ausführung mal ganz abgesehen...
Beitrag von: R5 Gr.4 in 21 Dezember, 2009, 22:27:08
Also, ich bin....mier felen die worten, Ich verfolge die tema und versuche was zu verstehen.....
Complemente an alle für diese sehr interesante tema...und für deine einsaszt Martin, michael und ko..
Ich verfolge das weiter, und filaicht werde ich auch schlau!!!!
Turbogrüssen, gustavo!
Beitrag von: lecar5 in 22 Dezember, 2009, 21:49:37
Martin, Hammer ;)! Respekt!
Beitrag von: Oliver in 25 Dezember, 2009, 20:41:11
erstmal frohe Weihnachten! Dann eine Frage an die werte Runde: Hat jemand zufällig auch die Ventilerhebungskurve eines normalen R5 Alpine Turbo zur hand und kann diese posten?
Danke und Grüße
Oliver
Beitrag von: R5T2 in 25 Dezember, 2009, 23:15:49
Ne Ne , zufällig nicht ::) die steht noch in der Warteschlange
Beitrag von: R5 Gr.4 in 25 Dezember, 2009, 23:43:04
Und Martin?? was meins du....AT kan man gebrauchen für T 1 ?? ???
Bin gespand was raus komt!
Beitrag von: Oliver in 26 Dezember, 2009, 00:58:23
Nee, sorry ich frage nicht weil ich ne AT Welle in einem T1-Motor betreiben will, sondern weil ich eine T1-Welle in einem AT-Motor fahren will und da ihr gerade so schöne Ventilerhebungskurven von allen möglichen Wellen gepostet hab, dachte ich mir, ich frage mal nach....
Beitrag von: godsey in 26 Dezember, 2009, 08:36:57
Hi Oliver,
in meinem AT-Block ist übrigens eine Lagerschale am kleinen Nockenwellenlager verbaut. M.E. müsste die T1-Welle ohne bohren reinpassen...
Gruß, Godsey
Beitrag von: R5T2 in 26 Dezember, 2009, 11:52:18
Zitatsondern weil ich eine T1-Welle in einem AT-Motor fahren will
womit willst Du die Wasserpumpe und den Alternator antreiben, die Turbo Welle ist auf der Getriebeseite ohne Wellenstummel.
Beim AT ist die A5 Saugerwelle sicher die einfachere Lösung wenn Du den Vergaser in den Griff bekommst.
Zitatin meinem AT-Block ist übrigens eine Lagerschale am kleinen Nockenwellenlager verbaut. M.E. müsste die T1-Welle ohne bohren reinpassen...
Da braucht es eine Lagerschale um die Kräfte der Keilriemen aufzunehmen, es gab auch Varianten an C-Motoren mit einem zusätzlichen Kugellager.
Beitrag von: R5T2 in 26 Dezember, 2009, 16:31:26
Mit der Nockenwelle vom R5Alpine Turbo im R5Turbo wird das Auto sicher Sontagsfahrertauglich ;D
Ich hoffe die richtige Welle gemessen zu haben.
Beitrag von: Oliver in 26 Dezember, 2009, 20:24:11
Zitat von: godsey in 26 Dezember, 2009, 08:36:57
Hi Oliver,
Gruß, Godsey
Das meine ich auch, aber ich hab da ehrlich gesagt noch nicht rumgehauen...
Hi Martin,
das geht schon mit der WaPu.... ;) und danke für die schöne Kruve, ich denke damit wird ein AT-Motor auch klar kommen.
(http://home.vrweb.de/~alexandra.hoch/R18/neu_2009/r18_at_ml1.jpg)
(http://home.vrweb.de/~alexandra.hoch/R18/neu_2009/image_R18klein010.jpg)
Beitrag von: kaufhold.d in 26 Dezember, 2009, 20:31:07
 :D
Na für den R18 hätte es doch auch noch ein paar cubic mehr gegeben.
