ich will vorne endlich meine Drehstäbe loswerden. Die Teile für den Umbau nach Cevennes Spezifikation habe ich fast alle beisammen. Jetzt wäre eigentlich nur noch die Verstärkung des unteren Querlenkers und eventuell der Umbau der Stabianlenkung auf Unibal dran. Wie bereits in einem anderen Thema diskutiert, fand sich ja endlich auch das große Gummi-Metalllager für den unteren Querlenker. Nun mußte ich beim Blick in den Teilekatalog feststellen, das Renault beim Cevennes Paulstras statt den Gummilagern verwendet hat. Dieser Umbau wäre zwar problemlos machbar, aber so wie ich das sehe wandert der untere Querlenker bei dieser Modifikation um 10mm nach hinten. Weiß da jemand was darüber? Wird das irgendwie ausgeglichen? Habe ich da einen Denkfehler?
Das Bild mit den Paulstras habe ich von Garat geklaut:
Ich glaub zwar nicht das es hilfreich ist , aber man kann ja nie wissen
Weiter gehts
Der Rest geht über Jens, da Datei zu groß  :(
so long
Hallo Klaus
Kann es sein das Seite 8 & 9 fehlen dann würde ich das alles zu einem Dokument zusammenfassen!
Kann sein das da noch was fehlt , mehr war leider nicht zu finden  :(
Es sind eigentlich zwei Kapitel von 1-7 und von 10-15
So ich hab es mal zu besser Übersichtlichkeit an die passende Stelle gelegt. ;)
erst mal Danke Klaus. Die RSP24 kannte ich aber schon. Als sowas noch Geld gekostet hat, habe ich das mal bei der bekannten Adresse im tiefsten Süden gekauft. Eine Antwort auf meine Frage habe ich da leider auch nicht gefunden. Ich werde die fraglichen 11mm jetzt an verschiedenen Stellen "wegsparen". Bis auf ein paar Millimeterchen dürfte das auch gelingen. Ich hoffe, daß sich 0,x ° mehr Nachlauf nicht weiter auf das Fahrverhalten auswirken.
Das bringt mich gleich zur nächsten Frage: Kennt jemand die Originalhöhe des Dicken? Irgend ein Maß würde mir genügen... Radlaufkante/Boden etc.
??? Serie oder für deinen Umbau  ???
Serie steht im Handbuch M.R. 221 Seite J-6
 :-X Ich sag nix mehr  :-X
Wow muß das sch..... aussehen wenn der vorne 40 mm höher steht als hinten. Ich glaub so fährt tatsächlich keiner mehr rum  ;D
