  • Gäste: 28
  • Gesamt: 28
InTank Benzinpumpen R5 Turbo (1)
Begonnen von Zeitlupenschrauber, 26 April, 2010, 21:30:20
wer kann Maße und Eigenschaften liefern !
Und Bitte keine links zu irrgendwelche franz. Teile Lieferanten !  >:(  Das Thema Frachtkosten und Preise hatten wir schon  ;)
PS. nicht nur Schwaben sind Geizig !
Da unterstütze ich dich doch schon mal großzügig: Betriebsspannung 12V  ;D
Spass beiseite, wenn ich in die Werkstatt komme, messe ich die alte aus. (Länge, Breite)
Förderleistung dürfte fast egal sein, die sind schließlich zu zweit und füllen nur den Catchtank, oder was meinst du?
Zitat von: turboklaus in 26 April, 2010, 21:30:20
Tipp von mir: Garrat - ein franz. Teilelieferant ;) - hat die Dinger im Programm. Ich vermute gaaaanz schwer, dass Christian und Veronique in La Charade dabei sind. Wenn du sie anmailst bringen sie dir die Dinger garantiert nach La Charade mit. Somit hast du das Thema Datenrecherche und Frachtkosten erschlagen :)!
@godsey : Förderleistung ? zu wenig wäre Fatal , glaub ich aber nicht, da ja eigentlich 2 Pumpen fördern ! Zu viel ? wenn 2 Pumpen ständig mit 3 oder mehr Bar den Sprit
liefern könnte ständig der Catchtank überlaufen und es würde nur Kraftstoff unsinnig durch die gegend gepumt !
Den Stromverbrauch (bedarf) darf man natürlich auch nicht unterschätzen ! (Relais und Kabel)
Bild von der Pumpe wäre cool  ;)
@lecar5 : danke für den Tipp , aber so schlau war ich auch, um selber bei die franz. Händler zu suchen  ;) Nur ich sehe nicht ein, für ein pümpchen min. 80 Euro auszugeben wenn ich es für weniger als die hälfte bekommen kann  ;D
Gruß turboklaus
Hallo Turboklaus
Im Turbo2 sind zwei Pumpen mit 95...145 l/h Förderleistung verbaut.
Maximaldruck ca 2.5 Bar, Stromaufnahme maximal je 4.5 A, Strom und Druck werden aber wegen fehlendem Gegendruck nicht erreicht.
Schau mal in diesem Katalog ob Du da etwas passendes findest:
http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/BOSCH_Fuel_Pump_WEB.pdf
Maße: Durchmesser 38mm
          Länge o0hne Stutzen und el. Anschlüsse: 75mm
Außerdem standen Zahlen drauf in zwei Zeilen untereinander: 001228/210880
Förderleistung dürfte sich ja nicht wesentlich vom Turbo2 unterscheiden. weniger reicht auch. Wenn man bei Vollast von 120ml/30 sek ausgeht, wären das nur 60 l/std und das  noch für 2 Pumpen.
die 120ml/30 sek sind doch nur für einen Zylinder  ???     also dann mal 4 = 240l/std oder 6l/min
120 ml/30s => 240 ml/min => 14.4 l/h pro Zylinder => 57.6 l/h
118kw x 500 gr => 59 kg/h => ca 78 lt/h
80 lt/h sollten für 160 PS reichen
160kW x 500 gr => 80 kg/h => ca 105 lt/h
Wenn 1 Tank leer ist, reichen etwa 120 lt/h einer Pumpe um mit Vollast weiterzufahren bist der Tank ganz leer ist ;D
Gibt es da nicht noch ein anderes Thema zu den Pumpen? Ich finde das gerade nicht?