Dirk
Beitrag von: godsey in 27 Dezember, 2009, 08:13:18
Hi Oliver,
Schlau, die älteren Bilder zu verwenden.  ;D
Dann oute ich dich halt mal:
Beitrag von: Oliver in 27 Dezember, 2009, 15:09:51
Ach so wegen des großen Lochs im Dom und den Sprüchen im R5-Forum? Nee, aber auf dem Bild sieht man ja nicht die WaPu und auch nicht in welchem Auto es verbaut ist.
Wie geasagt das wird schon alles gemacht, der Wasserkasten wird auch noch komplett rausgeflext und klar kommt da dann wieder was anders zur Versteifung rein.... ;)
Zitat von: kaufhold.d in 26 Dezember, 2009, 20:31:07
:D
Dirk
Ja, aber wo ist der Reiz nen Motor reinzumachen den es ab Werk gab...? Ich meine nach meinem ClioA mit K4M und dem R5 mit F3R und Countryfahrwerk wollte ich mal nen R18 machen. So ein R18 war mein erstes Auto und der AT Motor mit seinem Gemischverdichter fasziniert mich irgendwie und außerdem spiel ich mit dem Gedanken mir nen C3L-Block aus der Türkei zu besorgen, dann hätt ich ja auch wieder 1565ccm... ;D. Naja aber das ganze wird noch ein paar Jährchen dauern bis ich da fertig bin.
Beitrag von: godsey in 28 Dezember, 2009, 23:33:23
@Jens
Könntest du nicht ein eigenes Thema aus Olivers Motorswap machen?
@ Oliver
1,6 Liter aus dem C-Motor hört sich interessant an!Gibts da Daten? Bohrung, Hub?
Da ich auch schon ein paar ATs besessen habe, interessiert mich dein Projekt sehr. Die Wahl deiner Karosse allerdings... Wie sage ich es nur ohne beleidigend zu werden, ach, was solls: DAS DING SIEHT SCHEISSE AUS!!! ;D
BTW: In meiner Jugend hies es immer, man könne beim AT keinen Ladeluftkühler montieren, weil er ein Gemischverdichter sei. Im Kühler würde sich das Gemisch entmischen, der Kraftstoff würde an den kalten Alulamellen kondensieren.
Allerdings habe ich neulich in irgendeiner Motorradzeitschrift einen aufgeladenen 1 Zylindermotor mit Gemischverdichtung und Ladeluftkühlung gesehen. Weiß jemand mehr?
Beitrag von: Zeitlupenschrauber in 29 Dezember, 2009, 01:44:50
Frage: 1,6 Liter aus dem C-Motor hört sich interessant an!Gibts da Daten? Bohrung, Hub?
Motor : C2L  war im R21 L,B,K-48U
Im alten Dialogys (Apfel nicht windoof) könnte man evtl. noch was darüber finden ;)
Beitrag von: Oliver in 29 Dezember, 2009, 21:20:32
Hier gibts was zum C2L...
http://de.calameo.com/read/000022320ea4c0c4a0d5b
bzw. mal hier lesen, vielleich auch das eine oder andere Interessante dabei...
http://www.r5gtt.de/forum/index.php?topic=15492.0
....allerdings hab ich jetzt gehört, dass die Qualität der Motoren (speziell der Kurbelwellen) die dann später in der Türkei und Südamerika produziert worden sind sehr bescheiden sein soll, d.h. nicht sehr drehzahlfest... :(
Ich weiss dass er kacke aussieht, aber egal dafür gibt´s nichtmehr viele, außerdem die familienfreundliche Break-Version...
Mein Wissenstand bzgl. LLK und Gemischverdichter ist der gleiche. Vielleicht möglich, dass es bei nem Motorrad aufgrund der kürzeren Luftwege u.U. weniger kritisch ist, oder dass es dem Umbauer nicht bekannt war. Außerdem Motorrad und Turbo....wenn man nicht gerade Ghost Rrider heisst, nicht so der Bringer. ;)
Beitrag von: Joe005 in 30 Dezember, 2009, 18:45:54
@ turboklaus
der 1,6'er war im Fuego Turbo verbaut. Bohrung × Hub    77.00 mm × 84.00 mm
http://www.carfolio.com/specifications/models/car/de/?car=28864
Beitrag von: godsey in 30 Dezember, 2009, 18:55:08
Aber im Fuego Turbo war halt kein C-Motor verbaut, sondern ein A5L. Wäre ja auch zu schon gewesen, wenn man da einfach mir nix, dir nix eine Maxi-Kurbelwelle vom Schrott hätte holen können.  ;D
Beitrag von: Oliver in 30 Dezember, 2009, 21:23:42
Ja das wird schwierig. A-Motor hat 89mm Zylinderabstand, C-Motor 85mm....
