  • Gesamtzahl der Beiträge: 50.153
  • Themen insgesamt: 3.914
  • Heute online: 50
  • Gäste: 41
  • Gesamt: 41
Fehlzündungen!
Begonnen von gratziani, 15 Juni, 2012, 19:55:48
Das musst Du mir erklären, Michael.  ???
Würde sich das Kaltstartventil nicht auf alle Zylinder gleichmäßig auswirken müssen?
Nee, das stimmt schon, dass eher die hinteren Zylinder von dem Mehrsprit profitieren würden. Schließlich sitzt das Ventil an der hintersten Stelle der Ansaugbrücke.
Auf jeden Fall, Stecker vom Kaltstartventil abziehen, Breitband-Lambda-Sonde rein, messen. Wenns nicht über die CO-Schraube an der Stauklappe zu optimieren ist: Mengenteiler-Einspritzmengen messen. Das Messgerät dazu könnte ich oder auch andere Dir zur Verfügung stellen.
meiner Erfahrung nach sind die Kaltstartventile eher mechanisch kaputt, als daß die Ansteuerung über den Thermozeitschalter spinnt. Somit würde das abziehen des Steckers nix bringen. Ich hatte mal eins, das war stromlos offen. Bei Gustavo auf der zweiten Turbofever war es m.E. auch so.
Aber um die Mengen zu messen und das Spritzbild zu beurteilen tun es erst mal auch vier Bierflaschen. Da gibts nur 2 Dinge zu beachten:
1. Bier vorher austrinken
2. Mindestens 1 Tag warten bis die Wirkung des Bieres nachgelassen hat.
@ godsey - aber wenn das Kaltstartventil ständig offen wäre, würde er doch eigentlich zu viel Sprit kriegen und die Kerzen wären dann doch eher verrußt, oder irre ich mich?
Zitat@ godsey - aber wenn das Kaltstartventil ständig offen wäre, würde er doch eigentlich zu viel Sprit kriegen und die Kerzen wären dann doch eher verrußt, oder irre ich mich?
Sehe ich auch so. Hier sind ja Zylinder 1 und 2 eindeutig zu mager. Wie passt das zusammen?
Na ja, ich hab ein paar mehr Infos. Peter stellt schon seit geraumer Zeit erfolglos an der Kiste rum. Da er den CO im Stand nicht unter 4-6 % bekommt, die Kiste bei höherer Drehzahl eindeutig zu mager läuft und auch das Kerzenbild auch dazu passt, hätte ich jetzt auf das defekte Kaltstartventil getippt. Ein hohes HC würde auch noch ganz gut zu meiner Theorie passen...
Aber leider sind solche Ferndiagnosen immer schwierig und ebenso leider meist auch ziemlich erfolglos.
Man könnte ja auch mal versuchsweise die Kaltstartleitung unten am Mengenteiler tot legen/verschließen. Wenn sich danach nichts verändert , liegts noch woanders dran. Wichtig ist auch, wenn man an der Co-Schraube rumdreht, das man gleichzeitig an der Standgasschraube nachreguliert.
gratziani
Hallo!
Kaltstartleitung am Mengenteiler totlegen? Holschraube rausdrehen und verschliesse?Also ich hab jetzt mal einige arbeit vor mir. Werde eines nach dem anderen versuchen und euch am laufenden halten. Sollten alle Sticke reissen ist Michael eh nur 500 km weg von mir.
Peter
#18
Genau, schraub die betreffende Leitung unten ab. Dann bohrst du eine M8 er Mutter auf (oder etwas anderes, was die Dicke des Banjos hat), so das die Hohlschraube schön hindurch paßt. Wichtig ist, das du auch wieder die Dichtringe dazwischen packst, je eine unter und eine über die Mutter, damit es auch wirklich dicht ist. (Am besten vorher welche besorgen)
Und wichtig - bei allem auf SAUBERKEIT achten, und das nirgenswo Dreck oder Späne etc. reinfallen. ;)
Nur eine Frage der Vollständigkeit halber...???: die vier Zündkerzen haben alle den gleichen Wärmewert?
