  • Gesamtzahl der Beiträge: 50.325
  • Heute online: 35
  • Gäste: 13
  • Gesamt: 13
Druckdose Turbolader
Begonnen von joe, 21 April, 2010, 21:06:27
Mein Wastegate benimmt sich fast wie eine Traktionskontrolle da die Druckdose nicht richtig funktioniert. Hat jemand so ein Teil zu verkaufen, kann gerne gebraucht sein?
Grüsse,
Joe
Und wenn jemand 2 solch Teile zu verkaufen hat ... ich nehm auch eins  ::) :o
grüsse
Jungs, das ist sinnlos. Niemand, der eine funktionierende Dose hat, wird die hergeben.
Mich würde viel eher interessieren, was an dem Ding so besonders ist?
Dann könnte man nach Alternativen suchen...
Die Druckdosen gibt es beim Hersteller Forge. Da ich keine originale zu bekommen scheine werde ich mal Vesuchskaninchen spielen werden und eine bei Forge bestellen. Melde mich dann mit Bestellnummern und Erfahrungen.
Grüsse,
Joe
Die Dose von Forge habe ich schon hier, leider ist die Gewindestange viel zu kurz, deswegen habe ich sie bis jetzt auch noch nicht eingebaut ...
grüsse
Hat schon jemand dieses Teil versucht  ???
http://www.turbozentrum.de/Wastegates-intern-Druckdose-universal-1.24bar-,art-849
Da gibt es auch noch Verlängerungen für das Gestänge.
Martin du bist auf dem richtigen Weg  ;D. Turbo Zentrum Berlin wird langsam zu meinem Lieblingslieferanten, extrem kompetente Beratung und faire Preise. Habe mich heute mit TZB in Verbindung gesetzt, eventuell gibt es noch originale Garret Dosen für den T3, ansonsten können die mir vergleichbares und passendes Material anbieten. Werde (urlaubsbedingt) in einer Woche mehr wissen.
Grüsse,
Joe
So, 1000km Service gemacht, die universal- Druckdose vom Turbo Zentrum Berlin eingebaut, Ladedruck auf 1.05 bar eingestellt und nun habe ich Muskelkater im Gesicht vom Dauergrinsen auf den 80km nach Hauseweg  ;D ;D
Ich werde morgen ein paar Bilder reinstellen, die Druckdose war identisch mit was vorher schon eingebaut war, ich nehme mal an dass die Modifikation der Druckdose schon von meinem Vorbesitzer gemacht wurde. Die guten Neuigkeiten sind dass das Druckdosen- Problem für €89 und sehr bescheidene Versandkosten gelöst werden kann!
#8
Hier noch die versprochenen Bilder der universalen Druckdose von Turbo Zentrum Berlin. Wir haben gestern bei Martins Auto gemessen, die Druckdose passt 1:1 an den originalen Halter. Bei meinem Lader habe ich einen Winkelfehler von der Dose zum Wastegateanschluss, ich muss die Stutzenstellung des Verdichtergehäuses noch etwas anpassen, soweit das der Schlauch vom Verdicherausgang zum LLK zulässt, das ist nämlich ein fettes Teil  ;D.
Heute habe ich das Teil aus Berlin erhalten. Ist das gleiche wie Joe verbaut hat.
Muttern zur Befestigung sind nicht dabei. (Vermutlich UNF 1/4" 28G)
Das Stangenendstück zur Betätigung des Wastegate ist auch nicht dabei.
Sicherungsclips sind scheinbar nicht lieferbar.
Gewinde zur Befestigung passen perfekt an den Originalhalter.
Der Druckanschlussnippel  ??? zeigt in die falsche Richtung.
Der Unterdruckanschluss ist nicht vorhanden.
Die Gewindestange muss vermutlich noch ein wenig kürzer gemacht werden.
Wird funktionieren, ist aber bei weitem nicht wie das Original.
