  • Gäste: 21
  • Gesamt: 21
Fahrzeugspezifikation
Begonnen von lecar5, 02 Februar, 2011, 23:45:10
Die Beschreibungen in den bisher bekannten Unterlagen von Renault passen alle nicht zum Ovalen Schild beim Backenturbo :P
Bei meinem Turbo2 steht da:
  8220
   100
   052
K000544
Zeile 1 ist soweit klar
Zeile 2 Linksgelenkt ?
Zeile 3 ?
Zeile 4 ?
Wo sind die im PR.1073 aufgeführten Varianten am Auto markiert?
Bei  mir steht aber an 2 Stelle 120 und das wäre der Ländercode!!!
8220
120
052
4026
ZitatBei  mir steht aber an 2 Stelle 120 und das wäre der Ländercode!!!
Ähh ?  habe ich eine von Hand modifizierte franzosenversion ?
Kennzeichenbeleuchtung ist Version Schweiz. Version 123 ? (PR.1073-85.25)
Tankbelüftung ist wie Version 120 (PR.1073-71.01)
Elektrische Fensterheber.
Radiovorrüstung inkl. verlegter Lautsprecherkabel.
Links el. verstellbarer Spiegel
Nebelschlussleuchte.
Zusatzscheinwerfer (keine Nebellampen)
r5az
#13
  8220
   100
   052
K000544
Zeile 3 ?
Zeile 4 ?
Zeile 1 ist klar
Zeile 2 müsste Ländercode sein
Zeile 3 ?
Zeile 4 Fabrikationsnummer ab Baujahr 1985   K=Montagewerk Dieppe
wahrscheinlich ist Jens Fahrzeug vor Baujahr 1985 deswegen in Zeile 4 die Fahrgestellnummer ohne Buchstabe. Da Anfang 1985 wieder mit K000001 angefangen wurde ist die höhere Fahrgestellnummer bei Jens plausibel.
Bei den beiden 1981 R5 Alpine an die ich zur Zeit herankomme lautet die 2. Zeile 89 120 050 Eine extra 3. Zeile existiert nicht, sondern es kommt dann die Fahrgestellnummer. 120 ist der Ländercode. Was die 89 und die 050 bedeuten kann ich nicht sagen.
Gruß Andreas
Nö meiner ist April 84 zugelassen und im VIN steht das E also auch Modelljahr 84
r5az
Hallo Jens,
habe ich doch so geschrieben. Der R5 ist vor Baujahr 1985
Gruß Andreas
OK das "vor" hab ich überlesen.  ;)
...ist das 052 womöglich tatsächlich der Farbcode rot bzw. sogar Rouge 705? Also, könnte ja sein, wenn in Martin's und Jens' Auto die Nummer gleich ist.
Wenn ja, was ist dann 049?
Wird das Thema noch richtig spannend :)?
Grüsse, LeCar5
Der Farbcode ist mit Aufklebern angeschrieben.
In meinem Fall sind das:
614
075
r5az
Da es sich bei der 052 um eine 3 stellige Zahl handelt müsste sie die Kennzahl für die Fahrzeugausstattung sein. Angeblich kann man an ihr die Zusatzaustattung bzw. Sondermodellausstattung ablesen. Genaueres habe ich leider noch nicht herausbekommen. Wäre interessant zu wissen ob alle Turbo 2 die gleiche Nummer haben bzw. ob der Turbo eine andere Kennzahl hat.
Gruß Andreas
