  • Heute online: 81
  • Gäste: 37
  • Gesamt: 37
Alufelgen 16"
Begonnen von gratziani, 16 Januar, 2010, 10:06:48
Hi tunaps
Kannst du mal den Link zu dem TRX Felgen hier schreiben. Was für Reifen fahrt ihr dann auf den Felgen?
Hallo Jens
Viel ist noch nicht fest gelegt aber der Wille ist da .....................
http://renault5turbo.forumpro.fr/discussion-f3/jante-trx-en-pouce-t9489.htm
;) ;D
Gruss Tunaps
Zitat von: godsey in 17 Januar, 2010, 18:47:02
Bei uns fährt die TRX auch nur noch ein Unentwegter/Ewiggestriger.  ;D
Noch eine Frage an den Elsässer: Gibts in Frankreich eine Quelle für Fagix-Schüsseln? Ich würde nämlich auch gerne Hinten auf 16" umrüsten. Leider ist der Lochkreis der Fagix anders als bei Gotti, Tramont oder PLS.
Pah! Da verweise ich doch nur lächelnd auf meine Signatur :-*!
aut-clan
Hallo an alle.
Ich bin auch auf der suche nach Felgen,vorne 15 und hinten 16 Zoll.Leider ist es mir nicht gelungen irgendetwas zu finden.  ???
Kennt jemand eine Bezugsquelle,oder einen Link?
Danke Martin
Schmidt, Compomotive, PLS, Madin, Gotti!
turbo2
#15
aut-clan
Danke danke.
Wie ich das so sehe werde ich das Projekt "Felgen" wohl noch auf Eis legen müssen.  :'(
Mir würden ja trotz vieler Abneigungen Zitat-(225/50R15 sieht halt schwul aus)  :) und den Reifenproblemen die 15 Zoll reichen.
Ich habe jetzt die TRX und Gotti T5 13".
Schönen Gruß Martin
#17
@joe:
Joe, Dein Auto ist nicht in Serienhöhe!!! ;) Meins schon (siehe Foto). Denn ich habe folgende Einpresstiefen:
Einpresstiefe vorn    -28,2 mm (7,5x15)
Einpresstiefe hinten -34,6 mm (10x15)
Komischerweise passt links das Hinterrad nicht ganz mit den 285er Reifen in den Radlauf. Rechts schon. ::)
Bei mir ist der rechte Radlauf 1 cm schmaler als der linke.
Natürlich kann man mit den Unterlegscheiben am unteren Querlenker noch etwas nachhelfen.
Ein allzu negativer Sturz führt aber sehr schnell zu Reifenprofil-Tod innen! :D
Fazit: 10x15 mit 285er Bereifung verträgt mit Seriensturz höchstens ET -30, um tiefergelegt werden zu können.
Je nach Bereifung, die Du auf 16" fahren möchtest (ich vermute mal 245/35) dürfte bei ca. -35 mm Schluß sein (10x16).
Bei 9x16 sind's dann halt ca. -48 mm, bei 9,5x16 ca. -42 mm; hängt, wie gesagt, davon ab, wo Dein Radlauf steht.
#18
@godsey:
ZitatAber die Optik ist halt perfekt.
Würde 'mal sagen, das ist Geschmacksache!!! ;)
Siehe Foto oben.........
285 Grüße, Robin ;D ;D ;D
aut-clan
Grüße euch.
Da ich weiß das ihr alle Jäger und Sammler seid,vieleicht hat doch noch jemand einen brauchbaren Satz 15" irgendwo gebunkert.  ;)
Gruß und Martin
