  • Gäste: 15
  • Gesamt: 15
200 CV Cames
Begonnen von Ragnolli, 29 September, 2009, 14:12:44
#10
@ jetztaber
nicht pingelig, ich bin erst mal erschrocken ab dem präsentierten Diagramm.
Die Ventile würden bei OT einander im Weg stehen und den Tellerdurchmesser ratzfatz drastisch reduzieren. Zudem würden die Ventile vermutlich an den Kolben anstehen :o
@ R5MaxiTurbo
Zitatda ich die Steuerzeiten gerne mit den bekannten Steuerzeiten von TdC, Cevennes und Maxi vergleichen wollte
Hast Du die Kurven von TdC, Cevennes und Maxi oder nur die Steuerzeiten?
Ich habe bei Messungen festgestellt dass die jeweils angegebenen Steuerzeiten (Öffnungsbeginn und Ende) nur zum Einstellen der Nockenwelle brauchbar sind und zum auswählen der 'richtigen' Welle zu wenig aussagen.
Ich habe mich mal mit Messen versucht, die gestrichelte Linie ist eventuell eine 200CV Welle.
Hallo Martin,
ich weiss nicht wie gross der Aufwand deiner Messerei ist, falls dieser sich in Grenzen hält könntest du mal noch die Linie einer 5er Alpine Sauger darüberlegen?
Gruss,
Joe
Hallo Joe
Ich wollte das in den nächsten Tagen sowieso machen ;D und meinen A5 Sauger Nockenwellenstapel etwas aussortieren.
#14
R5MaxiTurbo
Martin,
ich hab leider nur die groben Steuerzeiten, sprich Einlass/Auslass öffnet und schließt. Das reicht natürlich noch lange nicht um eine Erhebungskurve zu zeichen, gibt einem aber mal ungefähr eine Vorstellung wie die Nockenwelle aussieht.
Dirk
Die "bekannten" Steuerzeiten (keine Gewähr, nur kopiert)
cevennes 200cv /tdc 250cv/r5 t original /r5 alpine atmo/ferry
aoa 30°/ 47°/28° / 30°/39°
rfa 62° /65° /52° / 72°/58°
aoe 72°/ 79°/ 66° / 30°/70°
rfe 30°/ 33° /14° / 72°/18
Sollte jemand die Ferry vermessen wollen, die hätte ich da...
tergola
Hallo Godsey,
das liest sich ja alles sehr gut, aber bei welchem Ventilhub sind die Daten abgelesen?
Allgemeiner Standard soll ja wohl 1mm sein. Ich kann allerdings nicht gut genug französisch, um das sicher zu sagen. Vielleicht findet sich ja jemand der unfallfrei übersetzen kann.
Die Werte von Ferry waren aber direkt mit Angabe 1mm und die Werte der Originalwelle könnten unsere Messspezialisten ja mal kontrollieren
Hallo Godsey
Kannst mir den deutschen Text mal senden, müsste schon hinhauen, kann mich nûtzlich machen  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
übersetze sicher so gut wie manche radfahren  ;D ;D ;D ;D
Bis spâter
Tunaps
