Wasserpumpe!
Begonnen von gratziani, 02 September, 2009, 11:36:45
ZitatBei manchen Pumpen ist das Gewinde nicht kompatibel zum Temperaturgeber der K-Jetronik. Man kann es aber nachschneiden.
Bei der Wasserpumpe von Mecaparts ist auch ein falsches Gewinde geschnitten, zudem fehlt die Dichtfläche.
Oder habe ich einen falschen Thermozeitschalter mit der richtigen Nummer erwischt?
Das Gewinde am Schalter ist M14x1.5.
Das Gewinde in der Wasserpumpe könnte M14x1.25 sein.
Hi Martin,
einen falschen Thermoschalter dürfte es nicht geben. Von daher: Gewinde falsch! Aber für 0,25mm Abweichung passt das Gewinde eigentlich zu gut. Ich vermute eher, daß das was zölliges ist. Wir haben schon einen mit sanfter Gewalt reingedreht bis Anschlag. Ein passender Gewindebohrer war nicht zur Hand. Ich würde ein 14x1,5 drüberschneiden. Wirst sehen das passt. Beruhigt mich aber, daß die bei Mecaparts auch nur mit Wasser kochen ;D
BTW: Ich versuche mal zu recherchieren was der R18 für einen Temp-fühler hat.
Hallo Godsey
Selbstverständlich habe ich das Gewinde bereits nachgeschnitten.
In der gleichen Aufspannung habe ich gleich noch eine Dichtfläche gefräst.
Mit etwas Dichtungsmasse wird das schon halten ;D
als langjähriger Renault Schrauber hat man natürlich alle, sonst nicht gängigen, Gewindeschneider in der Werkzeugkiste.
Wie konnte ich nur vergessen, wie gut du ausgestattet bist!  ;D  (werkzeugtechnisch)
Und (leider ;D) hast du auch noch recht: Der Sensor vom R18 ist ein 7701348143 mit 14x1,25.
Andere Idee:
Der Einser hat doch eine Reduzierbuchse von 18x1,5 auf 14x1,5. Wäre es nicht besser auf 18x1,5 zu erweitern und die entsprechende Reduzierbuchse zu verwenden? Ich befürchte nämlich, daß nicht nur einige sondern alle WPs für den Zweier von dem Problem betroffen sind. Wenn selbst Mecaparts falsche liefert...
gratziani
Hallo Zusammen!
Passt die Wasserpumpe beim Turbo ? ??? ??? :) :)
Gratziani
Die sollte beim 2er passen also hast du sie für 10,50 ersteigert.  ;D
gratziani
Richtig,ist doch nicht zu teuer,oder?
Ersatzteile können nie schaden!
Hast du die Liste auch gesehen welche Marke bei uns noch passen soll?
Gratziani
Ist ja kein großes Geheimnis, daß in Volvos Renault Motoren verbaut waren...
