www.renault5turbo.de Forum
Technik => Blech, GFK,Spoiler,Interieur und alles andere => Thema gestartet von: A110BIS in 06 September, 2017, 16:17:50
Titel: Kilometerzähler R 5 Turbo 1
Beitrag von: A110BIS in 06 September, 2017, 16:17:50
weder Gesamtkilometer- noch Tageskilometerzählwerk laufen bei
meinem R 5 Turbo 1 mit.
Geschwindigkeitsanzeige funktioniert.
Wer hat einen Tipp für die Fehlersuche?
Vielen Dank vorab.
Titel: Re: Kilometerzähler R 5 Turbo 1
Beitrag von: meahb in 06 September, 2017, 16:50:47
Da ist so ein kleines Zahnrad, das wird ggf. defekt sein...das thema gab es mal hier und auch
wo es bestellbar ist...  Ggf. klemmt der Zähler aber auch nur...einmal vorsichtig öffnen und dann gucken..
ob er wieder läuft...
http://www.renault5turbo.de/forum/biete-teile/zahnrad-20*32-tachoantrieb-renault-5-turbo-neu/msg37935/#msg37935
Beitrag von: A110BIS in 06 September, 2017, 20:37:53
Danke vielmals 😊
Beitrag von: tempusfugit in 06 September, 2017, 23:53:04
Dieses Zahnrad wurde doch von Hubsy reproduziert und er hat sicher noch welche vorrätig
wenn alle Stricke reissen, kannst eins von mir haben
Beitrag von: daniel ch in 07 September, 2017, 22:19:55
So eins von Hubsy habe ich verbaut. Austausch geht in wenigen Minuten und passt perfekt  ;)
Beitrag von: meahb in 08 September, 2017, 08:24:37
Also wenn Du da alle Zahnräder verdrehst stimmt der KM Stand gar nicht mehr  ;D ;D ;D
Du Böser >:D >:D ;D ;D ;D ;D ;D
Beitrag von: A110BIS in 08 September, 2017, 08:29:03
Vielen Dank an alle für die Infos.
Benötige noch die Kontaktdaten von "Hubsy".
Beitrag von: godsey in 08 September, 2017, 09:07:34
Der ist im Urlaub, kommt aber zur Turbofever. Das Zahnrad hat er letztes Mal per Sammelbestellung geordert, damit es billiger wird. Ich denke nicht, dass er noch welche hat. 3S und Turboparts haben das Teil auch. Sparsame Menschen ordern in Amerika. Einfach mal Porsche Odometer gear 20/32 googeln.
Beitrag von: godsey in 09 September, 2017, 09:38:36
Das geht beim Einser nicht... Ich hab einen baugleichen Alpine Tacho gekauft, den ich für den Giro nullen wollte. Keine Chance, ich hab noch nicht mal das System verstanden, wie es geht. Porsche war sich des Problems wohl bewusst und hat was ganz schwer manipulierbares geordert.
Beim T2 ist es dagegen lächerlich einfach und wird meiner Meinung nach auch gerne gemacht. Es scheint ja keine Autos auf dem Markt zu geben, die über 100tkm haben.
http://www.ebay.com/itm/20x32-tooth-odometer-gear-for-Porsche-911-928-944-Renault-etc-/281570584499
Beitrag von: lecar5 in 10 September, 2017, 10:59:19
Hi Folks,
hier ist der Link:
http://www.plastikzahnrader.com/renault-tacho-zahnrad-ritzel-kilometerzaehler-kombiinstrument-renault.html
Achtung: es gibt offensichtlich unterschiedliche Antriebe, daher immer die Anzahl Zähne des inneren Rings mit angeben!
CU, LeCar5
Beitrag von: meahb in 11 September, 2017, 08:46:23
Sorry, Godsey, aber dann hast Du noch nie so einen Tacho geöffnet. Schick zu mir und ich stelle Dir beim Einser jeden gewünschen KM Stand ein. JEDEN der mit der Anzeige herstellbar ist!
...und obwohl es in meinem Herzen schmerzen würde, würde ich das Ding auch wieder zurücksenden.. :-\ :-\ :-\
Beitrag von: godsey in 11 September, 2017, 13:10:57
Zitat von: lecar5 in 10 September, 2017, 10:59:19
Hi Folks,
hier ist der Link:
CU, LeCar5
20/32 passt bei jedem Einser.
Beitrag von: godsey in 11 September, 2017, 13:21:14
Ich schick dir den Alpine Sch.... :-*
Beitrag von: meahb in 11 September, 2017, 14:06:02
hmmm....das sind diese kleinen wackeligen Dinger?   na gut... ;) ;)
