  • Themen insgesamt: 3.930
  • Heute online: 105
  • Gäste: 53
  • Gesamt: 53
Kopfdichtung?
Begonnen von godsey, 24 September, 2006, 11:13:10
Du kannst ja über Treico bestellen er ist sowas wie die deutsche Vertrettung von Mecaparts. Und die Preise sollten die gleichen sein.
harry
Godsey: was bedeutet eigentlich GS? ist das was besonderes? Mit "graphite sphéroïdal"
Also mal der einfache Leien erklaerung:
GS ist eine spezieler Eisenguss. Normaler Eisenguss weisst in seiner Struktur (unter Mikroscoop) Graphit lamellen auf, die machen der Eisenguss aber auch empfindlich fuer risse. Im GS eisenguss sind die graphit teile ballfoermig, und der eisenguss deshalb fester.
Dies ist speziel wichtig in Gussteile du an Zugkraefte blossgestellt werden, also auch die Zylinderbuechsen.
GS hat nog viele andere vorteile, aber das faellt ausserhalb der Leienerklaerung.
Hallo Jungs,
Wie Harry bereits erklärt hat ist es die Verbindung der Graphitteile die speziell ist, kurz vor dem Guss wird Magnesium beigemischt der dann kristallisiert.
GS Guss Büchsen sind beinahe so stark (festigkeit) wie Stahlbüchsen, haben aber bessere Gleitfähigeit und Schmierung.
Godsey:  Habe schon mehrmals bei Mecaparts bestellt, absolut problemlos, Kreditkarte angeben und liefern auch in die Schweiz direkt.
daniel
Ich habe das Auto nun beieinander, ich hatte noch eine gut erhaltene Laufbüchse aus einem Alpine Turbo. Diesmal scheint alles gut gegangen zu sein, der Motor läuft, braucht kein Wasser. Bei der Ursachenforschung bin ich auch ein Stück weiter. Die Ladedruckwarnlampe kommt laut Handbuch bei 1,2 bar, da ist es kein Wunder wenn der Motor hochgeht. Die Ladedruckregelung werde ich bei der ersten Probefahrt kontrollieren müssen.
Leider habe ich auch noch ein kleines Problem: Nach dem Anlassen stellt sich sofort ein Leerlauf von 4500 Umdrehungen ein.
Kontrolliert und probiert habe ich bereits:
- richtiger Anschluß der Unterdruckschläuche (mehrfach) ich meine ok (na ja sind halt viele)
- Rückholfeder der Dosselklappe richtig eigehängt, ok
- Kaltstarteinspritzventil abgehängt (elektrisch); keine Änderung
- Schlauch von Zusatzluftschieber und Leerlaufsteller abgeklemmt; keine Änderung
- Freigängigkeit und Ruhelage der Stauscheibe kontrolliert; alles ok
Was könnte es noch sein? Steuerkolben im Mengenteiler festgerostet? Warmlaufregler kaputt? Wie prüfen?
Wenn ich ehrlich bin, würde ich die beiden Komponenten nicht so gerne öffnen. Erstens keine Ahnung, zweitens Angst was kaputt zu machen....
Gruß, Godsey
harry
Hallo Godsey,
Der warmlaufregler kannst du mittels Druckmessung kontrolieren, beim Kaltstart liegt der druck irgendo um die 1.5 bar beim Warmen Motor so um die 4 bar. Die exacte Daten werde ich mal aufsuchen, die hab ich nicht im Memory.
Um der Steuerkolben zu kontrolieren, solltest du eine einstellbare druckregler ueber die Steuerkolben einbauen, ein bischen schraubarbeit und bastlerei, aber sonst musst du schon der Mengenteiler etwas zerlegen. Ist aber nicht so dramatisch.
Du kannst der obere (schwarze) Teil ohne probleme abschrauben, dann wirst du auch direkt der Zentral verschraubte Steuer kolben sehen. Der hat ein kleiner Zapfen. Mit einer Zange kannst du mal vorsichtig versuchen ob er hakt. Kommt aber fast nie vor. Ich hab mal einer vom 911 Turbo gehabt, war im Motorbrand, also viel wasser, hat ueber zwei Jahren in einer ecke gelegen, und ging nog immer tadelos. Der Warmlaufregler hat aber auch einfluss auf die Rueckstellung vom Steuerkolben, also wuerde ich zu erst dort mal schauen.
Hallo Godsey,
Grundsätzliches: Ist er vor dem Eingriff einwandfrei gelaufen?
Wenn ja denke ich das es nichts mit dem Mengenteiler oder Warmlaufregler zu tun hat.
Ich denke es handelt sich um Falschluft die er irgendwo anzieht, eventuell sind Unterdruckschläuche vertauscht worden oder nicht angeschlossen oder Kalibrierungsdüsen aus den Schläuchen sind rausgefallen. Es gibt zwei verschiedene Anschlusspläne, da es auch verschiedene Drosselklappen gibt ;)
ja er lief einwandfrei. Allerdings im letzten Oktober. Ich dachte an Standschäden.....
Danke für den Hinweis mit den verschiedenen Drosselklappen. Das wusste ich nicht (wie so vieles)
Wo liegen die Unterschiede? Mein Turbo hat die Seriennummer 999 und ist von 1981. Angeschlossen habe ich die Schläuche nach MR221 und dem Augenschein von meinem Turbo2 von 1984. Passt das dann?
:o :o :o Von Kalibrierungsdüsen wusste ich gar nichts  :o :o :o
Wo sind denn die? Ich hab auch im Handbuch nichts dazu gesehen. Ich halte es für extrem wahrscheinlich, daß ich die verdaddelt habe. Das Auto war jetzt ja 3 mal auseinander....
Vielen dank an Harry und Daniel
Godsey
Die Kalibrierungbuchsen sitzen in den Schläuchen und in den Anschlusstücken. Ich meine, im Teilekatalog sind die Durchmesser aufgeführt.
Zitat von: godsey in 13 Juni, 2007, 07:49:24
Godsey
Hallo Godsey,
Die Drosselklappen unterscheiden sich eben an den Anschlüssen der Schläuche, eine hat mehr Anschlüsse als die andere... Einer der ersten T1 hat das andere Anschlussschema als ein T2. Mein T1 hat z.b. im Bedienungshandbuch ( ich habe tatsächlich eines, und auf Deutsch  ;D ) einen Kleber mit einem modifiziertem  Anschlussschema über die Seite des Anschlussschemas geklebt. Ich muss mal beide Anschlussschemas einscannen und reinstellen ( kann aber eine Zeit dauern ;))
Die Kalibrierungsdüsen sind im Anschlussschema auch abgebildet.
Gruss Daniel
er läuft !!! Vielen Dank an alle.
Beim Kontrollieren der Schläuche ist mir aufgefallen, daß die Drosselklappenfeder etwas locker ist. Den Halter etwa 3mm verbogen, alles ok.
Ich habe übrigens bei beiden Autos ein Drosselklappengehäuse mir 7 Schlauchanschlüssen. In meinem MR 221 ist dagegen eines mit 6 Anschlüssen gezeichnet. Im Gegensatz zum Handbuch habe ich einen eigenen Anschluss für Ladeluftkühler und Zündverteiler.
Was ich beim Thema Zündzeitpunkt nicht verstehe: Wenn die Markierung OT bedeutet, wie kann ich dann die 10° vor OT einstellen? Das kann ich dann ja wohl nur schätzen, wenn es keine Markierung gibt???
Gruß, Michael
