  • Gäste: 92
  • Gesamt: 92
Oberndorfer Benzinfestspiele 2.0
Begonnen von Zeitlupenschrauber, 08 Juli, 2012, 20:30:14
#10
Und dann gibt es noch einen Typen  ::)
der kann ( oder will ) es einfach nicht lassen , seine Fahrzeuge mit einen Seil zu bewegen  :P
duck und weg
PS. in der Not tut es auch ein Spanngurt  ;D
Man könnte jetzt noch erwähnen wer DwZ 2.0 zum laufen gebracht hat und für diesen defekt auch nicht verantwortlich ist.  ::) ;)
Na der Diagnose Techniker , der drehte hier und da ein wenig , killte zwei Sicherungen beim Elektrik Testen und dann lief DwZ 2.0  8)
Moinsen,
was kann denn wohl dieses Ding?:  ::)
https://www.ebay.de/itm/BOSCH-Prüfgerät-Prüfstand-K-Jetronic-KDJE-P500-Tester/112907145575?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Wer hat eigentlich aktuelle einen Bosch KDJE P200, den er mir leihweise zur Verfügung stellen könnte? Vermutlich derjenige, der meinen damals gekauft hat.  ;D
http://www.renault5turbo.de/forum/index.php?action=dlattach;topic=1107.0;attach=8236;image
Gruß,
Leider unter http://www.bosch-classic.com/de/internet/bosch_classic/startpage.html nix zu finden  :(
schon Heftig oder
#16
Hi Freunde des lustigen Kraftstoffgepansches!
Spiele grad mit unserem 8-Zylinder Mengenteiler rum...
Habe sehr deutliche Unterschiede in der Menge gemessen und die Unterschiede wandern mit den NAGELNEUEN Ventilen mit!  :o
Verwendet habe ich Petroleum, Dichte auch 0,8 kg/Liter.
Gemessen habe ich beim schlechtesten Ventil 352,5 g/min.
Die größte Menge bei einem anderen Ventil 417 g/min.
Abweichung 18%  :P  :P  :P
Das ist mir echt zu heftig für NAGELNEUE original Bosch Ventile... Habt ihr schon mal Streuungen von Ventilen betrachtet?
Danke,
Olli
P.S. Die 0 437 502 017 sind zwar recht günstig, und man könnte mehr bestellung die besten raussuchen, aber SOOOO Günstig sind die ja auch nicht.
Ja, ich habe auch mit neuen Ventilen schon große Abweichungen festgestellt. Aber das lies sich nur teilweise direkt den Ventilen zuordnen. Auch Mengenteiler haben teils heftige Abweichungen. Stundenlange Dauerläufe haben da oft geholfen, die Mengen anzugleichen.
die Abweichung ist bei mir tatsächlich den Ventilen zuzuordnen - Ventil am Mengenteiler durchgetauscht und das Max.-Ventil bleibt das Max.-Ventil, und Min. bleibt Min.  >:(
Aber einen Dauerlauf machen ist eine gute Idee.
Doch, die sind saugünstig! Ich hab immer die 009 gekauft, die kosten das dreifache. Kannst du ausschließen, dass sie gefaked sind? Wenn es wirklich originale Bosch Teile sind, würde ich die künftig auch nehmen, guter Tipp.
Waren im Testaufbau irgendwelche gebrauchte Komponenten? Falls ja, würde ich auf Kontamination mit alten Spritrückständen tippen.
Meine Testläufe habe ich in letzter Zeit mit Rennbenzin gemacht. Damit konnten sich auch übel verklebte Mengenteiler wiederbeleben lassen. Ist aber nix für Indoor Spiele, eine Betriebsstunde kostet so ca. 1 Lebensjahr.
