  • Heute online: 81
  • Gäste: 24
  • Gesamt: 24
Die K-Jetronic
An einer Kopie der Dichtung wäre ich auch interessiert.
Schließlich steht mein Dicker schon seit 10 Jahren und da wird noch einiges auf mich zukommen.
es geht weiter  ;D
Gruß Klaus
 ;) ;D ;)
Den Rest geht über Jens
Gruß Klaus
(Ich frag mich nur warum ausgerechnet Opel)  :D :D :D
#23
Der Rest.
#24
Der letzte Rest
#25
Wenn der Dicke nach einem Wechsel der Einspritzventile besser läuft, könnte das feine Sieb im Ventil verdreckt sein.
länge der Schlitze 5,5mm ohne Gewähr!!!!
Habe gerade einen von Audi 80 GTE zerlegt, 0 438 100 059 als Probeobjekt ;)
Da sind die Schlitze 5,00 mm lang und 0,15mm breit
Übrigens Ich hab zum messen einfach eine Alufolie (aus der Küche) zum messen verwendet, einfach ein Stück konisch zuschneiden vorsichtig rein damit bis es nicht mehr weiter geht, dann mit einen (Schraubendreher nix gut) die Alufolie abgekanntet,  dann wieder raus und an der Kannte mit Messschieber gemessen.
Gruß Klaus
Hallo Klaus
hast Du den Rest der K-Jetronic vom Audi 80 GTE auch?
Passt das Plasteteil zwischen Luftmengenmesser und Bodenblech auch an den Dicken.
Ich habe auf der Verpackung vom Luftfilter gesehen dass der Audi80 GTE auch auf der Liste aufgeführt ist.
Ich habe noch ein Golf Teil, aber da ist der Anschluss für die Motorentlüftung anders angebracht.
Hi Martin
Wenn du das Teil meinst  ???
Nur ich kanns nicht überprüfen meine K-Jet ist noch im Fahrzeug verbaut  :(
Gruß Klaus
