  • Gäste: 34
  • Gesamt: 34
Turbo1 Sicherungsplatine oder eventuell kompletten Kabelbaum
Begonnen von R8221, 15 September, 2009, 10:48:02
Rohteile zum auslöten wie Version Lothar habe ich genug  ::)
Wieviel verschiedene Versionen gibt es eigentlich  ???
Könnte jeder der einen braucht mal sein Layout Fotografieren und einstellen !
Klaus
Hallo Klaus
Ein Foto von meiner Sicherungsplatine.
Nach Fz.schein hat mein Dicker die Nummer 1509
Grüsse Lothar
Klaus
Es gibt zwei Teilenummern und somit auch nur 2 verscheidenene Layouts. Lotho braucht das, das Sven anbietet. Für die meisten anderen die eine Vorfacelift haben wie du und ich, passt Version 1.
Renault traue ich da alles zu , das es mehr als 2 Versionen für den Turbo gibt auch wenn im PR. nur zwei Teilenummern angegeben sind !
Da Sicherungs Pinokel o. Lötkontakt (oder wie auch immer ihr das bezeichnen wollt  ;D ) von Version 1 so gut wie nicht mehr zu finden sind , müsste das Layout (Hauptsächlich die Ausfräsungen) an die von Version 2 angepasst werden ! ausser man will die alten wieder verwenden
Die Kontakte für die Relais sind weniger das Problem da gibt es noch ein paar Platinen bei eBay zum Ausschlachten ;)
So wie sieht es dann mit Stückzahlen aus  ???
@Lothar , deine schaut ja richtig Übel aus  :-[  ich könnt eine von dir dann als Muster gebrauchen ;)
Klaus
Hallo Freaks
Wie Ihr ja seht, ist es nicht guter Dinge mit meiner Platine. Ich habe die gleiche Brutzelstelle wie bei der angebotenen Platine.
Und ich habe die Platine mit dem Handbuch M.R.221, C-10 TRÄGERPLATTE MIT GEDRUCKTER SCHALTUNG  -  SICHERUNGEN  verglichen ??? ??? ???  Stimmt nicht überein.
Gruß Lothar
Hallo Klaus
das mit dem Muster geht klar. Mir wurde ja hier eine Platine für umsonst angeboten. Mal schauen, ob derjenige sein Wort hält.
Grüsse Lothar
Hallo Klaus,
das mit dem Geschenk vom schönen Sven wird doch nichts, er hat sein Wort doch nicht gehalten und die Platine an ein Forums-Mitglied verkauft.