Beitrag von: R5T2 in 06 Februar, 2010, 16:27:26
Jetzt fehlt mir eigentlich noch eine richtige Nockenwelle zum ausmessen und vergleichen.
Die Sternchen sind die Einstellwerte aus dem 250 CV Kit bei 0.5 mm.
Das heisst, alles bisher gemessene ist nur Sonntagsfahrerkram ::)
Edit: Autsch, ich habe die Kipphebelübersetzung für das Ventilspiel vergessen,
Die Skala rechts ist Massgebend für die Kontrollpunkte.
Beitrag von: godsey in 07 Februar, 2010, 14:22:40
Martin du sprichst in Rätseln...
Was ist eine "richtige" Nockenwelle?
Was meinst du mit Einstellwerte?
Beitrag von: R5T2 in 07 Februar, 2010, 16:28:47
ZitatWas ist eine "richtige" Nockenwelle?
Ab 300 PS ;D
ZitatWas meinst du mit Einstellwerte?
Diese Werte werden angegeben damit man kontrollieren kann ob die Nockenwelle in der richtigen Position steht.
R5Turbo Original: 28,52,66,14 Grad bei 0.5 mm Ventilspiel.
R5Turbo 250CV: 47,65,79,33 Grad bei 0.5 mm Ventilspiel.
CatCams 5500123: 12,52,52,12 Grad bei 1.4 mm (1.0+0.4)Ventilspiel.
Beim Renault C-Motor verschieben sich diese Werte wenn die Steuerkette verstreckt oder die Zahnräder verschlissen sind.
Oder wenn die Kette bei einem Rad um einen ganzen Zahn versetzt aufgelegt wird.
Beitrag von: godsey in 16 Februar, 2010, 20:10:31
Ich habe mit Lee Jones von GTO geredet, ob er seine Maxi-Nockenwelle zu Messzwecken rausrückt. Leider liegt die gerade zwecks Nachfertigung bei Pipercams. Wer also will, kann in Kürze eine bei GTO ordern. Sollte jemand eine kaufen, so dürfte es sich von selbst verstehen, daß das Ding erst mal in die Schweiz zum vermessen geht  ;D
Titel: Re: 200 CV Cames
Beitrag von: R5T2 in 02 April, 2010, 17:31:19
Ich habe eine weitere "200CV" Welle aus einer anderen Quelle ausgemessen.
Die Ventilerhebungskurve ist beinahe identisch mit der bisher bekannten Version.
Beitrag von: kaufhold.d in 06 April, 2010, 19:13:42
ich möchte einige Nockenwellen von den 1600´er Motoren vermessen und wollte fragen in welchen Abständen Du die Maße dokumentiert hast (pro 1 Grad?), bzw. wie die Daten erfasst wurden (Excel,...).
Dirk
Beitrag von: R5T2 in 06 April, 2010, 21:08:11
Hallo Dirk
Zitatin welchen Abständen Du die Maße dokumentiert hast
1 Messung pro Grad an der Nockenwelle mit 2 Messuhren.
Die Gradskala hat pro Grad 1 Strich, ergibt etwa eine Messgenauigkeit von +- 0.5 Grad.
Die Zuordnung zum Kurbelwellenwinkel ist mit einem Fehler von etwa +- 2 Grad.
Die Digitalmessuhren zeigen 1/100mm an, die Genauigkeit wird auch bei ca +- 0.01 mm sein.
Leider habe ich kein Interface zu den Messuhren, somit muss ich die Werte ablesen und von Hand in Excel eintippen.
