  • Gäste: 47
  • Gesamt: 47
ersatzteile t2
Begonnen von beccuzzoable, 10 Oktober, 2010, 21:14:31
Zitat von: Zeitlupenschrauber in 11 Oktober, 2010, 13:06:18
Und wie ist es dann mit den 3ten Gepäck-Gurt links  ??? eigentlich sind nur zwei auf der rechten Seite oder  ???
Klaus
Du bist jetzt 2mal bei mir mitgefahren und jedes mal hatte ich Gepäck mit den Gurten festgemacht!   ::)
Ja , Jens das stimmt  ;) aber die Gegenstände waren immer nur rechts verzurrt  :P
Klaus
#12
Zitat von: beccuzzoable in 10 Oktober, 2010, 21:14:31
Hallo Leute,
ich suche fur mein t2 das Schliessmechanismus der Haube..
Und weiss jemand wo man eine kraftigere Gasfeder fur die Heckklappe finden kann, denn bei meins ist nur eine Vorgesehen??
Danke ;)
Schliessmechanismus, hast du schon bei Renault versucht mit 77 00 692 543 ?
Gasfeder, die vom Peugeot 205 soll passen  ;)
Daniel
Ich hab aber zwei 205er Federn drin. Eine kann den schweren Deckel nicht halten.
beccuzzoable
Schlussmechanismus hab ich, aber bei Renault gab es keins!
Die sind sicher vom Abbruch und schon lahm  ;D
Ist es bei Joe's 5er wo man nicht den Deckel loslassen darf beim öffnen, sonst wird man k.o. geschlagen so stark sind die Federn?  ;D  Glaube es sind Peugeot   ??? Vielleicht kommt es darauf an ob sie vom Diesel oder vom GTi sind  ;)
Ratte  ;D  Meine sind auch neu.
Was steht auf deiner Gasfeder  ???
Gasfedern gibt es mit 240 N und 290 N Ausschubkraft , 250mm Hub , 610mm Länge über alles.
oder 240 N , 245mm Hub , 610 Länge die habe ich im Turbo verbaut und funk. obtimal und die sind sogar , vom R5 laut Teileverwendung ;D
was soll das ganze Peugeot gedöns  ???
Klaus
hallo
Da müsstest du was finden unter den renaults nur die kraft musste man festellen können
http://www.verinauto.eu/topic2/index.html?jse_query=renault
beccuzzoable
Ja, da gibt es welche fuer das Modell mit nur einer Gasfeder!
Werd ich bestellen, danke Tunaps ;)
