  • Themen insgesamt: 3.914
  • Heute online: 141
  • Gäste: 102
  • Gesamt: 102
Kilometerzähler R 5 Turbo 1
Begonnen von A110BIS, 06 September, 2017, 16:17:50
A110BIS
weder Gesamtkilometer- noch Tageskilometerzählwerk laufen bei
meinem R 5 Turbo 1 mit.
Geschwindigkeitsanzeige funktioniert.
Wer hat einen Tipp für die Fehlersuche?
Vielen Dank vorab.
Da ist so ein kleines Zahnrad, das wird ggf. defekt sein...das thema gab es mal hier und auch
wo es bestellbar ist...  Ggf. klemmt der Zähler aber auch nur...einmal vorsichtig öffnen und dann gucken..
ob er wieder läuft...
http://www.renault5turbo.de/forum/biete-teile/zahnrad-20*32-tachoantrieb-renault-5-turbo-neu/msg37935/#msg37935
A110BIS
Dieses Zahnrad wurde doch von Hubsy reproduziert und er hat sicher noch welche vorrätig
wenn alle Stricke reissen, kannst eins von mir haben
So eins von Hubsy habe ich verbaut. Austausch geht in wenigen Minuten und passt perfekt  ;)
Also wenn Du da alle Zahnräder verdrehst stimmt der KM Stand gar nicht mehr  ;D ;D ;D
Du Böser >:D >:D ;D ;D ;D ;D ;D
A110BIS
Vielen Dank an alle für die Infos.
Benötige noch die Kontaktdaten von "Hubsy".
Der ist im Urlaub, kommt aber zur Turbofever. Das Zahnrad hat er letztes Mal per Sammelbestellung geordert, damit es billiger wird. Ich denke nicht, dass er noch welche hat. 3S und Turboparts haben das Teil auch. Sparsame Menschen ordern in Amerika. Einfach mal Porsche Odometer gear 20/32 googeln.
Das geht beim Einser nicht... Ich hab einen baugleichen Alpine Tacho gekauft, den ich für den Giro nullen wollte. Keine Chance, ich hab noch nicht mal das System verstanden, wie es geht. Porsche war sich des Problems wohl bewusst und hat was ganz schwer manipulierbares geordert.
Beim T2 ist es dagegen lächerlich einfach und wird meiner Meinung nach auch gerne gemacht. Es scheint ja keine Autos auf dem Markt zu geben, die über 100tkm haben.
http://www.ebay.com/itm/20x32-tooth-odometer-gear-for-Porsche-911-928-944-Renault-etc-/281570584499
Hi Folks,
hier ist der Link:
http://www.plastikzahnrader.com/renault-tacho-zahnrad-ritzel-kilometerzaehler-kombiinstrument-renault.html
Achtung: es gibt offensichtlich unterschiedliche Antriebe, daher immer die Anzahl Zähne des inneren Rings mit angeben!
CU, LeCar5