Eine Messung dauert ohne Kaffeepause ca 45 Minuten.
Die Messwerte in der Excel Tabelle/Graphik sind NICHT geglättet oder sonstwie beschönigt.
Diese Messmethode ist für eine Reproduktion von Nockenwellen nicht geeignet weil zu ungenau.
Zur Identifikation der Wellen sollten diese Werte genügen.
Beitrag von: Zeitlupenschrauber in 11 April, 2010, 21:40:48
@r5t2
ist schon irgendwie geplant wie die Mädchennockenwelle wieder zu mir kommt  ???
gruß turboklaus
Beitrag von: R5T2 in 15 Mai, 2010, 06:34:30
Wieder mal was neues ::)
Beitrag von: godsey in 15 Mai, 2010, 09:32:07
CHU1=Repro Maxi Nockenwelle von GTO?
Beitrag von: R5T2 in 15 Mai, 2010, 17:52:40
ZitatCHU1=Repro Maxi Nockenwelle von GTO?
Der Postbote war hier und hat mir einen Karton gebracht  ::) keine Ahnung woher das Teil kommt ;)
CHU1 ist auf der Welle angeschrieben.
Beitrag von: Turbo-Lotho in 15 Mai, 2010, 22:27:37
Hallo Martin
Die Schweizer kommen wirklich mit wenig Schlaf aus !!!
Früh um 6:34Uhr hast Du schon wieder 'ne Nockenwelle ausgemessen. Kurz vorher (3:03Uhr) mal schnell 'ne Mail an mich losgelassen. Du bist Tag und Nacht am Werkeln und am Messen für das Forum hier. Das sage ich wirklich RESPEKT.
Wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen, und das dauert nicht mehr so lange (Ende Mai auf der Charade), würde ich gern mal in Deinem Backenturbo mitfahren. Ich denke mal, dass dieser Backenturbo einige Überraschungen zu bieten hat.
Martin, danke für die schnelle Antwort !
Gruß Lothar
Beitrag von: joe in 15 Mai, 2010, 23:55:11
Hallo Forum,
nach gut 1'200 km mit der R5 Alpine Sauger Nockenwelle kann ich das Ding nur weiterempfehlen! Was auffällt ist wie gut das Auto schon untenrum geht (hier kommt eventuell der "Sauger Bonus" zum Tragen), aber der Motor lechzt auch nach Drehzahlen obenraus. Jeder der das Auto bis jetzt gefahren ist hat die Fahrbarkeit gelobt. Obenrum hat ein ähnlich aufgebauter Motor mit CatCams Nockenwelle subjektiv etwas mehr "Bums", da muss jedoch ziemlich hoch gedreht werden.
Wen's interessiert kann in Charade gerne mal eine Probefahrt unternehmen.
Grüsse,
Joe
Beitrag von: R5T2 in 16 Mai, 2010, 08:24:56
@ Lothar
ZitatIch denke mal, dass dieser Backenturbo einige Überraschungen zu bieten hat.
zu bieten hätte, da ist immer noch (beinahe) alles im Originalzustand.
Der erste Motorwechsel wird erst nach Charade stattfinden (200CV Kit)
Beitrag von: R5T2 in 29 September, 2010, 17:55:24
Dank dem nächtlichen Nockenwellenseminar bei Kerzenschein gibt es hier wieder etwas neues.
Beitrag von: joe in 29 September, 2010, 18:42:48
Verblüffend  :o die CatCams hat exakt die Kurve der R5 Alpine Sauger Nocke, bloss mehr Hub obenraus. Könntest du die beiden mal übereinanderlegen?
Beitrag von: R5T2 in 29 September, 2010, 18:59:01
Zu früh gefreut, oder der Teufel steckt im Detail ::)
Beitrag von: joe in 29 September, 2010, 19:16:54
Stimmt, das ist wie eine leicht übergewichtige A5 Sauger Welle mit Silikonbrüsten  ::). Schaut nach einer guten Wahl aus, speziell bei dem Preis!
Beitrag von: godsey in 29 September, 2010, 22:02:29
Hi Martin,
könntest du die Catcams auch noch mit der "Männer-Nockenwelle" von mir vergleichen? Das dürfte so ziemlich das selbe sein, oder?
Beitrag von: R5T2 in 30 September, 2010, 18:38:52
@godsey
Du musst Dir keine Sorgen machen ;D ::)
Beitrag von: R5T2 in 30 September, 2010, 18:44:56
Den Vergleich willst Du sicher auch noch sehen :o :o 8)
Beitrag von: godsey in 30 September, 2010, 19:19:57
Sooo positiv finde ich das nicht... Mir wäre lieber gewesen, sie hätte in etwa der 200 PS Welle entsprochen. Für den Einser ist die mir vieeeeel zu heftig. Da werde ich wohl oder übel eine Catcams kaufen. Danke für die Mühe!
Beitrag von: R5T2 in 30 September, 2010, 19:49:48
@godsey
Wenn Dir die Ferry zu heftig ist, frage Dirk mal nach der CatCams 5500130.
Die ist etwas näher bei der 200 CV Welle.
Beitrag von: godsey in 24 Juli, 2011, 19:00:35
wie kann man denn eine 200 PS Welle identifizieren? Mir ist da nämlich eine zugelaufen. Der Grundkreis ist exakt gleich wie bei der Serienwelle, der Einlass-Ventilhub ist 3/10 grösser. Auslass habe ich nicht gemessen... Ich habe auch ein paar Fotos gemacht:
Beitrag von: Zeitlupenschrauber in 25 Juli, 2011, 19:44:46
unser MacGyver kann das bestimmt beantworten  ;D
oder soll ich meine noch mal raus nehmen  ???
:-* ZLS
Beitrag von: Zeitlupenschrauber in 26 Juli, 2011, 20:15:36
bei meiner steht da was anderes .
Beitrag von: R5T2 in 26 Juli, 2011, 20:53:59
Die Eingegossenen Nummern haben mir bisher keinen Hinweis auf das Nockenprofil gegeben, die scheinen nur die Gussform und nicht die Nockenform zu betreffen.
Eingeschlagene Nummern sind üblicherweise auf einer der beiden Stirnflächen.
Ausser bei Ferry und Catcams helfen diese Nummern aber auch nicht weiter.
Die Zahlen 23 579 könnten auch von Tönges sein.
Die 200 CV Wellen sollten einen Nockenhub von etwa 5.8 bis 5.9 mm haben, das entspricht ungefähr der Serienwelle.
Das Nockenprofil ist allerdings ähnlich wie beim Sauger A5.
Beitrag von: Zeitlupenschrauber in 26 Juli, 2011, 21:33:39
nach meines Wissens, hat der gute Hr. Tönges nur Teile von Renault Sport vertrieben.
Gruss Klaus
Beitrag von: R5T2 in 27 Juli, 2011, 06:09:52
Ob die Zahlen bei RS oder bei Tönges eingeschlagen wurden und was die bedeuten wissen wir trotzdem nicht :o
Titel: -
Beitrag von: dondini in 11 August, 2011, 21:19:55
Beitrag von: R5T2 in 14 August, 2011, 15:33:31
Ich habe noch ein wenig mit Excel herumgespielt.
Ob die Resultate stimmen weiss ich nicht, wenigstens sind alle Diagramme gleich falsch :P
Daten sind von der Auslass Nocke.
Überrascht bin ich vom Resultat der Maxi und Ferry Wellen.
Beitrag von: R5T2 in 14 August, 2011, 18:59:45
Nachtrag: Die Diagramme gelten für 6'500 Rpm
Zum vergleichen, das folgende Diagramm gilt für 7'500 Rpm
Edit: Einheiten sind natürlich m/s und m/s²
Beitrag von: R5T2 in 20 August, 2011, 17:15:28
Jetzt wird es Spannend :o TDC Nockenwelle oder nicht ? oder andersrum gefragt: Ist im MAXI eine TDC Nockenwelle verbaut?
